آیا این ماژول شارژ مناسب کار من هست؟
  • MMDMT
    • 2026/03/28
    • 70
    #1
    سلام خسته نباشید ، بنده میخام از این ماژول
    3011015290
    استفاده کنم تا 3 عدد باتری لیتیوم پلیمری 3.7 ولت 10,000میلی آمپر که سری شدن رو شارژ کنم، چندتا سوال داشتم.
    اول اینکه برای اتصال ۳سری نیاز به BMS هست؟
    دوم آیا میشه از ولتاژ خروجی شارژر موبایل که 5 ولت هست و اتصالش به ورودی تایپ سی ماژول، سه سل رو شارژ کرد؟ در صورتی که ورودی 5 ولت ۳ آمپر باشد خروجی چند آمپر خواهد بود؟
    سوم اینکه برای اتصال NTC،روی برد ۳ تا پین هست با نام های G,NTC,D باید به کدوم پین ها متصل نمود؟
  • الکترونیک مبتدی......
    • 2026/03/10
    • 35
    نوشته اصلی توسط MMDMT
    3011015290
    درود فراوان
    خیر نمی‌تونید 3 عدد باتری لیتیوم یون یا پلیمر سری شده رو با شارژر موبایل(5 ولت) شارژ کنید چون ولتاژ شارژ باید از ولتاژ باتری بیشتر باشه ولتاژ سه عدد باتری 3.7 سری میشه 11.1 ولت و حالت فول شارژ 4.2 میشه 12.6 ولت که خیلی بیشتر از 5 ولته
    بهتره از ماژول BMS استفاده کنید اینجوری خیلی بهتره هم برای شارژ و هم برای جلوگیری از تخلیه بیش از حد و هم خروجی پایدار تر
    • MMDMT
      • 2026/03/28
      • 70
      نوشته اصلی توسط الکترونیک مبتدی......
      درود فراوان
      فکر میکردم که خودش میتونه پنج ولت رو به 12.6 بوست کنه
        • 2026/03/10
        • 35
        بله می‌تونه شماره شناسه ای که گذاشتید رو اشتباه خوندم
        جدیدترین ویرایش توسط الکترونیک مبتدی......; 2026/03/28, 15:26. دلیل: اشتباه در پاسخگویی.......
          • 2026/03/10
          • 35
          آها شرمنده دوست عزیز
          من شماره شناسه ماژول رو درست نخوندم با ماژول دیگه اشتباه گرفتم بله این مدل می‌تونه ولتاژ ورودی همون 5 ولت رو برای شارژ 3 عدد باتری سری 3.7 بوست کنه
          بازم شرمنده
          • MMDMT
            • 2026/03/28
            • 70
            بازم شرمنده
            دشمنت شرمنده???? مشکلی نیست
            • epsi1on
              • 2013/03/09
              • 177
              به نظرم حتما به BMS جدا نیاز هست چون این ماژول فقط دوتا pad برای اتصال به باتری داره (مثبت و منفی) و شما میخواهید سه تا باتری رو بهش متصل کنید.
              تا جایی که من می‌دونم یکی از کارهایی که bms انجام میده اینه که باتری ها رو بصورت تک‌تک بررسی میکنه. مثلا ممکنه یک باتری در حین شارژ بخاطر خرابی یا ... زودتر به ولتاژ ۴.۲ولت برسه یا زودتر از بقیه خالی بشه. اگر اشتباه نکنم در این حالت bms مدار شارژ رو قطع میکنه ولی این ماژول متوجه نمیشه و کار رو ادامه میده و احتمال خطر هست. مثلا یکی از باتری ها بترکه و اتیش راه بندازه. قشنگ می‌تونه اتش‌سوزی راه بندازه.
              • MMDMT
                • 2026/03/28
                • 70
                نوشته اصلی توسط epsi1on
                BMS که براشون میزارم، BMS ا10آمپر بزارم کارو در میاره؟ میخام از باتری ها حدودا 8-9 آمپر بکشم.
                • majidmalvandi
                  • 2012/01/02
                  • 1100
                  درود.
                  بله bms میخواد.
                  اگه واقعا باتری هاتون ۱۰ هزار میلی امپر هست این ماژول خیلی زمان میبرد تا بتواند باتری ها رو پر کند.
                  بین ntc & gnd
                  • MMDMT
                    • 2026/03/28
                    • 70
                    نوشته اصلی توسط majidmalvandi
                    درود.
                    بله bms میخواد.
                    بین ntc & gnd
                    آره خیلی طول می‌کشه ، یه شب تا صبح باید تو شارژ باشه میتونم با آداپتور 12 ولت 10 آمپر هم شارژشون کنم که سریعتر باشه ولی خب باتری ها گرم میشن.
                    • majidmalvandi
                      • 2012/01/02
                      • 1100
                      اگه منظورتون آداپتور سویچینگ هست خیر نمیشود.
                      شاید روی بعضی باتری های لیتیومی جواب بدهد اما روی همه نه.
                      حتما باید شارژر مخصوص استفاده بشود.با اداپتور ترانسی هم میتونید شارژ کنید به شرط داشتن BMS اما اصولی نیست و خطرناک هست
                      جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2026/03/29, 13:41.
                      • MMDMT
                        • 2026/03/28
                        • 70
                        شاید روی بعضی باتری ها جواب بدهد اما روی همه نه.
                        حتما باید شارژر مخصوص استفاده بشود.با اداپتور ترانسی هم میتونید موقتا شارژ کنید اما اصولی نیست و خطرناک هست
                        مشکل آداپتور سویچینگ چیه؟ باتری هارو به BMS میزنم و ورودی شارژش رو میزنم به خروجی آداپتور ، مشکل ساز میشه؟
                        BMS اینه:
                        3011015210
                        • majidmalvandi
                          • 2012/01/02
                          • 1100
                          BMS اینه:
                          3011015210
                          علم الکترونیک خیلی تخصصی و پیچیده هست .
                          شما در هر موضوعی دیپ بشوید (عمیق بررسی کنید)
                          میبینید که کلی نکته و پارامتر دارد که باید رعایت شود تا اصولی کار کند و جواب بدهد.
                          اگر همه باتری های لیتیومی با اداپتور سویچینگ شارژ میشدن که چه کاری بود که شارژر تخصصی باتری لیتیومی اختراع بشود ؟
                          شما واسه هر تعداد مشخص باتری که سری بکنید باید شارژ مخصوص اون تعداد سل رو بخرید.پس این همه تنوع شارژر بی دلیل بوده ؟
                          شارژر ها پروتکل شارژ دارند به این صورت که
                          در ابتدا، شارژر جریان ثابتی را با آمپراژ مشخص به باتری اعمال می‌کند. این مرحله باعث می‌شود باتری نسبتاً سریع شارژ شود. هنگامی که ولتاژ باتری به یک سطح از پیش تعیین شده (که معمولاً حدود 4.2 ولت برای سلول‌های لیتیوم-یون استاندارد است) می‌رسد، شارژر حالت جریان ثابت را متوقف کرده و وارد حالت ولتاژ ثابت می‌شود. در این مرحله، ولتاژ روی 4.2 ولت ثابت نگه داشته می‌شود و جریان به تدریج کاهش می‌یابد تا باتری کاملاً پر شود.
                          به زبان ساده توضیح میدم.
                          باتری های لیتیوم بستگی به مدل و نوع سی ریت بالایی دارن برای دشارژ.
                          از طرفی برای شارژ کردن هم پتانسیل بالایی دارن برای جریان کشی.
                          مثلا یک باتری ۲۲۰۰ میلی آمپر با سی ریت مثلا ۱۰.
                          در لحظه میتونه تا ۲۲ آمپر جریان بدهد.
                          حالا شما وقتی یک باتری لیتیوم ۲۲۰۰ میلی امپر که خالی هست را متصل کنید به اداپتور ۱۰ امپر نه نمیگه
                          میبینید که ۱۰ امپر جریان میکشد در لحظات اول برای شارژ شدن و اینجا محافظ اتصال کوتاه پاور عمل میکند و فکر میکند اتصالی رخ داده.
                          اما یک شارژر معمولی با همون جریان ۱ امپر توانایی شارژ باتری ۱۰۰ امپر را هم دارد.
                          جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2026/03/29, 14:24.
                          • MMDMT
                            • 2026/03/28
                            • 70
                            بله میدونم، فکر میکردم که BMS خودش بتونه جریان و ولتاژ رو کنترل کنه و باتری هارو شارژ کنه و آداپتور فقط مسئولیت برق رسانی به BMS رو داشته باشه، یعنی عملیات شارژ و مدیریت شارز توسط خود BMS اتفاق بیوفته چون بهش ماژول شارژ هم میگن.
                            البته که این BMS که من کدش رو دادم جریان ورودی رو کنترل نمیکنه و با همون 10 آمپر باتری ها شارژ میشن یعنی 1c که آسیب میزنه به باتری و باید حدودا 0.5C باشه.
                            به همین دلیل تصمیم گرفتم از شارژر استفاده کنم و نه از آداپتور.
                            جدیدترین ویرایش توسط MMDMT; 2026/03/29, 14:36.
                            • majidmalvandi
                              • 2012/01/02
                              • 1100
                              فکر کنم فقط تو ایران به bms میگن ماژول شارژر.
                              چون اصلا در مدیریت جریان شارژ دخل و تصرفی ندارد.
                              فقط محافظ اندر شارژ و اور شارژ و اتصال کوتاه هست.بعضی مدل هاش بالانسر هم دارد.
                              اگه باتری هاتون باتری پاوربانک هست که با جریان کمتر هم شارژ کنید بهتر هست.
                              هر چی باتری در حین شارژ کمتر گرم بشود طول عمرش بیشتر میشود.
                              حتی اگر باتری ۴.۲ ولتی رو تا ۸۰ درصدش را شارژ کنید یعنی تا ۴ ولت طول عمرش بسته به نوع باتری تا ۲ برابر یا بیشتر افزایش پیدا میکند.
                              جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2026/03/29, 14:48.
