درایور موتور dc با جریان دهی بیشتر حدود 10 آمپر
    پاسخ : l298 با جریان دهی بیشتر حدود 10 آمپر
    نوشته اصلی توسط pesare shoja
    کاری نداره که خودت بساز l298 رو ! به همین سادگی !
    با fet و ... برای 10 آمپر
    البته غیر ممکن نیست ولی ایا قطعه ای برای این منظور وجود ندارد ؟
      اگر نتونستی ic مناسب رو پیدا کنی فکر کنم می تونی از hbridge استفاده کنی با ترانزیستورهای mos جریان بالا. با یه سرچ ساده همه چیز این hbridge رو می تونی پیدا کنی.
        pwm رو هم میشه روش پیاده کرد ؟
        اگه مدار عملیی دارید با جریان بالای 10 آمپر بی زحمت بذارید .
          این لینک رو چک کن : http://www.pocketmagic.net/2009/03/a-simple-h-bridge-design
            فکر نمی کنم این ترانزیستورها 10 آمپر جربان بدن!
            باید با فت درستش کنم ؟
              تو دیتاشیت اش گفته :
              VCEO Collector-Emitter Voltage (IB= 0) 60 V
              VCBO Collector-Base Voltage (IE= 0) 70 V
              VEBO Emitter-Base Voltage (IC= 0) 5 V
              IC Collector Current 10 A
              IB Base Current 6 A
              Ptot Total Power Dissipation at Tcase ≤25
              o
              C 75 W
              Tstg Storage Temperature -55 to 150
              o
              C
              Tj Max. Operating Junction Temperature
              با این توضیحات مشکلی نداره به نظرم و عملی هست. تو hbridge ها هر طرف نصف جریان رو تامین می کنه، 5 آمپر میشه برای هر سمت.
                راستی یادم رفت این لینک هم با توضیحات کامل از 0 تا 100 : http://www.pyroelectro.com/tutorials/h_bridge_4_transistor
                  با ماسفت و درایور ماسفت میتونی خیلی بیستر از 10 آمپر درست کنی. محدودیت حجم که نداری؟ البته نه اینکه بزرگ بشه اما شاید بخوای خیلی کوچیک در بیاد
                  AYRIC
                    نوشته اصلی توسط roboreza
                    میشه مدار بیشتر از 10 آمپر یا همون در حد 9 آمپر رو بزارید استفاده کنیم ممنون
                    hi miami
                      برای جریان های بالا معمولا ic به این راحتی پیدا نمیشه. hbridge ای که قبلا معرفی کردم، بسیار کاربردی هست شما با انتخاب قطعات توان بالاتر، موتور با جریان بیشتر هم می تونی راه اندازی کنی. فکر نکنم با ماسفت و درایور ماسفت که دوستان گفتند از نظر قطعات و pcb مصرفی اختلاف فاحشی داشته باشه. دو لینکی هم که قبلا گفتم، برای 10a ساختن و جواب هم گرفتن و pcb و شماتیک و لیست قطعات و توضیحات و ... (خلاصه همه چی ) هم داره.
                      این هم یه نمونه اش : http://www.ebay.com/itm/10A-15A-45A-60A-H-bridge-Dual-DC-Motor-Driver-Controller-Strong-braking-MOSFET-/151020554752
                        اینم مدار من که بخش درایور ماسفت رو برای اینکه ارزونتر در بیاد به جای آیسی با ترانزیستور به کمک آقای مهدی وزیری درست کردم
                        این مدار تا 30 ولت و 30 آمپر رو جواب میده البته اگه فرکانست بره بالا باید هیتسینک خوب بذاری. قیمتش هم ماسفت ها دونه ای 1000 تومن و اون ترانزیستور و اینا هم 2000 تومن هم نمیشه یعنی کلا 6 تومن
                        اگه هم میخوای حرفه ای کار بکنی این دیتاشیت رو بگیر :
                        http://s2.picofile.com/file/7956917632/HIP4082.pdf.html
                        دیتاشیت آیسی HIP4082 هستش .
                        این آیسی مال درست کردن پل H هستش که تا 80 ولت رو درایو میکنه. جریانش هم به ماسفتی که میذاری بستگی داره اگه IRF3205 بذاری تا 70 آمپر واست درایو میکنه :twisted:
                        قیمت HIP4082 هم 5 تومن هستش و با ماسفت هایی که میذاری بیشتر 10 تومن نمیشه
                        توی صفحه 3 همین دیتاشیت یه شماتیک کشیده
                        AYRIC
                          این HIP4082 ظاهرا برای همینکاره ولی من هر جه سعی کردم مدار با اون فتها رو تحلیل کنم نشد . مگه فتها نباید یکیش P و یکیش N
                          اگه میشه یک مدار عملی با نوع فت ازش برای بذارید .
                            نوشته اصلی توسط داریوش عباسی
                            نه دیگه درایور هایساید برای همینه که شما نیازی به کانال p نداشته باشی. هم بالا و هم پایین رو (توی هاف بریج) میتونی n بذاری. خوبیش هم اینه که هم n های بهتری توی بازار پیدا میشه هم ارزونتره. مثلا 3205 قیمتش 1500 تومنه اما یه ماسفت p با جریان دهی در حد 3205 پیدا کرده بودم قیمتش 9 تومن میشد
                            AYRIC
                              کسی با hip4082 کار کرده؟
                              من هرکاری می کنم خروجیها تغییری نمی کنه
                              اصلا فتها رو برداشتم و به ورودیهای bhi ,bli ولتاژ می دهم ولی bho ,blo ثابت هستند
                              طبق دیتا شیت جلو رفتم و پایههای del ,dis را با یک مقاومت 33 کیلو به زمین وصل کردم تغذیه خود چیپ رو هم 9 ولت دادم
                              وقتی شali , ahi رو هر دو رو 1 می کنم با وقتی که یکی صفر و دیگری یک هست فرقی نداره دو در تمام شرایط aho=1
                              alo=0 است .
                                #30
                                نمی دونم اصلا آیا اینکار من درسته که بدون n_fet ها hip4082 رو درایو کردم و انتظار کارکرد دارم
