پاسخ : پروگرمر USB با تمام مخلفات و فیبر مدار چاپی.100% عملی
با سلام و تشکر
آیا این پروگرمر همه avr ها رو ساپورت می کنه یا حد اقل mega64 رو ساپورت می کنه؟
ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت میکنم توکعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم
هر جا که هستی حاضری از دور در ما نا ظری شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم
گه همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم گه چون کبوتر پرزنان آهنگ بامت می کنم
مرا گویی تورا با این قفس چیست من چه دانم ، من چه دانم اگر مرغ هوایی این قفس چیست من چه دانم ، من چه دانم من چه دانم
من وقتی جامپر slow sck رو در میارم دیگه ویندوز پروگرامرمو نمیشناسه! :cry2:
اگرم در نیارم که نمیتونم بعضی از میکروهامو پروگرام کنم! :cry2:
فکر میکنید مشکل از کجا باشه؟
ممنون...
نوشته اصلی توسط مجید نصراله زاده
مرتضی جان
اینجا رو ببین
خب، دیود زنر 3.6 ولت را فهمیدم مال کجاست.
ولی هنوز خازن 1000uF را نمی فهمم دوستمان برای چی پیشنهاد کرد.
برای کاری که حداکثر جریان نیم آمپر است، تا حالا کی خازن 1000uF گذاشته؟
فکر کنم برای تثبیت کردن ولتاژ پیشنهاد کردند.
بطور مثال اگه توی مدارتون یه جوریی قراره از مدارتون جریان زیاد بکشه یا یه جورایی نوسان بندازه یه خازن بزارید دو سر تغذیه میتونه مشکلتون رو حل کنید :smile:
یه خازن 104 هم دو سر تغذیه میکرو بزارید بد نیست
نوشته اصلی توسط mahdi_123
ممنون...
از دوستان کسی میدونه من جی کار کنم؟؟؟؟؟؟؟
ممنون...
ممنون...
دوست عزیز شما برای اولین بار که میخواهید آی سی رو پروگرام کنید و فیوز بیت ها رو تنظیم کنید باید این جامپر رو بزاری و وقتی فیوز بیت ها رو تنظیم کردی جامپر رو برداری.
[/quote]
سلام آقای حیاتی و ممنون از پاسختون.
شاید من مشکلمو بد گفتم.مشکل من اینه که وقتی این جامپر رو در میارم،دیگه ویندوز پروگرامر منو نمیشناسه. :cry2:
برای این مشکل باید چی کار کنم؟
ممنون...
بالاخره پروگرم را ساختم :wow:
این رو می گم دوستان دیگه هم توجه کنند تا مثل من چند ساعتی سر کار نروند:
بعضی کیبوردها یه پورت usb دارند که بهش چراغ مطالعه وصل می شه، من به این پرت هر چیزی رو که بگید زده بودم؛ Cool Disk,FT232,MP3Player, Mobile و... و همه رو هم می شناخت.
این دستگاه هم به این پرت می زدم. ولی این دفعه کامپوتر پروگرمر را نمی شناخت. :cry2: یه بار زدم به یه پرت پشت کیس، مشکل بر طرف شد.
نوشته اصلی توسط L_DIP
بچه ها ، روی ویندوز XP پروگرامرام رو متوجه میشه ولی توی ویندوز VISTA نمیشناسه ......این پروگرامر رو ویندوز VISTA جواب میده یا نه ؟؟؟؟؟
ممنون .
درایور خاصی برای ویندوز vista نیاز هست ؟؟؟
مشکل من اینکه این پروگرامر روی یه کامپیوتر دیگه جوای میده و "found new hardware " رو نشون میده ولی رو کامپیوتر خودم ، " not recognazie " رو میده .....من گفتم شاید مشکل از ویندوز باشه .......چراغ تغذیه هم در هر دو حالت روشن می شه ....
