سلام بر دوستان . آیا می شود با avr در شبکه ارتباط برقرار کرد ؟ مثل ارتباط سریال ؟ آیا ic خاصی برای این ارتباط می شناسید.
روش ارتباط tcp/ip با avr
پاسخ : روش ارتباط tcp/ip با avr
من یه مقاله در این مورد داشتم که گفتم شاید بتونه کمکتون کنه شایدhttp://s1.upload.sc/request/b4eb911f72d5ff0fef922ae36f9cf9e5/owner
فکر کنم این لینک دیگه در ست باشه http://www.4shared.com/dir/1863180/2d7192b/sharing.html
بله، کاملا امکان پذیره. شما باید اول خوب قالب اطلاعات رو در پشته پروتکل TCP/IP و UDP بشناسید، بعد می تونید از درایور های Ethernet استفاده کنید، بهترین IC برای اینکار RTL8019AS است که قیمت بین 4.5 تا 5 است و یا می تونید از روی کارت شبکه های قدیمی ISA برش دارید.
این W3100A هم چیز خوبیه فقط یه کمک گرونه، البته قابلیت هاش خیلی بیشتر از یه کنترلر Etherne است و خیلی از پروتکل های لایه Physical رو هم پشتیبانی میکنه.There is nothing so practical as a good theory. — Kurt Lewin, 1951
نحوه کار با W3100
با تشکر از زحمات بروبچ سایت
من W3100 و (RTL8201 (Ethernet phy رو گرفتم و دارم روش کار میکنم فقط موندم برای اتصال به AVR که BASCOM یه سری از توابعشو داره باید چجوری پایه ها رو وصل کنم
ضمنان توابعی برای اتصال TWI داشت ولی پایه int/ و cs/ ماله W3100 و RESETB ماله RTL8201 رو چکار کنم ؟
اینم یه سری اطلاعات که برای این پروژه جمع کردم
http://rapidshare.com/files/29607075/TCP-IP.rar.exe.html
اگه هر کمکی تونستین بکنید ممنون می شم
سلامنوشته اصلی توسط مولوی اردکانیفکر کنم این لینک دیگه در ست باشه http://www.4shared.com/dir/1863180/2d7192b/sharing.html
فایلی نبود که!
قطعات اصلی که نیاز دارید و تو ایران راحت گیر میاد
w3100 rtl 8201 fl1012 و کریستال 25Mhz
RTL8201 : یک رابط فیزیکی سطح پایین قبل از W3100 قرار میگیره PHY Ethernet .
FL1012 : ترانس ، ایزولاتور و فیلتر است که بین سوکت Rj45 و RTL8201 نسب میشود
ضمنان دوستی که نقشه میخواست یک سری pdf رو یکجا upload کردم که تو پاسخ 6 لینک دادم فکر کنم فایل W3100&RTL Diagram.pdf که توشه یه نمه کمکت کنه
من این مدار را از همین سایت برداشتم و آن را بستم . مدار کاملا جواب می دهد و وقتی شبکه را به آن متصل می کنی در شبکه شناسایی می شود ولی من برنامه ای می خواهم که مثلا با ویژال بیسیک از یک کامپیوتر متصل به شبکه بتوانم آن را کنترل کنم .کسی می تونه منو کمک کنه
با تشکرhttp://www.4shared.com/file/16498132/6954e781/A3504.html
پاسخ : پاسخ : روش ارتباط tcp/ip با avr
سلامنوشته اصلی توسط robojavad63قطعات اصلی که نیاز دارید و تو ایران راحت گیر میاد
راستی خودتون درست کردید
کار میکنه
نوشته اصلی توسط m_d1360با سلام
میشه بیشتر توضیح بدین
من هم می حوام بسازم ولی زیاد نتونستم جلو برم
[/quote]
من دارم می سازمش ولی به مشکلات زیادی برخورد کردم ، مثلا : نحوه اتصال fl1012 به RTL8201 ( که تا حدی اطلاعات بدرد بخور در اوردم ) یا در مورده اتصال W3100 به RTL8201 که نکات مبهمی وجود داره ( یعنی نحوه اتصال پایه هایه W3100 Miscellaneous Signal Description و پایه هایه مشابهش تو RTL8201 که خیلی مبهمه ) و اتصال W3100 به میکرو که TWI باشه یا آدرس/دیتا
هر چی دیتا جدید و بدرد بخور داشته باشم میزارم
دوستان هم اگر کسی میتونه اطلاعاتی در مورد پایه های W3100 Miscellaneous Signal Description دیتاشیت W3100 و مشابهش توی RTL8201 رو بده ممنون میشم
