rtc ds1307 ساعت ارزان ولی بدون مشتری
    پاسخ : rtc ds1307 ساعت ارزان ولی بدون مشتری
    ببینید در هر صورت اگر میخواهید پایه کمی بگیرد از مولتی پلکس باید استفاده کنید چه در داخل سگمنت چه در مدار خوبی 7447 به اینه که کد BCD رو تبدیل میکنه یعنی شما به جای اینکه هشت تا پایه برای سگمنت لازم داشته باشید در این روش به 4 پایه نیاز دارید و بعد میتوانید با اضافه کردن Latch مدار رو کامل کنید این 7447 مثل اینکه پایه انتخاب داره بعد هم میتونید یه تبدیل 4 به 16 بزارید و 16 تا سگمنت رو با یه پورت کنترل کنید خلاصه اگر بخواهید کمترین پایه مصرف شود مدار بزرگ میشود بهتر از این هم به ذهنم نمیرسه :redface:
      بلاخره من یه بار یکم قیرت خرج میکنم درستش میکنم ولی مشکلم با سون سگمنت های بزرگه :cry2:
      ینی از اول میخواستم بزرگشو بسازم چون کوچیکش رو دارم رو ال سی دی :nice:
      حالا درایو کردن این سون ها یه طرف تغیر برنامش یه طرف oo: جاروبش یه طرف :surprised:
        اگر فقط هدف خواندن ساعت از چیپ باشه و نمایشش روی سگمنت که مشکلی نیست اگه به من میگفتند بابت این کار بهت پول میدیم فرداش تموم کرده بودم نگران نباشید ساده است خوبه تابلو روان نیست که یه عالمه دردسر داشته باشه این Latch هایی که گفتم خوبه بخصوص 74XX573 حالا اینکه به جای این XX چی باید باشه بستگی به طراحی شما داره مسائل جریانو و ... ولی خداییش سادست منم میتونم انجامش بدم :rolleyes:
          پاسخ : پاسخ : rtc ds1307 ساعت ارزان ولی بدون مشتری
          نوشته اصلی توسط حامد رحیمی
          قیرت=غیرت،ینی=یعنی و ...
          حامد جون، تو رو خدا یه فکری برای املات بکن.دو روز دیگه میآ‌شی مهندس مملکت ...
            اگر جایی نیاز به کریستال کاملا مطمئن و سالم داشتین یه راه داره.
            یک ساعت از دست فروش ها بخرید به قیمت 2000 تومانی و کریستالش رو بردارید.این کریستالها چون برای تولیدات ساعت ساخته میشه خیلی خیلی عالیه
              سلام به همه
              من برنامه ی زیر رونوشتم تو پروتیوس خیلی خوب جواب می ده ، اما رو برد بورد که بستم هیچ چیزی روی lcdنشون نمی ده،بدنه کریستال رو هم زمین کردم. :sad: :cry2: :cry2:
              چکار باید بکنم ، خیلی عجله دارم :cry2: :sad:
              [code=vb]
              $regfile = "m8def.dat"
              $crystal = 1000000
              '------------------------ lcd -----------------------------------------------
              Config Lcd = 16 * 2
              Config Lcdpin = Pin , Rs = Pind.0 , E = Pind.1 , Db4 = Pind.2 , Db5 = Pind.3 , Db6 = Pind.4 , Db7 = Pind.5
              Cls
              '--------------------------- ds 1307 -----------------------------------------
              $lib "ds1307clock.lib"
              'configure the scl and sda pins
              Config Sda = Portd.7
              Config Scl = Portd.6
              'address of ds1307
              Const Ds1307w = &HD0 ' Addresses of Ds1307 clock
              Const Ds1307r = &HD1
              '------------------------------ key --------------------------------------------
              Config Pinc.1 = Input
              Config Pinc.2 = Input
              Config Pinc.3 = Input
              Config Pinc.4 = Input
              Config Pinb.1 = Input
              Config Pinb.2 = Input
              Config Pinb.3 = Input
              Config Pinb.4 = Input
              Config Debounce = 30
              Dim A As Byte , B As Byte , Data1 As Byte , C As Byte
              Dim Seco As Byte , Mine As Byte , Hour As Byte , Detaa As Word
              Dim Day As Byte , Month As Byte , Year As Byte , Weekday As Word
              Cursor Off
              Cls
              Locate 1 , 6
              Lcd "Hello"
              Wait 2
              For A = 1 To 15
              Shiftlcd Left
              Waitms 300
              Next
              Cls
              Main:
              Do
              Gosub Ds1307
              Gosub 24_12
              Gosub Chekkey
              Loop
              Ds1307:
              I2cstart ' Generate start code
              I2cwbyte Ds1307w ' send address
              I2cwbyte 0 ' start address in 1307
              I2cwbyte Ds1307r ' send address
              I2crbyte Seco , Ack 'sec
              I2crbyte Mine , Ack ' MINUTES
              I2crbyte Hour , Ack
              I2crbyte Weekday , Ack
              I2crbyte Day , Ack
              I2crbyte Month , Ack
              I2crbyte Year , Nack
              ' Hours
              I2cstop
              Seco = Makedec(seco) : Mine = Makedec(mine) : Hour = Makedec(hour)
              Weekday = Makedec(weekday)
              Day = Makedec(day) : Month = Makedec(month) : Year = Makedec(year)
              If Seco > 59 Then Seco = 0
              If Mine > 59 Then Mine = 0
              If Hour > 23 Then
              Hour = 0
              Gosub Seco
              End If
              Return
              24_12:
              If Pinc.4 = 1 Then Gosub Disply_24
              If Pinc.4 = 0 Then Gosub Disply_12
              Return
              Disply_24:
              Locate 1 , 1
              Lcd "T= " ; Hour ; ":" ; Mine ; ":" ; Seco ; " "
              Locate 1 , 13
              Lcd "(24)"
              Locate 2 , 1
              Lcd "D= " ; Year ; ":" ; Month ; ":" ; Day ; " "
              Locate 2 , 14
              Lcd "(" ; Weekday ; &quot"
              Return
              Disply_12:
              If Hour = 0 Then Hour = 12
              If Hour > 12 Then Hour = Hour - 12
              Locate 1 , 1
              Locate 1 , 13
              Lcd "(12)"
              Locate 2 , 1
              Locate 2 , 14
              Return
              Chekkey:
              Debounce Pinc.1 , 0 , Seco , Sub
              Debounce Pinc.2 , 0 , Mine , Sub
              Debounce Pinc.3 , 0 , Hour , Sub
              Debounce Pinb.1 , 0 , Day , Sub
              Debounce Pinb.2 , 0 , Month , Sub
              Debounce Pinb.3 , 0 , Year , Sub
              Debounce Pinb.4 , 0 , Weekday , Sub
              Return
              Seco:
              Incr Seco
              Seco = Makebcd(seco)
              I2cwbyte 0 ' starting address in 1307
              I2cwbyte Seco
              I2cstop
              Return
              Mine:
              Incr Mine
              Mine = Makebcd(mine)
              I2cwbyte 1 ' starting address in 1307
              I2cwbyte Mine
              I2cstop
              Return
              Hour:
              Incr Hour
              If Hour > 23 Then Hour = 0
              Hour = Makebcd(hour)
              I2cwbyte 2 ' starting address in 1307
              I2cwbyte Hour
              I2cstop
              Return
              Weekday:
              Incr Weekday
              If Weekday > 6 Then Weekday = 0
              Weekday = Makebcd(weekday)
              I2cwbyte 3 ' starting address in 1307
              I2cwbyte Weekday
              I2cstop
              Return
              Day:
              Incr Day
              If Day > 31 Then Day = 1
              Day = Makebcd(day)
              I2cwbyte 4 ' starting address in 1307
              I2cwbyte Day
              I2cstop
              Return
              Month:
              Incr Month
              If Month > 12 Then Month = 1
              Month = Makebcd(month)
              I2cwbyte 5 ' starting address in 1307
              I2cwbyte Month
              I2cstop
              Return
              Year:
              Incr Year
              If Year > 30 Then Year = 10
              Year = Makebcd(year)
              I2cwbyte 6 ' starting address in 1307
              I2cwbyte Year
              I2cstop
              Return
              End[/code]
              زندگی تاس خوب آوردن نیست ، تاس بد را خوب بازی کردن است
                ببین تو مدار سخت افزاری یدونه کلمه مثلا علی انگلیسی تایپ کن کل برنامرو موقتی پاک کن ببین اصلا از سخت افزارت خواب میگیری در مورد اینکه ال سی دی هیچی نشون نمیده ایا دوتا مقا ومت پول اپ رو وصل کردی یا نه اگه وصل نکنی اولین سطر هنگ میکنه ال سی دی خط اولش سیاههه یا کلا سفید نشون میده ؟
                  سلام مقاومت پول پ برای ال سی دی؟رو کدوم پایه؟من هیچ وقت برای ال سی دی پول پ نمی ذاشتم ،بهم جواب می داد،برنامه مشکل نداره؟درسته؟همون برنامه یزد کیته فقط تاریخ رو بهش اضافه کزدم کردم، یه جایی تو همین سایت خوندم که برنامه یزد کیت یه گیر کوچولو داره ، نوشته بودن که باید یه مقدار اولیه باید بهش بدیم ]نمی دونستم چه جوری!!!!!!!!
                  کسی میدونه؟!!!!!!!!!!!!!!!
                    ببین مقدار اولیه مشکل lcd نیست
                    خوب باید حتما ال سی دی کار کنه در غیر این صورت حتما مشکل از برنامه یا ای سی هست
                    اولین مشکل که من داشتم درست نبودن ارتباط بین ای سی 1307 و میکرو بود (باعث روشن نشدن ال سی دی می شد ))
                    1 مقاومت های پول اپ رو باید حتما بزاری روی دوتا پایه 1307 رو میگم
                    2 حتما باطری بک اپ 3 ولتی بزار
                    3 حتما از سالم بودن ای سی 1307 مطمعا شو
                    4 در ضمن من از هر دو تا میکرو یک سالم در میاد :redface: من خودم رسما روز ها الاف شده بودم چون یکی از پایه های میکرو کلا از داخل قطع بود :sad:
                    اگه می خوای مطمعا شی اینو چک کن
                    $crystal = 1000000
                    Config Lcd = 16 * 2
                    Cls
                    lcd""maral"
                    اضافه شده در تاریخ :
                    دو مشکل دیگه متغیر هفته بین 1 تا 7 است خوب
                    و متغیر سال بین 1 تا 100 است
                    http://bargiri3.persiangig.com/noname1.bas
                    من برنامه رو اینجا زدم برنامه خودمو ولی به دلیل بلند بودنش باعث قاطی شدن تایپک شد
                    فایلشو گزاشتم واسه دانلود
                      من از این ای سی خیلی راضی هستم فقط یک اشکال داره تا که مدار رو یه نویز کوچک در بر بگیره خود به خود ثانیه میره روی 80 و دیگه قفل میکنه که باید دستی ساعت ای سی رو به کمتر از 60 اورد
                      در هر صورت من ازش راضی هستم و الان هم خوب کار میکنه
                        من یک ds1307 را به mega32 وصل کردم مقاومت پول پ ds1307 و باطری بک پ و کریستال سالم استفاده کردم برنامه را با codevision نوشتم از نوسان ساز داخلی میکرو استفاده کردم در فرکانس 4mhz میتونم درست با ds1307 کار کنم ولی وقتی فرکانس را به 8mhz تغییر میدم دیگه اصلا کار نمیکنه لطفا کمک کنید
                          من فکر کنم سرعت انتقال اطلا عات 1307 به 8 مگا نمیرسونه oo: oo:
                          چه احتیاجی به 8 مگا هست :nerd:
                          در هر صورت تو این تایپک رو بیسکام بحث شده یه دستور واسه پایین اوردن سرعت انتقال داده هست دقیق نمی دونم امید وارم بچه ها کمک کنند
                          SCL Clock Frequency fSCL 100 kHz
                          تو دیتا شیت این جمله اومده oo: :read:
                          انشالا کمک می کنن بچه ها :applause:
                            در مورد کار با DS1307 در سرعت 8mhz اگر بتونیم تاخیرهای نرم افزاری ایجاد شده در نرم افزار را افزایش دهیم مشکل حل میشود (ds1307 را با رابط نرم افزاری i2c به mega32 وصل کردم) سوالم اینه که چه جوری میشه این کار را انجام داد من همه توابعی که توی کتابخونه codevision بود را باز کردم از جمله i2c.h و ds1307.h ولی چیزی دستگیرم نشد ممنون میشم از دوستان اگه راه حلی دارن کمکم کنن
                              سلام به همه
                              من برنامه ی زیر رو نوشتم تا دیشب رو پروتیوس خیلی قشنگ جواب می دادواما امروز صبح دیگه تو پروتیوسم جواب نداد. تو عمل هم بستم فقط ساعت مد 24 شمارش می کرد تو مد 12 ساعت که ساعت اصلا شمارشم نمی کرد.
                              برای تنظیم ساعت و تقویم و روز از 3 کلید استفاده شده که بدون زدن کلیدها خودش تغییر می کنه.حتی مد تنظیم هر کدوم هم همین طور تغییر میکنه بدون زدن کلیدواینم برنامه ممکنه کمک کنین مشکلشو حل کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                              ممنون از همه
                              [code=vb]--------------------------------------------------------
                              $crystal = 1000000
                              Config Lcd = 16 * 2
                              Cls
                              'address of ds1307
                              'Config Pinc.0 = Input
                              'Config Pinc.1 = Input
                              'Config Pinc.2 = Input
                              'Config Pinc.3 = Input
                              'Config Pinc.5 = Input
                              'Config Pinb.0 = Input
                              'Config Pinb.1 = Input
                              Config Pinb.5 = Input
                              Config Pinb.6 = Input
                              Dim S As Byte
                              Dim M As Byte
                              Dim V As Byte
                              Dim H As Byte
                              V = 0
                              Enable Interrupts
                              Ok Alias Pinb.4
                              Up Alias Pinb.5
                              Down Alias Pinb.6
                              Dim Weekday As Byte , Day As Byte , Month As Byte , Year As Byte
                              Cursor Off
                              Cls
                              Locate 1 , 6
                              Lcd "Hello"
                              Locate 2 , 1
                              Lcd "Mr khademi"
                              Wait 2
                              For A = 1 To 15
                              Shiftlcd Left
                              Waitms 100
                              Next
                              Cls
                              Main:
                              Do
                              Gosub Ds1307
                              Gosub 24_12
                              'Gosub Chekkey
                              'If Ok = 0 Then
                              'Waitms 150
                              'Goto Settime
                              Debounce Ok , 0 , Settime , Sub
                              'End If
                              Loop
                              Ds1307:
                              I2crbyte Hour , Ack
                              I2crbyte Day , Ack
                              ' Hours
                              I2cstop
                              If Hour > 23 Then
                              Hour = 0
                              ' Gosub Seco
                              End If
                              If Weekday > 6 Then Day = 0
                              If Year > 100 Then
                              Year = 10
                              End If
                              Return
                              24_12:
                              Return
                              Disply_24:
                              Locate 1 , 1
                              Lcd "T=" ; Hour ; ":" ; Mine ; ":" ; Seco ; " "
                              Locate 1 , 13
                              Lcd "(24)"
                              Locate 2 , 1
                              Lcd "D=" ; Year ; ":" ; Month ; ":" ; Day ; " "
                              Locate 2 , 13
                              'Lcd "(" ; Day ; &quot"
                              If Weekday = 0 Then
                              Lcd "SAT"
                              End If
                              If Weekday = 1 Then
                              Lcd "SUN"
                              End If
                              If Weekday = 2 Then
                              Lcd "MON"
                              End If
                              If Weekday = 3 Then
                              Lcd "TUE"
                              End If
                              If Weekday = 4 Then
                              Lcd "WED"
                              End If
                              If Weekday = 5 Then
                              Lcd "THU"
                              End If
                              If Weekday = 6 Then
                              Lcd "FRI"
                              End If
                              Return
                              Disply_12:
                              Locate 1 , 1
                              Locate 1 , 13
                              Lcd "(12)"
                              Locate 2 , 1
                              Locate 2 , 13
                              If Weekday = 0 Then
                              Lcd "SAT"
                              End If
                              If Weekday = 1 Then
                              Lcd "SUN"
                              End If
                              If Weekday = 2 Then
                              Lcd "MON"
                              End If
                              If Weekday = 3 Then
                              Lcd "TUE"
                              End If
                              If Weekday = 4 Then
                              Lcd "WED"
                              End If
                              If Weekday = 5 Then
                              Lcd "THU"
                              End If
                              If Weekday = 6 Then
                              Lcd "FRI"
                              End If
                              Return
                              'Chekkey:
                              ' Debounce Pinc.0 , 0 , Day1 , Sub
                              ' Debounce Pinc.1 , 0 , Seco , Sub
                              ' Debounce Pinc.2 , 0 , Mine , Sub
                              ' Debounce Pinc.3 , 0 , Hour , Sub
                              ' Debounce Pinc.5 , 0 , Month1 , Sub
                              ' Debounce Pinb.0 , 0 , Year , Sub
                              ' Debounce Pinb.1 , 0 , Weekday , Sub
                              'Return
                              'Seco:
                              ' Incr Seco
                              ' If Seco > 59 Then Seco = 0
                              ' Seco = Makebcd(seco)
                              ' I2cstart ' Generate start code
                              ' I2cwbyte Ds1307w ' send address
                              ' I2cwbyte 0 ' starting address in 1307
                              ' I2cwbyte Seco
                              'I2cstop
                              'Return
                              'Mine:
                              ' Incr Mine
                              ' If Mine > 59 Then Mine = 0
                              ' Mine = Makebcd(mine)
                              ' I2cwbyte 1 ' starting address in 1307
                              ' I2cwbyte Mine
                              ' I2cstop
                              'Return '
                              'Hour:
                              ' Incr Hour
                              ' If Hour > 23 Then Hour = 0
                              ' Hour = Makebcd(hour)
                              ' I2cwbyte 2 ' starting address in 1307
                              ' I2cwbyte Hour
                              ' I2cstop
                              'Return
                              'Day1:
                              ' Incr Day
                              ' If Day > 31 Then Day = 1
                              ' Day = Makebcd(day)
                              ' I2cwbyte 4 ' starting address in 1307
                              'I2cwbyte Day
                              ' I2cstop
                              'Return
                              'Month1:
                              ' Incr Month
                              ' If Month > 12 Then Month = 1
                              ' Month = Makebcd(month)
                              ' I2cwbyte 5 ' starting address in 1307
                              ' I2cwbyte Month
                              ' I2cstop
                              'Return
                              'Year:
                              ' Incr Year
                              ' If Year > 100 Then Year = 10
                              ' Year = Makebcd(year)
                              ' I2cwbyte 6 ' starting address in 1307
                              ' I2cwbyte Year
                              ' I2cstop
                              'Return
                              'Weekday:
                              ' Incr Weekday
                              ' If Weekday > 6 Then Weekday = 0
                              ' Weekday = Makebcd(weekday)
                              ' I2cwbyte 3 ' starting address in 1307
                              ' I2cwbyte Weekday
                              ' I2cstop
                              'Return
                              Settime:
                              Cls
                              Waitms 200
                              Do
                              If V = 0 Then
                              Home
                              Lcd " >time date"
                              Lowerline
                              Lcd " weekday exit "
                              End If
                              If V = 1 Then
                              Home
                              Lcd " time >date"
                              Lowerline
                              End If
                              If V = 2 Then
                              Home
                              Lcd " time date"
                              Lowerline
                              Lcd ">weekday exit "
                              End If
                              If V = 3 Then
                              Home
                              Lcd " time date"
                              Lowerline
                              Lcd " weekday >exit "
                              End If
                              If Up = 0 Then
                              Waitms 200
                              Incr V
                              If V = 4 Then V = 0
                              End If
                              If Down = 0 Then
                              Waitms 200
                              If V = 0 Then
                              V = 3
                              Else
                              Decr V
                              End If
                              End If
                              If Ok = 0 Then
                              Waitms 200
                              If V = 0 Then Gosub Tim
                              If V = 1 Then Gosub Setdate
                              If V = 2 Then Gosub Setweekday
                              If V = 3 Then Gosub Main
                              End If
                              Loop
                              Tim:
                              Cls
                              S = Seco
                              M = Mine ' MINUTES
                              H = Hour ' MINUTES
                              Do
                              Home
                              Lcd "(H) M S"
                              Lowerline
                              Lcd H ; " " ; M ; " " ; S ; " "
                              If Down = 0 Then
                              Waitms 200
                              Decr H
                              End If
                              If Up = 0 Then
                              Waitms 200
                              Incr H
                              End If
                              If Ok = 0 Then
                              Waitms 200
                              Gosub Timm
                              End If
                              If H = 25 Then H = 0
                              If H = 255 Then H = 24
                              Loop
                              Timm:
                              'I2cwbyte _min
                              Cls
                              Do
                              Home
                              Lcd " H (M) S"
                              Lowerline
                              If Down = 0 Then
                              Waitms 200
                              Decr M
                              End If
                              If Up = 0 Then
                              Waitms 200
                              Incr M
                              End If
                              If Ok = 0 Then
                              Waitms 200
                              Gosub Tims
                              End If
                              If M = 60 Then M = 0
                              If M = 255 Then M = 59
                              Loop
                              Tims:
                              ' I2cwbyte _sec
                              Cls
                              Do
                              Home
                              Lcd " H M (S)"
                              Lowerline
                              If Down = 0 Then
                              Waitms 200
                              Decr S
                              End If
                              If Up = 0 Then
                              Waitms 200
                              Incr S
                              End If
                              If Ok = 0 Then
                              Waitms 200
                              Seco = S
                              Mine = M
                              Hour = H
                              Seco = Makebcd(seco) : Mine = Makebcd(mine) : Hour = Makebcd(hour)
                              I2cwbyte 0
                              I2cwbyte Seco ' Send Data to SECONDS
                              I2cwbyte Mine ' MINUTES
                              I2cwbyte Hour ' starting address in 1307 ' Hours
                              I2cstop
                              ' _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour)
                              Goto Main
                              End If
                              If S = 60 Then S = 0
                              If S = 255 Then S = 59
                              Loop
                              Setdate:
                              Cls
                              S = Year
                              M = Month
                              H = Day
                              Do
                              Home
                              Lcd "(d) M y"
                              Lowerline
                              If Down = 0 Then
                              Waitms 200
                              Decr H
                              End If
                              If Up = 0 Then
                              Waitms 200
                              Incr H
                              End If
                              If Ok = 0 Then
                              Waitms 200
                              Gosub Month
                              End If
                              If H = 32 Then H = 1
                              If H = 255 Then H = 31
                              Loop
                              Month:
                              Cls
                              Do
                              Home
                              Lcd " d (M) y"
                              Lowerline
                              If Down = 0 Then
                              Waitms 200
                              Decr M
                              End If
                              If Up = 0 Then
                              Waitms 200
                              Incr M
                              End If
                              If Ok = 0 Then
                              Waitms 200
                              Gosub Day
                              End If
                              If M = 13 Then M = 1
                              If M = 255 Then M = 12
                              Loop
                              Day:
                              Cls
                              Do
                              Home
                              Lcd " d M (y)"
                              Lowerline
                              If Down = 0 Then
                              Waitms 200
                              Decr S
                              End If
                              If Up = 0 Then
                              Waitms 200
                              Incr S
                              End If
                              If Ok = 0 Then
                              Waitms 200
                              Day = H
                              Month = M
                              Year = S
                              Day = Makebcd(day) : Month = Makebcd(month) : Year = Makebcd(year)
                              I2cwbyte Day ' Send Data to SECONDS
                              I2cwbyte Month ' MINUTES
                              I2cwbyte Year ' Hours
                              I2cstop
                              Gosub Main
                              End If
                              If S = 31 Then S = 10
                              If S = 255 Then S = 30
                              Loop
                              Setweekday:
                              Cls
                              Do
                              Home
                              Lcd "weekday"
                              Lowerline
                              If Weekday = 0 Then
                              Lcd "SAT"
                              End If
                              If Weekday = 1 Then
                              Lcd "SUN"
                              End If
                              If Weekday = 2 Then
                              Lcd "MON"
                              End If
                              If Weekday = 3 Then
                              Lcd "TUE"
                              End If
                              If Weekday = 4 Then
                              Lcd "WED"
                              End If
                              If Weekday = 5 Then
                              Lcd "THU"
                              End If
                              If Weekday = 6 Then
                              Lcd "FRI"
                              End If
                              If Down = 0 Then
                              Waitms 200
                              Decr Weekday
                              End If
                              If Up = 0 Then
                              Waitms 200
                              Incr Weekday
                              End If
                              If Ok = 0 Then
                              Waitms 200
                              I2cwbyte Weekday
                              I2cstop
                              Goto Main
                              End If
                              If Weekday = 7 Then Weekday = 0
                              If Weekday = 255 Then Weekday = 6
                              Loop
                              End[/code]
                                من با زبان سی نوشتمش اگه میخای بزارم ؟؟
