پاسخ : mmc با زبان c
سلام عرض میکنم به تمام دوستان گلم. عذرخواهی میکنم از این بابت که نتونستم جواب پیغامتون رو بدم .روز بعد از تحویل سال تا حالا مریض شده بودم وحالم خیلی بد بود و حدود 8 روزی حتی نتونستم سراغ سیستم بیام.
تشکر میکنم از جناب آقای مهندس حامد مهری از لطف بی دریغشون . ایشون واقعا یکی از اساتید دلسوز و پیشگام در آموزش
هستند. مطالب و آموزش های ارزشمندشون که داخل مجله ی نویز وجود داره واقعا کاربردی و جاودانند.
امیدوارم موفق و پیروز باشن و بتونیم این 2 سالی که قراره به خدمت مقدس سربازی برن از حضورتون استفاده کنیم.
آقا مجید در حضور آقا حامد من چیزی نمیتونم بگم ایشون استاد بنده هستند اما با این حال اگه بازم مشکل حل نشد من در خدمتم.
در رابطه با نظر دوستان عزیزم آقا احمد و آقا مسعود باید بگم که همون طوری که قبلا هم توضیح دادم کتابخونه ی ff که وجود داره دستکاری شده جهت این که حجم کدی که تولید میشه کمتر بشه و این میتونه تو جایی که ما مشکل کمبود حافظه ی فلش داریم کارساز باشه.
هدف ما استفاده از کتابخونه ای که برا ی باز کردن پروژه نیاز به این نباشه که بخوایم خودمون مسیر هدر فایل رو به
نرم افزار نشون بدیم و در واقع از کتابخونه ی استاندارد خود کدویژن استفاده کنیم.
راسیتش تا حالا من کتابخونه ای که دوست خوبمون آقا مسعود گفتند رو به درستی ندیدم اما چیزی که مشخصه مطالب اون تاپیک بیش از حد شلوغ شده و از نظم خارج شده واین برای کسی که برای اولین بار میخواد مطالب اون تاپیک رو بخونه بسیار خسته کننده و زجر آوره و باید وقت زیادی رو صرف کنه.
اما با نظرتون در رابطه با این که برای توضیحاتی که اونجا داده شده مثال عملی بزنیم موافقم و اتفاقا خیلی خوب هم هست . میتونیم مطالبی رو که کامل هست رو براش مثال بزنیم و توضیحاتی که کامل نشده رو کامل کنیم و براش یه مثال عملی هم بزنیم.
من فکر میکنم که اگه هر تاپیک آموزشی که قرار تو انجمن گذاشته بشه به دو قسمت تقسیم میشد خیلی بهتر میشد.
یه تاپیک رو فقط برای توضیحات گذاشته میشد و یه تاپیک هم با همون عنوان برای پاسخ به سوالات. این طوری کسی که میخواد آموزش رو ببینه چون مطالب پشت سر هم و با نظم و ترتیب هستند هم تو وقتش صرفه جویی میشه و هم پی گیری توضیحات براش راحت میشه. شما با نظر من موافقین؟
مشکلی که وجود داره کمبود وقتم هست متاسفانه بیش از حد سرم شلوغه اگه اجازه بدین به جای اینکه مطالب رو کامل کنم و به صورت یک جا قرارش بدم به صورت تدریجی همراه با توضیحات و مثال قرارش بدم ، تا هم مشکل کمبود وقتم اجازه بده و هم یادگیری مطالب برای دوستان راحت تر بشه.
از دوستان عزیزم خواهشمندم صبور باشن این کار دیر و زود داره اما سوخت و ساز نداره.
از اساتید محترم خواهشمندم بنده ی حقیر رو در تکمیل مطالب کمک کنند.
یعنی برای کاربرا که بگی تو تاپیک اموزشی پست ندن :angry: اخه ادم چی بگه
oo:
استفاده کنیم به طور هم زمان هم میتوانیم در فایل بنویسیم و هم از فایل بخوانیم.برای درک بهتر برنامه میتونید فایل ویدئو رو به طور همزمان با برنامه چک کنید.
