بعد از مدتها و دوباره ادامه بحث
در مورد اپتو کوپلر های آنالوگ که من چیزی دستگیرم نشد و تو ایران هم بهتره بگم گیر نمیاد
اما اپتو های معمولی از یک ال ای دی و یک فتو دیود یا فتو ترانزیستور تشکیل شدن وقتی ال ای دی روشن باشه یک وقتی خاموش باشه صفر ومقدار را نمی سنجه با سرعت بالا پالس ها را می شماره اینجا بدرد ما نمی خوره
خوشحالم که بعد از یه مدت دوباره این تاپیک راه افتاد
دوست عزیز این اپتوکوپلر ها که ما در مدار در نظر گرفتیم برای سنجیدن مقدار ولتاژ نیست .فقط یرای اندازه گیری اخطلاف فاز و فهمیدن توالی فاز ها هست .سنجش ولتاژ کار واحد adc هست که خودش یه بخش مجزا هست و ربطی به اندازه گیری توالی فاز نداره
عملکرد اپتوکوپلر آنالوگ به این صورت هست که با توجه به شدت جریان عبوری از LED داخلی (فرستنده) اپتوکوپلر؛ گیرنده ی داخلی میزان هدایتش تغییر میکنه در نتیجه مقدار جریان عبوری تغییر میکنه.پس واضحه که ولتاژ خروجی هم تغییر میکنه.اگه باز هم واضح نبود، بگین تا یه عکس بذارم.
بله آقای مستقیمی واضح بود اما اگه عکس بزارین مطلبتون پر بار تر میشه در ضمن میشه خواهش کنم چند تا شماره از این قطعه که تو ایران گیر میاد برامون بزارید ممنون
سلام.بابت تاخیر معذرت.بر اثر یه کم دقتی ویندوزم رفت... :cry2: کلی فایل به درد بخور دانلود کرده بودم اما فرصت نشده بود مرتب بکنم اون فایل ها رو... :cry2:
از دیروز هم اینترنت قطع شده بود. :angry:
به هر حال،بگذریم.
فقط خواستم در جریان باشین که پیگیر تاپیک هستم.برنامه ها رو هنوز کامل نصب نکردم.در اولین فرصت عکسی مرتبط با این مورد قرار میدم.
این عکس رو ببینین،قسمت پ امپ رو در نظر نگیرین.مشابه همین مدار رو میبندیم و از خروجی کلکتور میدیم به ADC
سلام دوست عزیز ، یه پیشنهاد داشتم براتون.
اگه میخواید حتما ورودی ولتاژو نسبت به زمین میکرو ایزوله کنید میتونید از یه تقسیم ولتاژ خازنی در اولیه یه ترانس با هسته فریت کوچک ، استفاده کنی . فقط نکته ایی که باید رعایت کنی اینه که مقدار امپدانس حاصل شده از خازن ها با امپدانس سلف ، خنثی بشه . چون اختلاف فازی که به خاطر وجود قطب های مختلف ، ایجادمیشه روی محاسبه زاویه بین ولتاژ و جریان و متعاقبا ضریب توان و توان های اکتیو و راکتیو ، تاثیر میذاره.
دوست عزیز مداری چیزی داری برامون بزار ممنون می شیم
کار جالبیه
تقریباً مثل CVT های قدرته یک چیزی توی این تیپ:
اگه تاحالا ساختید لطفاً در موردش توضیح بدید
امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
این تاپیک رو خودنم خیلی جالبه :wow:
راستش یه سال پیش من برا یکی برنامه نویسی کردم با تایمر
روش کار به این صورت هست که هر سه ولتاژ در حالت عادی 380 ولت و از هم 120 درجه اختلاف فاز دارند ولی وقتی یکی از این ولتاژ ها کاهش پیدا کنه این اختلاف فاز تغییر میکنه که باعث قطع خروجی سه فاز میشه در صورت برعکس کردن هم چک می کنه و اگر یکی از از فازها مثلا r به جای s وصل بشه بازم خروجی رو قطع میکنه البته عملی تستش نکردم اینو با avr مگا 8 و بسکام درست کردم البته شاید عملا کار نکنه خودتون می دونید که تئوری و عملی 180 درجه اختلاف فاز دارند یعنی بیشتر از این سه فازه اختلاف داره :rolleyes:
برا اونی که برنامش رو نوشتم دیگه ندیدمش تا تستش کنم :angry:
راستش خودمم می ترسم برم طرف سه فاز :mrgreen:
من بلد نیستم تازه واردم این فایلو کجا پلود کنم شاید به دردتون خورد برا پلود باید یه هاست داشته باشم؟
با تشکر از شما
من یکم دیر وقت آنلاین میشم ولی اگه خواستین جوابتون رو میدم :nice:
من اینو می زارم شاید به دردتون بخوره
ولی یکمی بهم وقت بدین یه توضیح کوتاهی رو بدم که همراه اون دانلود کنید
اضافه شده در تاریخ :
سلام همانطور که قول دادم می تونید از لینک زیر دانلود کنید :nice: http://uplod.ir/mvshxqbph5r3/control...mega_8.rar.htm
نظراتتون رو بگین که عملی هست یا نه :bye اضافه شده در تاریخ :
قبل از باز کردن پروتیوس pdf را مطالعه کنید :wow:
http://uplod.ir/mvshxqbph5r3/control_faz_ba_atmega_8.rar.htm
