تولید موج سینوسی با AVR
    پاسخ : تولید موج سینوسی با AVR
    سعی می کنم در اولین فرصت روی جواب گرفتن از برنامه کار کنم و نتیجه را در انجمن در اختیار دوستان قرار دهم.
      نوشته اصلی توسط طراح
      برنامه جدید در پست زیر قرار داده شد:
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...2380#msg272380
        با سلام من برنامه را امروز که شما پیغام خصوصی زدید دیدم فکر کردم هنوز این کار را انجام ندادید به هر حال ببخشید چند تا سوال دارم اگر بخوام acceleration را با مثلا adc با یک پتانسیومتر تنظیم کنم باید acceleration را به صورت یک متغییر تعریف کنم و مقدار adc را داخل اون قرار بدم؟2-برای متغییر کردن deceleration باید چه کار کرد؟ چون من میخوام deceleration هم به صورت جدا از acceleration با یک پتانسیومتر قابل تنظیم باشه ممنونم از راهنماییتون
          با سلام مهندس من نرم افزار را در عمل و با اسیلوسکوپ تست کردم اما در deceleration فکر کنم یه مشکلی هست چون وقتی فرکانس را با پتانسیومتر در کمترین حالت قرار میدم که در واقع حالت stop است شکل موج کم میشه اما یه جا ثابت میشه و یک شکل موج مربعی ثابت باقی میمونه ممنون میشم راهنمایی کنید البته چند تا سوال هم در پست قبل پرسیدم
            حق با شماست و در جریان copy-paste برنامه نسخه قبل، یک خط جا افتاده بود که بعد از تصحیح مجددا قرار شد. در پاسخ به سوال شما، شتاب مثبت ومنفی قابل متغیر کردن هست و مستلزم این است که یک نسخه جدید برای نرم افزار نوشته شود. باز به روال قبل شما با همین نرم افزار آزمایش خود را انجام دهید و نتیجه عملی را از نظر عملکرد موتور اطلاع بدهید تا در فرصت دیگری نسبت به تغییر نرم افزار اقدام کنم.
              با سلام تست کردم البته با اسیلوسکوپ خروجی را دیدم مشکلی نداشت ظاهرا درسته اما امروز با موتور هم تست میکنم ممنون
                با سلام مهندس تست ها انجام شد و خوب بود فقط در مورد متغییر کردن ممنون میشم هر موقع براتون مقدور بود انجام بدید اگر هم من میتونم انجام بدید راهنمایی بفرمایید انجامش میدم امیدوارم سوالها و پیگیریهای من خسته تون نکرده باشه به هر حال از اطلاعات مفیدتون ممنونم
                  تا این مرحله موتور 3 فاز توسط نرم افزار نوشته شده به کار انداخته شد. اما به نظر می رسد به دلیل شلوغ شدن بیش از حد این تاپیک و ارتباط ادامه کار با انجمن الکترونیک صنعتی بهتر است تاپیکی در همان انجمن تشکیل شود و ادامه کار در آن پیگیری شود تا دوستانی که به بحث کنترل موتور علاقه مند هستند، ادامه مطلب را در همانجا دنبال کنند. اما از آنجایی که احتمالا بعد از آن که نقشه ای را برای بخش قدرت قرار دادم شما در مدار تغییراتی دادید، لطفا نسخه نهایی کار را مجددا بعد از تصحیح در انجمن قرار دهید تا بعد از آن تاپیک مورد نظر را در انجمن الکترونیک صنعتی تشکیل دهم و ادامه کار در همانجا پیگیری شود.
                    با سلام وممنون از پاسختون هر دو نقشه های کنترل وقدرت را قرار دهم یا فقط قدرت؟
                      یک نقشه جامع و نهایی از بخش کنترل و قدرت بصورت یک فایل pdf قرار دهید، تا به عنوان مبنای ادامه کار قرار بگیرد.
                        با سلام اقای کینژاد همون طوری که شما فرموده بود من هم برد اسانسور رو که قبلا هم صحبتشو کردم تغییر دادم و توابع برنامه را از نو نوشتم و یه ادیت کامل انجام دادم و خروجی ان که مثلثی بود را به سینوسی تغییر دادم
                        در جواب باید بگم صدای موتور افزایش چشم گیری پیدا کرده ولی در گشتاور تغییر محسوسی نیست
                        شما دلیل این صدا رو در چه میدانید؟
                        البته اختلاف فرکانس دقیقا 120 درجه است و فرکانس خروجیش هم از 0 تا 250 هرتز متغییر هست ولی این تغییر فرکانس فرق چندانی نداره و با ولتاژ 60 ولت کار میکنه.
                        تجربه معلم خشنی هست اول امتحان میگیره بعد درس میده !!!
                        به دلیل برخی مشکلات بوجود اماده دیگه امکان ادامه فعالت در این انجمن مقدور نیست.
                          با سلام مهندس اینم نقشه ها اگر مشکلی بود بفرمایید تا اصلاح کنم
                          http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://zavar.persiangig.com/document/Contorol%26power.rar
                            نوشته اصلی توسط POLESTAR
                            گر جریان موتور سینوسی باشد، نباید صدای موتور نسبت به وضعیت مثلثی افزایش پیدا کند که راه آن سری کردن مقاومت با سیم پیچ موتور و مشاهده جریان است. یک نکته دیگر هم وجود دارد که اگر فرکانس PWM مقدار کمی باشد ( مثلا 1 کیلوهرتز) موتور مانند یک بلندگو عمل می کند و صدای سوت مانندی از آن به گوش می رسد.
                            نوشته اصلی توسط زوار
                            در بخش قدرت زنر های روی گیت وجود ندارد و بجای مقاومت های 22 اهم که در نقشه قرار داده بودم، مقاومت 47 اهم قرار داده شده که توان آن هم لازم نیست در حد 1 وات باشد. ضمنا شماره بعضی قطعات مانند igbt ها و دیودها در شکل آورده نشده است. بخش کنترل را هم چندان بررسی نکردم، چون تا جایی که به خاطر دارم تغییر خاصی در آن داده نشده بود.
                              با سلام فایل اصلاح شد در ضمن در قسمت کنترل تغییراتی نداشتیم از توجه شما ممنونم
                              http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://zavar.persiangig.com/document/power.pdf
                                در این نقشه BYT43J به عنوان دیود موازی با IGBT قرار داده شده، در حالیکه جریان این دیود بطور متوسط 1 آمپر است و اصلا تحمل جریان برگشتی موتور را ندارد. یک راه حل این است که برای IGBT از BUP400 D استفاده کنید که دیود داخلی دارد و نیازی به قرار دادن دیود خارجی نیست. همچنین در نقشه ای که قرار داده بودم، یک مسیر برگشت برای خاموش کردن IGBT شامل یک مقاومت 22 اهم موازی با یک دیود وجود داشت که در نقشه فعلی وجود ندارد. اما بهتر است برای بالا بردن ضریب اطمینان در مدار قرار داده شود.
