پاسخ : لحیم کردن AVR SMD (وات مناسب برای لحیم کردن?)
دوست عزیز خوب توجه کن
خمیر سیلیکون برای انتقال بهتر حرارت بین قطعه و هیت سینک هستش، چسب سیلیکون هم همینکار رو انجام میده اما با این تفاوت که کاربرد چسب سیلیکون برای جاهایی هستش که قطعه ما با پیچ به هیت سینک وصل نمیشه ( مثل خیلی از پل دیودهای سرامیکی)
روغن لحیم دوکار انجام میده ، اول انتقال حرارت بهتر به محل هویه کاری و دوم از بین بردن اکسیدهای ریز روی قطعه کار و pcb هستش
خمیر فلاکس هم شبیه روغن لحیم هستش اما کثیف کاریش کمتره و بیشتر برای لحیم کاری smd استفاده میشه، حالا مایع فلاکس چه فرقی با خمیر فلاکس داره؟ مایع فلاکس برای استفاده از وان قلعع به کار میره ، چطور؟ اینطور که قطعات dip روی برد سوار میشه ، کف برد در مایع فلاکس میره ، بعد کف برد به وان قلع زده میشه
خب حالا شما بسته به نوع استفادت هرکدوم رو که میخوای تهیه کن :applause:
					نوشته اصلی توسط md3848
 که و کجا باید از کدوم استفاده کرد؟ کی از چسب سیلیکون کی و کجا از خمیر سیلیکون، کی و کجا از روغن لحیم، کی و کجا از مایع فلاکس
 oo:
oo:
 : اولا باید اون 3 تا پیچ سفید زیر دستگاه رو دربیاری تا اون صدای مهیب دستگاه ^_^ قطع بشه(دل و روده دستگاه رو بریزی بیرون علت این کار رو متوجه میشی) و بعد در مورد خاموش شدن دستگاه باید بگم که بعد از این که دکمه خاموش شدن رو زدید باید وایسید تا دما به زیر 50 درجه برسه و بعد خود دستگاه خاموش میشه، البته این مورد برای هیتر هستش و هویه درجا خاموش میشه(یه دکمه داره برا روشن و خاموش کردن هیتر و یه دکمه برا هویه....شکل زیر)
 : اولا باید اون 3 تا پیچ سفید زیر دستگاه رو دربیاری تا اون صدای مهیب دستگاه ^_^ قطع بشه(دل و روده دستگاه رو بریزی بیرون علت این کار رو متوجه میشی) و بعد در مورد خاموش شدن دستگاه باید بگم که بعد از این که دکمه خاموش شدن رو زدید باید وایسید تا دما به زیر 50 درجه برسه و بعد خود دستگاه خاموش میشه، البته این مورد برای هیتر هستش و هویه درجا خاموش میشه(یه دکمه داره برا روشن و خاموش کردن هیتر و یه دکمه برا هویه....شکل زیر) )
