پروگرام atmega8 با پروگرامر اروند
    من یک پروگرامر اروند دارم . چطوری باهاش میتونم atmega8 را پروگرام کنم؟یعنی میکرو را به چه صورت روی پروگرامر قرار بدم؟
    پاسخ : پروگرام atmega8 با پروگرامر اروند
    خب این محصول باید اموزش استفاده داشته باشه یا حداقل پشتیبانی.
    با خود سایت تماس بگیرید بهتره.
    چرا ناراحتی پاتریک!
    - از دیدنش ناراحت شدی؟
    + نه
    پس چی ناراحتت کرده
    محصولات
      سلام دوستان منم همین پروگرامر از همین شرکت اروند خریدم میخوام از طریق isp روی برد میکرو رو پروگرام کنم ولی اون سوکت 2*5 رو بررسی کردم vcc وصل نیست و دو تا دوتا متصله به گراند، ریست، کلاک، miso, mosi
      توی توضیحات پی دی اف گفته بود که باید تغذیه خارجی استفاده بشه
      و چالشی که دارم اینه پورت b رو دارم برای ال سی دی استفاده میکنم و ایا اگه سیستم به کار باشه میتونم از طریقisp میکرو رو پروگرام کنم؟
      جدیدترین ویرایش توسط mohammadgh1370; ۰۱:۵۲ ۱۴۰۴/۰۶/۱۹.
        نوشته اصلی توسط mohammadgh1370 نمایش پست ها
        با سلام ،
        در میکروکنترلر های AVR وقتی پایه RESET توسط پروگرامر زمین بشه ، عملا تمام پایه ها به حالت ورودی در میان ( غیر از یکی دو پایه ) پس حتی اگر تمام پایه های متصل به LCD رو‌ خروجی تعریف کرده باشید هم مشکلی نیست.
        اما در سخت افزار ، بهتره پایه های MOSI , MISO ,SCK به خروجی ماژول / آیسی دیگری متصل نشده باشن.
        • mohammadgh1370
          mohammadgh1370 دیدگاه ثبت کرد
          Editing a comment
          ممنون بابت پاسخگویی
          الان منظورتون از متصل نکردن ماژول یا ایسی به اون سه تا پایه ممکنه چه مشکلاتی به وجود بیاره؟
          ایا باعث خرابی میشه؟ یا نه همون لحظه پروگرام شدن برنامه سیستم درست کار نمیکنه؟
          چون از بیشتر پایه های میکرو استفاده کردم میخواستم ببینم روی همین پورت بی ال سی دی رو نگه دارم ممکنه چه اتفاقاتی بیوفته
        با سلام ،
        ممنون بابت پاسخگویی
          ممنون بابت پاسخگویی
          باعث خرابی که نمیشه، در بدترین شرایط باعث میشه که ارتباط بین پروگرامر و میکروکنترلر برقرار نشه و میکروکنترلر پروگرام نشه.
          LCD شما چه مدل هست ؟
            ال سی دی کاراکتری 16*2
              مشکلی نداره.
                مشکلی نداره.
                خیلی ممنون دوست عزیز، ممنون میشم پاسخ اون یکی تاپیک رو هم بدین کارم گیر کرده
