سوالات مربوط به #C و VB.NET
    #61
    پاسخ : سوالات مربوط به #C و VB.NET
    نوشته اصلی توسط mostafahk
    serialport1.write("AT\r\n"s
    ولی اگه میخواید با مودم تو C# کار کنید از gsmcomm استفاده کنید.
    اگه میشه در مورد gsmcommبیشتر توضیح بدین.ممنون.
      #62
      سلام. موضوع پروژه پایانی من شبیه سازی مدارهای منطقی تحت وب هست.ممنون میشم اگه بهم بگید من از کجا شروع کنم؟ به چه نرم افزارهایی نیاز دارم؟ من اصلا اطلاعاتی در این زمینه ندارم
        #63
        سلام ، من برای اولین بار با vb.net کار میکنم و تازه کارم اگه میشه منو در مورد سورس پایین راهنمایی کنید
        من به یه textbox یه رشته میدم و بعد مقادیر استخراج شده از textbox را در دو متغییر قرار میدم و سپس در دو textbox دیگر نمایش میدم ، برنامه برای بار اول که اجرا میشه صحیح کار می کنه ولی بعد از اولین اجرا برنامه شروع به گرفتن ایراد از متغیر x می کنه ، این نکته رو هم بگم که مقادیری که میخوام در x و y ذخیره شه باید عدد باشه.
        و لطف کنید کمکم کنید که یه عدد برای مثال 0.96875498201458 رو تا مقدار 0.96875 نمایش بده اگه میشه به صورت ریاضی باشه
        [img width=67 height=100]http://dc365.4shared.com/img/pGCA8eEE/30607875402595991224.jpg[/img]
        1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
        2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
        3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
          #64
          نوشته اصلی توسط kazemihossein33
          y= cdec(texbox1.text)
          http://msdn.microsoft.com/en-us/library/s2dy91zy%28v=vs.71%29.aspx
            #65
            درود
            از val و str استفاه کن.
            Dim x, y As Double
            Dim s As String
            s = TextBox1.Text
            x = Val(Mid(s, 1, 7))
            TextBox2.Text = x
            مـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
            از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
            جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
            این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
              #66
              دوستان ببخشید چند سوال مبتدیانه:
              فرق C# با C و C++ چیه؟
              کاربردش چیه و کجاها ازش استفاده می شه؟
              کامپایلر های مختص اون رو نام ببرید؟
              VB.NET مخصوص چه کاری است؟ کاربردش چیه؟
              آیا تشابهی با C دارد؟
              همواره یادمان باشد:
                #67
                لطفا در تایپیک ذیل هم به من در رفع مشگل در نرم افزار vb.net کمک و هفکری نمایید
                یک دنیا ممنون
                http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81060.0
                \|/_\/_
                  #68
                  پاسخ : پاسخ : سوالات مربوط به #C و VB.NET
                  نوشته اصلی توسط S_Ahmad
                  c# میشه گفت نسخه بی خطر c++ است . c++ عین یک چاقوی بدون دسته است
                    #69
                    نوشته اصلی توسط aliila
                    خطر های C++ چی هست. منظورتون رو نفهمیدم.
                    بی جواب موند!؟
                    همواره یادمان باشد:
                      #70
                      لطفا به پست 65 اقای S_Ahmad جواب بدین که منم همین سوالات را دارم
                      در ضمن برای نوشتن کد های #c از 2010 استفاده کنم یا ورژن بهترش هست لطفا لینک دانلودش را هم قرار بدین
                      ممنون :read: :read: :read: :read: :read:
                        #71
                        ببین دوست عزیز ، زبان C که مشخصه اما C++ زبان پیشرفته تری نسبت به C هست که برنامه نویسی شی گرا رو به نمایش گذاشت. برنامه نویسی شی گرا هم تقریبا شد بیس یه چیزی مثل ویندوز.
                        اما هر دو اینها تحت داس هستند. بعد اومدند Visual C++ رو نوشتند که زبان نسبتا سختی هست. بعد از اون هم visual C++ به رشد خودش ادامه داد و هم زبون جدیدی به نام C# آومد. بعد از اینکه تکنولوژی دات نت توسط مایکروسافت معرفی شد ، همه زبونهای بیسیک و C++ و C# از یک نوع کتابخانه و توابع (البته با روشها و سینتکسهای متفاوت) استفاده کردند. ویژوال C++ یکم سطح پایین با ویندوز برخورد میکنه(منظور از سطح پایین این نیست که مبتدیانه و بدردنخور هست ، بلکه بسیار حرفه ای و سخت هست و اصلا به برنامه نویسان کم تجربه توصیه نمیشه.منظور از سطح پایین اینه که به توابع سطح پایین و بیس ویندوز خیلی راحتتر از زبون C# دسترسی داره.)
                        C# , VB تو دات نت کارایی تــــــــــــقریبا یکسانی دارند ، این دیگه به شما برمیگرده که دوست داشته باشی از کدوم زبون استفاده کنی.
                        اما C# خداست :nice:
                          #72
                          نوشته اصلی توسط امیر . م
                          اما C# خداست :nice:
                          آقا امیر ممنون از جواب کاملتون.
                          در رابطه با ++C یه چیزی من اضافه کنم .
                          درسته که از این زبان و در کل سی برای نوشتن برنامه در سطح پایین سیستم عامل استفاده میشه ( استفاده از توابع سطح پایین ) به عنوان مثال در ویندوز استفاده از APIها که سازندگان ویندوز برای دسترسی به بخش هایی که در مد دسترسی کاربر نیست( در کرنل مد میشه دسترسی پیدا کرد ( مثلا کار با سخت افزارهای جانبی و ...) ). و برنامه نویس در این سطح سخته .( نمیدونم اینجا کسی هست که رشته اش نرم افزار باشه؟؟ خوب حرف من رو میفهمه . اگه کف کف کار بخواید برنامه بنویسید باید یه سری مقادیر به رجیسترهای پردازنده داده بشه و یه وقفه نرم افزاری داده بشه ( دستور INT تو اسمبلی) بعد مد پردازنده عوض میشه و فرآیند میره تو کنترل سیستم عامل. حتی فکر کردن به این نوع برنامه نویسی لرزه به تن آدم میندازه .
                          ولی...
                          یه سری کتابخونه اومده که یه جوری این کتابخونه ها را پوشش میده و کار باشون را راحت میکنه :wow:
                          اگه گفتید....
                          بله Qt عزیز
                          تازه کراس پلتفرمم هست . جدیدا اگه برید تو سایتش واقعا لذت میبرید . برای سیستم عامل های مثل ios و آندرویدم میشه برنامه نوشت . تقریبا با همون دانش قبلی( الان که پست میزنم آخرین ورژنی که اومده 5.1 است. سایتشم http://qt.digia.com/ است )
                          اگه میخواید شروع کنید ، من توصیه ام Qt است.(البته برای کسانی که میخوان برنامه های حرفه ای تر بنویسند)
                          ولی اگر میخواید راحت برنامه بنویسید همون VB6 خوبه. من خودم در دوران جهالت ( دبیرستان ) از همین VB6 کسب درامد به نسبت خوبی داشتم ( حسابداری ، access ) البته کارای زیادی میشه باش کرد.
                          در رابطه با #C هم که دیگه مشخصه. من بش میگم قدرت برنامه نویسی در سیستم عامل ویندوز.
                          حالا انتخاب با خودتونه :
                          کراس پلتفرم؟
                          ساده(و البته فقط در ویندوز)؟
                          پر قدرت در ویندوز؟
                          البته جاوا هم هست که جدیدا خبر رسیده رو آجر با جاوا برنامه نوشتند. :mrgreen:( البته چون از چند لایه استفاده میشه ، برنامه های بدست اومده ازش به نسبت کنده ولی مستقل از سیستم عامل و ماشینه)
                          راه اندازی ماژول nrf24l01p برای codevision (ارتباط بیسیم بین دو میکرو) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=78587.0
                          کوچ کردن از کدویژن به http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81025.0 : AtmelStudio
                          نحوه نوشتن اصولی یک لایبرری و درایور نرم افزاری( بصورت ساده) : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=81071
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=82130.0 سفارش راه انداز ماژول های مختلف توسط اعضای انجمن
                          انشالله به زودی تاپیک ها به روز رسانی خواهد شد،
                            #73
                            نوشته اصلی توسط RubeuS
                            ولی...
                            اگه گفتید....
                            بله Qt عزیز
                            کراس پلتفرم؟
                            پر قدرت در ویندوز؟
                            خوب باین توضیحات . هم #c و هم ویژوال بیسیک را میخوام شروع کنم . بیزحمت شما که راهنمایی کردین مخلفاتش را هم بدین بیاد . در این دو مورد هر چی اموزش به زبان فارسی دارین بدین بیاد که لنگم
                            تشکر :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd:
                              #74
                              سلام :redface:
                              دوستان بیزحمت در مورد زبان python و رابط گرافیکی GTK توضیح بدین که چی هست و منابع اموزشی را از کجا میتونم پیدا کنم و ایا زبان python را راحت میشه یاد گرفت .
                              ممنون :nerd: :nerd: :nerd: :nerd: :nerd:
                                #75
                                نوشته اصلی توسط سمیراا
                                به جرات میتونم بگم اگر شما گوگل کنید انقدر مطالب زیاد است که به هیچ عنوان نمیتونید کامل همش را مشاهده کنید.
                                کلا به نظرم اینجوری عمل کنید:
                                1- Visual Studio را تهیه و نصب کنید . من نسخه های 2008 و 2010 و 2012 را دارم و داشتم که نسخه 2012 بسیار سنگین است و چون بیشتر با لپتاپ برنامه نویسی میکنم ، یه مقدار سنگینه و نمیکشه. 2010 خیلی خوبه برای من. ولی اگر میبینید مشکلی با این قضیه ندارید جدیدترین نسخه را نصب کنید(فکر کنم 2013 هم اومده)
                                2- فیلم های آموزشی #C را دانلود و کامل مشاهده کنید. ( من خودم ندیدم ولی کلا فیلم های آموزشی دارای یه سری تمرینن که اونهارو شما بایستی کامل انجام بدید) فکر کنم سایت mohandesyar.com داشته باشه.
