پاسخ : بستن تابلو روان چینی
بله با شما موافقم این سری رو به اقای دیلمی سفارش دادم گفتن چند تایی از سری قبل دارن بار قبلی شون ببینیم چجوریه
نوشته اصلی توسط Fullcolor-LED
دوست عزیز رسول21
بحث نور در همان لحظه نیست.
بحث اینه که نور به صورت یکنواخت ادامه داشته باشه.
مثلا این ماژول های 806 یه ماژول شانسی محسوب میشه.
ممکنه اولش نورش خوب باشه. ولی واسه فرداش دیگه بستگی به شانستون داره که نورش همان باشه ، کم بشه ، بسوزه، نشتی بده و....
ضمنا با کم کردن مقاومت های سر راه آی سی ها و ال ای دی ها میتوان نور ماژول را موقتا زیاد کرد. و چون تحت فشار جریان زیاد قرار میگیرن، زود آسیب میبینن.
ما معمولا همه نکات ماژول را در نظر میگیریم . از جنس پلاستیک و PCB و IC و LED و چیدمان و.........
مثلا اگه جنس پلاستیکش خوب نباشه ، بعد چند ماه میپوسه. روی ال ای دی ها نقطه نقطه میشه و...
یا مثلا اگه جنس PCB خوب نباشه ، لیحیم سردی میکنه ، حرارت خوب دفع نمیشه ، ترک بر میداره، و...
اگه جنس ال ای دی هم خوب نباشه که دیگه فبهاااااااااااااااااااااااااا...........
همچنین در نظر داشته باشید که در صورت نیاز به تعمیر ، فروشندتون بتونه IC یا ال ای دی شما را تامین کنه. حداقل پول قطعه رو بگیره ولی تامین کنه.
یه بحث دیگه ای رو هم که ما در حدود 12 سال تجربه کردیم ، بحث گارانتی هست.
به یاد داشته باشید که تمامی لوازم الکترونیکی هر چقدر که هم درجه یک باشند ، باز هم احتمال خرابی دارند.
اما کیفیت باعث میشه ریسکه خرابی پایین بیاد.
در مجموع زیاد بودن نور یکی از ویژگی های مثبت یک ماژول هست، اما نه به هر قیمتی.
الان ماژول های 806 و 701 تو بازار دارن به قیمت ها 34 الی 40 فروخته میشند. اما ما مطمئنیم که قیمت واقعیه این ماژول ها 22 الی 24 هزار تومان هست نه 34 الی 40 هزار تومان.
البته اینم بگم ، بعضی ها میگن که ما ماهی سالی یه بار تابلو میسازیم ، پس فرقی نمیکنه چی استفاده کنیم. این طرز فکر اصلا درست نیست. چون اگه اون تابلو ایراد بده ، شما بیشتر از سودتون باید واسه گارانتیش خرج کنین.
اکثر فروشنده ها میگن "تضمینی" اما اگه دقت کرده باشین ، هیچ قوانین و اطلاعات در مورد تضمین ندارند.
پس اگه این قطعه ایراد بده ، منه خریدار چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ولی انصافا شرکت پرتونور قوانین برای تضمین داره و اجرا هم میکنه.
معمولا ماژول یا هر قطعه ی دیگری رو که میفروشن ، بسته به تعداد ، تایم تست میدن. اگه ایرادی در کار باشه قطعه ی معیوب رو تعمیر یا تعویض میکنن. ما این کارشون رو خیلی میپسندیم.
واقعیتش ما در هیچکدام از فروشنده ها همچین چیزی ندیدم.
بعضیا میگن یک سال گارانتی مدین. اما خدا وکیلی این حرف اصلا با عقل جور در نمیاد. چون بعد یکسال ، این فروشنده از کجا میفهمه که این ماژول رو کی فروخته و آیا شامل مدت زمان گارانتی هست یا نه؟ مگه ماژول ها شماره سریال دارن؟ یا اگه هم داشته باشند ، فروشنده هنگام فروش اونا رو ثبت میکنه؟؟؟ بنابراین اینا که همین اولش دروغ میگن ، وای به حال جنسشون.
واقعا دنباله سود خوشونن.
به خدا یه بار از یه شرکت دیگه ای که خوبیت نداره اسمشو بگم ، ماژول رنگی دات 16 گرفتیم 300 تا. کلی خرابی در اومد ، زنگ زدیم به فروشندش ، اونم فقط گفت: "ای بابا".......همین...
ببخشید که سرتون رو درد آوردم، چون واقعا از خیلی از شرکت ها و فروشنده های به ظاهر مهندس که اسمشون رو نمیارم ، خیلی ضرر کشیدیم. اصلا دوست ندارم که هم نوع های خودم سر ندانم کاری ها و فرصت طلبیه بعضی ها ضرر کنن. اگه دقت کرده باشین ، اکثر مشتری های این شرکت ها افراد آماتور و تازه کار هستند که هنوز سرد و گرم کار رو نکشیدند.
خیلی از اینایی که تو این فرم هستند ، از انواع جا ها خرید میکنن، اما پس چرا میان سوالاتشون رو اینجا مطرح میکنن؟ چرا فروشندشون ساپورتشون نمیکه؟ اگه فروشندش ساپورت میکرد و ایراداتشو جواب میداد که دیگه اینجا نمیومد.
در آخر خواهش میکنم این فروشنده های قلابی رو تحریم کنید. چون ضرر و اذیتشو ما خریدارا میکشیم.
به یاد داشته باشیم که "هر گردی گردو نیست"
