پاسخ : اموزش تعمیر لامپ کم مصرف
با سلام خدمت دوستان
یک سوالی ذهنمو درگیر کرده ودنبال یک استادی میگردم که مهر تایید یاعدم تایید بر حرفام بزنه
همانطور که میدونید چه در بالاست لامپ کم مصرف وچه در مدار سوییچینگ لامپ ال ای دی به جای فیوز از یک مقاومت در نقش فیوز در ورودی مدار استفاده میکنن.
جنس این مقاومت چیه؟(چون مطمن هستم فیلم کربن نیستش وشکم اینه که اکسید فلز یا....باشه واز طرفی اگر از لایه کربن استفاده کنید همان لحظه اول مقاومت خواهد سوخت)
لطفا کسی که اطلاعات کافی داره جواب بده ویا لینک منبعی بزاره ممنون میشم
این موضوع برجسته شده است.
با سلام:
با توجه به سرطان زا بودن مواد مصرفی در داخل شیشه های لامپ کم مصرف که در هنگام شکستن شیشه رخ می دهد، تولید این لامپ ها در کشور های غربی ممنوع شده است و تولید کننده گان این لامپ ها چند سالی است به تولید لامپ بی خطر ال ای دی روی آوردند. لذا از کاربران عزیزتقاضا می شود برای حفظ سلامت خود ازتعمیر این گونه لامپ ها خود داری کنند. با آرزوی سلامتی برای کلیه کاربران عزیز این سایت.
یک دیدگاه بنویسید:
سلامنوشته اصلی توسط solimaniashkan نمایش پست هاسلام دوستان تعدادی لامپ کم مصرف 25 وات هست که برد ها به ظاهر سالمه و در تست فطغان هم سالم اند . حباب هم سالمه ولی با این حال اصلا روشن نمیشن . عکس های برد هارو در پایین میزارم ممنون میشم نطرتونو بگید .
http://uupload.ir/files/h555_photo_2...1_23-08-58.jpg
http://uupload.ir/files/riwt_photo_2...1_23-09-04.jpg
دوست عزیز من هم از این نوع برخورد داشتم ترانزیستور13003 رو عوض کردم مشکل حل شد حالا شما یه چکی هم از دیودهای پشت برد بکن
یک دیدگاه بنویسید:
یک دیدگاه بنویسید:
سلام باسپاس از توضیحاتتون اگه توضیحات با شماتیک یا شکل باشه خییلی مفیدتر هست.ممنون
یک دیدگاه بنویسید:
تشکر از تمامی اساتید که صمیمانه با تجربیات خودشون باعث گره گشایی مشکلات ایجاد شده می شوند . از اساتید بزرگوار سوالی در رابطه با نحوه شناسایی توان مقاومت کربنی بر اساس سایز آن دارم لطفا راهنمایی کنید
یک دیدگاه بنویسید:
با سلام:نوشته اصلی توسط power114 نمایش پست هابا سلام
حباب لامپ های ال ای دی چطور باز میشه؟
با توجه به گستردگی انواع لامپ های L.E.D یکی دوتا عکس ارسال کنید تا نحوه باز شدن مشخص شود.
- تشکرها 3
یک دیدگاه بنویسید:
یک دیدگاه بنویسید:
سلام، چرا مقاومت بیس ترانزیستورهای لامپ کم مصرف میترکه؟ یعنی چه چیزی عامل عبور جریان بیش از حد میشه؟ چندتا لامپ داشتم که بعد از تعمیر به یک روز نکشیده دوباره میسوزن. مقدار مقاومت هم همون مقدار اولیه گذاشتم. ترانزیستور هم مارک st حباب هم بنظر سالم میاد چون هم نو هستش و مقادر مقاومت فلیمان هم در حد 2.5 اهم هست
یک دیدگاه بنویسید:
لامپی برام اوردن ترانزیستور SR 6852D داشت که کاملا اب شدن، مقاومت امیتر 1.5 اهم بود و بجای مقاومت بیس هم جامپر (اتصال کوتاه) گذاشته بودن.خوب من گرفتم براش ترانزیستور 13003 با مقاومت امیتر 1.5 اهم و مقاومت بیس 15 اهم گذاشتم ولی ترانزیستور Q2 (همون که در لحظه اول توسط دیاک روشن می شود و بعد از روشن شدن Q1 باید خاموش بشه) به شدت داغ میکنه مقاومت بیسش رو با 10 و 20 اهم هم تست زدم بازم داغ میکنه! دوستان نظری ندارن؟جدیدترین ویرایش توسط SAMAN_PHP; ۱۴:۳۱ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴.
یک دیدگاه بنویسید:
نوشته اصلی توسط power114 نمایش پست هاسلام وتشکر به نظرت با کاتر راحتر باز میشه؟Pompeo is a Pottery & Ceramics Webflow ecommerce template – this template is unique, clean & simple. It is an ideal web solution for modern pottery classes, pottery workshop, ceramics store, pottery supplies shop & events. It is also perfect for individual potter and handmade shop: Plates, Mugs, Dishes, Bowls.
امیدوارم به کارت بیاد
یک دیدگاه بنویسید:
سلام وتشکر به نظرت با کاتر راحتر باز میشه؟نوشته اصلی توسط Detector68 نمایش پست هاواا منم دیدم ببین اون طلق سفیدش نمیچرخه؟یکم با فشار بچرخون
یک دیدگاه بنویسید:
یک دیدگاه بنویسید:
یه عکس ازش بزار که ببینیم چه نوع لامپی هست
یک دیدگاه بنویسید:
یک دیدگاه بنویسید:
