امپلی فایر با ترانزیستور دارلینگتون
    پاسخ : امپلی فایر با ترانزیستور دارلینگتون
    من این مدار رو به کامپیوتر وصل کردم و دو روزی ازش استفاده کردم ( صدا رو از کامپیوتر به صورت استریو گرفتم و سمت راست را به این مدار وصل کرم ) حالا امروز دیدم کانل راست صداش خیلی ضعیف شده و کانل چپ که وصل نکرده بودم مثل قبل . :cry:
    حالا به نظر شما اساتید مشکل از کجا هست :question: ( علتش چی هست )
      نوشته اصلی توسط mahdi.7
      به داداش jervis چه خبر؟؟!!
      اون ماسفتارو چیکار کردی؟
      اون خازن اگه خازن تو خط ورودی رو میگی اون یه فیلتره مشکلی ایجاد نمیکنه ولی همون 100p رو بزار بهتره
      منظورت از فیلتره دومی چیه؟؟ اینو نمیدونم همچین مشکلی نداشتم د.ستان نظر بدن...
      برای این که همه ترانزیستور هارو به یه هیت سینک وصل کنی حتما باید واشر میکا براشون بزاری وگرنه مثل اون ماسفتا 2 سر تغذیه اتصال کوتاه میشه و 3 سوت ترانست رتته!!
      این هیت سینکت هم خوب بزرگه مدار رو استریو ساختی یا همون مونو؟ برای این مدار که به نظر خوب میاد...
      به به مهدی خان !
      ممنون از جوابت
      اون ماسفتارو که فعلا گذاشتم کنار
      کلا نگاهش میکنم هیستریک میشم !! :mrgreen:
      آخه سر جمع نزدیک 12 ساعت شاید وقت برد تا آماده بشه ولی اون آخر همچی جفتکی زد که کلا از چشم افتاد !
      تازه این که کار با لامینت هم بلد نبودم و 4 تا برد زدم تا درست شد بماند !! :rolleyes:
      الانم باید pcb تک بکشم که ریختشو میبینم منصرف میشم !! :biggrin:
      2 تا خازن پلی استر داره که هردو 100p هستن من هردو رو 100n گذاشتم
      نه که نداشته باشم
      داشتم ولی به سایز روی pcb هیچ رقمه نمیخورد
      فیلتر هم منظورم همون low pass هست فکر میکردم اونم میخواد ! :mrgreen:
      مدار رو هم مونو ساختم ولی احتمالا یکی دیگه هم درست میکنم چون خیلی ارزون تموم شد !!! :mrgreen:
      بعد یه چیز دیگه !
      هم قیمت یه کیلو مرغ شد !!!!
      این هیت سینکم برای اون ماسفتی چموش گرفته بودم !! :cry2:
      مفید بود ؟ بجای اسپم میتونید از دکمه ی تشکر استفاده کنید.
      [img width=405 height=100]http://eros8631.persiangig.com/image/pp.png[/img]
        اشکالی نداره این مشکلات شیرینی کاره :mrgreen:
        من اون ماسفت 9530 رو اوایل ساختم به معنای واقعی دهنمو اسفالت کرد...
        برا یه مدت که اسم ماسفت میشنیدم یه جوری میشدم اما وقتی اون مدار 9240 رو درست کردم فهمیدم ماسفت چه چیز خفنیه!!
        الانم که قیمت ماسفت ها مثل خانوم مرغه :mrgreen: شدیدا کشیده بالا ستم شده حسابی!!
        ولی من بودم همون ماسفت استریو رو درست میکردم از این یه سر و گردن بالا تره ولی تغذیه لامصبش... :angry
          من خازنای 100n که گذاشته بودم برداشتم بجاش همون 100P روی pcb رو گذاشتم
          قبلا یه صدای کمی از صدا های بجز بیس میومد الان رسما داره میخونه ! oo:
          یعنی تقریبا مثل مید رنج کار میکنه !!! :eek:
          چیکار کنم به نظرتون ؟
          استاد اشک یه مددی برسونید خواهشا :sad:
            با سلام خدمت همه دوستان و اساتید
            مدار تو سایت زیاد هست از آنجای که ما سواد نداریم لطفا اساتید محترم و دوستان یه مدار پروتکشن برای این آمپلی ( مازیتون ) معرفی کنند
              نوشته اصلی توسط milad_turbo
              مدار زیاد هست چند تا تاپیک هم تو همین زمینه هست اگه اونا رو بخونید متوجه میشی تو لینک زیر تو پاسخ 12 مداری که خودم گذاشتم مدار خوبیه و کم هزینه و دقیق هست میتونی استفاده کنی
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=64246.0
                سلام به همه دوستان وقت بخیر
                دوستان من این امپلیو ساختم ولی ترانس دوبل ندارم میخواستم ببینم چطوری میتونم این امپلیو با ترانس تک ولت 24 ولت 3 امپر راه بندازم
                  دوستان ببخشید فکر کنم سوالمو بد پرسیدم پطوری میتونم با ترانس تک ولتی یه تغذیه دوبل درست کنم
                    باید یکسوساز رو به صورت نیم موج ببندی.
                    البته شما تا قبل از رگلاتورها رو نیاز دارید.
                    امروز رو کامل زندگی کن...
                    (یه روز یعنی هیچوقت!)
                      دوست من با سپاس از شماتیک شما من درست متوجه نشدم یکی از پایه های خروجی ترانسو بزنم به اون دایره که نوشته شده ترانس اون یکی خروجی ترانسو به کجا به زنم ؟
                        دوست عزیز یه سر ترانس به دایره تو پر داخلی وصل کن یه سر دیگه رو هم به دایره بیرونی
                        درضمن این امپ دوبل 24 میخواد که به جای 7812 و 7912 باید 7824 و 7924 بزاری...
                          دوستان یعنی به این صورت وصل کنم دیگه یک سر ترانس به دایره تو خالی و سر دیگری به دایره تو پر درست ؟
                            :agree:
                              دوست عزیز نیازی به گذاشتن رگولاتورها نیست . واز رگلاتور به قبل به کار شما میاد و بقیه رو باید حذف کنید و در ضمن این دیود ها برای کار شما ضعیفه باید قوی تر بگذاری.
                                ترانس دوبل 24 رو که به مدار منبع وصل می کنم خروجیش مث یه ترانس معمولی می شه. یعنی ولتاژ بین گراند و مثبتش حدود 60 ه و ولتاژ بین گراند و منفی صفره. فک کنک همینم باعث شده امپم کتر نکنه. درسته؟ علت چیه؟
                                How does it feel to be on on your own,
                                like a complete unknown,
                                like a rolling stone?..
