آمپلی فایر های قدرت با تغذیه تک
    #46
    پاسخ : آمپلی فایر های قدرت با تغذیه تک
    علی آقا مدارو ساختم. جای BD711/712 از TIP2955/3055 استفاده کردم.
    اما با 30 ولت تغذیه، بدون ورودی بالای 2 آمپر میکشه! oo:
    مطمئنی مداره ردیفه ؟ من هنوز شک دارم! جای مقاومت 0.7 اهم از موازی شده دو تا 3.9 اهم و دو تا 2.2 اهم استفاده کردم.
      #47
      TIP 35 C،TIP 36 C
      بهترنا :mrgreen:
      رازی در کار نبود
        #48
        نوشته اصلی توسط hs67
        TIP 35 C،TIP 36 C
        بهترنا :mrgreen:
        مطمئنی ؟ oo: اینا واسه تغذیه 12 ولت خوبنا!
        من سعی کردم مشخصات ترانزیستور جایگزین نزدیک ترانزیستور اصلی باشه.
          #49
          TDA2030 هم رتته!
          پایه مثبتش به خروجی اتصال کوتاه شد. :angry:
            #50
            نوشته اصلی توسط علم فردا
            TDA2030 هم رتته!
            جمیعا فاتحه...
            آره هم تو شماتیک ها دیدم هم عکس ساخته شدشو،هم خواستم بسازم ولی نشد :-P
            رازی در کار نبود
              #51
              تازه تغذیه 30 ولت هم نبود!
              یه نکته ای هست که باید پیداش کنم!
              اما نه وقت دارم نه 2030 اضافی :sad:
                #52
                من ساختم و خیلی عالی جواب می ده.
                همانطور که گفتم حتما بدنه TDA2030 را از زمین ایزوله کن.
                برای ترانزیستورهای معمولی مقاومت ها باید حدود 0.7 اهم باشه.
                  #53
                  نوشته اصلی توسط aliagha1382
                  واسه هر کدوم یه هیت سینک مجزا گذاشتم.
                  مقاومت هم حدود 0.7 اهمه.
                  نهایتا تونستم تست کنم ولی صدا خیلی بی کیفیته. هیت سینک 2030 هم جوش میاد.
                    #54
                    یه مشکلی وجود داره
                    بیشتر از یک آمپر باید ترانزیستورها روشن بشن و آی سی نباید زیاد داغ کنه.
                    بیشتر بررسی کن.
                    من خودم مدار بریج ساختم با همین ترکیب.باور کن خیلی عالی جواب می ده.
                      #55
                      علی آقا اگه میشد از نمونه ساخته شده خودتون یه عکس بگیرید، ممنون میشدم. ( برد مدار )
                      این مدارو ساختم :
                      البته بجای BC286 از BC639 و بجای BC287 از BC640 استفاده کردم.
                      تو نمونه تست جای 2N3055 هم از TIP3055 استفاده کردم که عالی کار میکنه. هرچند این دو ترانزستور فقط تو توان قابل تحملشون اختلاف دارن.( بخاطر پکیجشون )
                      با تغذیه 60 ولت ، حدودا 50 وات صدای با کیفیت تو خروجی داره.
                      حالا باید یه جفت بسازم و بریج کنم.
                        #56
                        امروز همون مدار رو بصورت بریج ساختم.صداش واقعا عالیه
                        بیشتر از 100 وات صدای با کیفیت رو باند 8 اهمی داره که راستش میترسیدم ولوم رو از نصف بیشتر کنم! :nice:
                        میتونم بگم از مدار 240/9240 هم قویتره. جالب اینکه تغذیه اصلی مدار 12 ولته که توسط مبدل به 60 ولت 3 آمپر تبدیلش کردم.خود 12 ولت هم از یه پاور که میتونه روی خط 12 تا 15 امپر خروجی بده استفاده کردم.
                        اینم عکس مدار که طبق معمول رو برد هزار سوراخ مونتاژ کردم :biggrin::
                        به زودی یه کلیپ از قدرت و کیفیت مدار تهیه میکنم.
                        قابل توجه دوستانی که مدارهای پرقدرت برای ماشین لازم دارن؛ این مدار برای باتری ماشین طرح شده. البته به همراه مدار مبدل ولتاژ.
                          #57
                          داری بازاریابی میکنی؟ :-?
                          شوخی کردم،ایول :applause:
                          ولی دفه آخرت باشه به ماسفتا جسارت میکنی :icon_razz:
                          کلیپم زودتر آماده کن
                          راستی یه شماتیک شسته رفته ازش به ما هم بده دیگه خسیس ... :rolleyes:
                          کانورتر و همه جزئیاتو هم توش بزار لطفا
                          رازی در کار نبود
                            #58
                            شوخی کردم،ایول
                            من باید یه مبدل 1000 ولتی بسازم واسه زبون تو. نه شوخی کردم، 100 ولتم برای زبون زیاده.
                            ولی جدا قدرت بیشتری نسبت به مدار 240/9240 ( البته اونی خودم ساختم و کلیپشو گذاشتم ) داره. خودت میدونی که بریج کردن چقدر موثره!
                            شماتیک مدار که همون بالاییه. دوتا ساختم و بریج کردم. توضیحم دادم که جای BC286/7 چی گذاشتم.
                            فقط برای ایجاد 180 درجه اختلاف فاز از OpAmp استفاده کردم. اما تو برد آمپلی نیست. شاید خواستم از حالت استریو هم استفاده کنم، پس مدار اختلاف فازو تو یه برد جدا مونتاژ کردم.
                            مدار مبدل ولتاژو هم چند دفعه گذاشتم.
                            اما سر فرصت همشونو مفصل توضیح میدم.
                            فعلا باید یه کلیپ بگیرم تا آب دهنتون راه بیفته. :mrgreen:
                              #59
                              تبریک میگم :applause: میشه توضیح بدین مدار 180 درجه اختلاف فاز چیه و چکار میکنه؟
                                #60
                                علم فردا. رفیق اون ماسفتها رو هم بریج بستی؟؟ شاید قویتر باشه ها..
                                محمد جان چیز خاصی نیست. من قبلاً این مدار رو تو انجمن گزاشتم بگردی پیداش میکنی.
                                پ امپ 2 تا ورودی داره یکی NON INVERT و دیگری هم INVERT. توی دیتاشیت ها نوشته. یه بافر با اینورتش میسازن نتیجه این میشه که صدای خروجی اپ امپ با ورودیش 180 درجه اختلاف فاز داره. این باعث میشه دامنه سیگنال خروجی 2 آمپلی به حد اکثر برسه که بهترین حالت بریج محسوب میشه. البته روش یگه ای هم که بیشتر در ای سیها استفاده میشه اتصال ورودی یکی از آمپلیها به گراند که دیگه 180 اختلاف نیست.
