امپلی 200 وات
  • Mehrdad khosravi
    • 2010/10/10
    • 1748
    #151
    پاسخ : امپلی 200 وات
    به نظر من مدار از ناحیه کاری خودش خارج میشه و درست کار نمیکنه.
    امروز رو کامل زندگی کن...
    (یه روز یعنی هیچوقت!)
    • mohammadpor
      • 2012/11/28
      • 34
      #152
      یا عرض سلام
      این که 4 تا ماسفت داره هر ماسفتو به یه هدسینک باید وصل بشه ؟؟ یا هر 4 تارو میشه به یه هدسینک بزرگ وص کرد؟
      کسی از دوستان ایست قطعاتشو داره ؟ بده به ما ممنون میشم
      • Mostafa65
        • 2010/09/08
        • 1858
        #153
        نه دوست عزیز تو امپلیها که نمیشه واسه هر ترانزیستور یه هیت سینک گذاشت همه ترانزیستورا رو به یه هیت سینک میبندن ولی یه عایق نسوز میزارن زیرش که ترانزستورا به هم اتصال پیدا نکنن
        شما تجربه ساخت امپلی رو داری؟
        و اینکه این امپلی پر قدرتی هست شما واسه چه کاری میخوای؟
        اینم pcb و شماتیک روی مدار که توسط سام عزیز دوباره کشیده شده با کیفیت بالا
        • mohammadpor
          • 2012/11/28
          • 34
          #154
          خیلی ممنون دست درد نکنه دوست عزیز
          اره یه دونه آمپ درست کردم با ترانزیستور 2nc55 که میخوام اون برای بلندگو های کوچیک و نینو برای دوتا وفری که دارم
          بدم. واسه خونه میخوام
          فعلا میخوام بدم بیرون فیبرشو بزنن و بدم ترانسو بپیچن بعد مونتاژ بازم مزاحم میشم برای راه اندازی ازتون خیلی سوال دارم
          . برای جلو گیری از نویز اگه نکته ای هست برام بگین تا از اول رعایت کنم ممنونم :nice:
          تو اینجا خوندم برای جلو گیری از نویز از مقاومت metal film استفاد کنیم. این مقاومت ها راحت پیدا میشن ؟؟؟ گرون که نیستن؟
          • Mostafa65
            • 2010/09/08
            • 1858
            #155
            اون ترانزیستورای 2n3055 با این ماسفتا خیلی فرق دارن این مدار خیلی پر قدرت هست و میتونه 4 تا باند 12 اینچ رو درایو کنه مواظب باش :mrgreen:
            برای جلوگیری از نویز هم باید از سیم کشی درست و چینش درست تو جعبه استفاده کنی و بکار بردن قطعات خوب مثل مقاومتای درصد پایین و خازنای خوب کیفیت صدا رو بالا میبره
            • armanbarati
              • 2013/07/31
              • 118
              #156
              چند تا سوال دارم ممنون میشم اگه جواب بدین
              1- نقش این مقاومتای آجری تو آمپلی فایرها چیه؟ بعد مگه کل 200 وات از این 4 تا مقاومت 5 وات(در کل 20 وات) رد نمیشه پس چرا مقاومتا نمیسوزن!!؟؟
              2- اون خازن 3.3میکرو mkt پایین عکس چند ولته؟ جا براش کوچیک نیست؟میشه به جاش الکترولیت بدون قطب گذاشت؟
              3- با ترانس دوبل 37 ولت 4.5 آمپر (335 وات) چقدر توان میشه ازش گرفت؟ میتونه 2 تا ساب 16 اینچ رو راه بندازه؟
              4-تو اصفهان جایی رو میشناسین که قطعات مرغوب(مقاومت 1 درصد خطا سیم شیلد و...)رو بفروشه؟ ممنون میشم اگه معرفی کنین.
              دیگه ببخشید اگه سوالام زیاد شد اگه بودجه تامین بشه میخوام بسازمش
              • mahdi_7
                • 2012/01/11
                • 1656
                #157
                1- برای پایداری حرارتی ترانزیستور های قدرت هست. مقدار مقاومت ها خیلی کمه (زیر 1 اهم) شما یک بار دیگه طبق قانون اهم به بحث توان تلفاتی مقاومت نگاه کنید دلیلش رو میفهمید
                2- 63 یا 50 ولت کافیه اما این خازن رو پیدا نمیکنید! یه خازن 4.7 میکرو 63 ولت بزارین (بی پلار فکر نکنم بتونین پیدا کنین ولی اگه بتونین پیدا کنین بهتره)
                3- این رو دوستانی که این امپ رو ساختن جواب بدن من اطلاعی ندارم شرمنده
                4- مقاومت های 1 درصد رو میتونید از فروشگاه نیکو که قبل از پاساژ پوریای ولی به سمت خیابان شمس ابادی هست تهیه کنید رنج کاملی دارن (همون مغازه که اخر یه پاساژ هست) باز اون یکی فروشگاه نیکو که بعد از چهار راه خلجا هست هم این مقاومت هارو دارن. همچنین فروشگاه زرگرزاده هم داره
                خازن های MKT که همه جا دارن سیم شیلد دار هم همینطور اکثرا همه جا دارن متری میفروشن
                • armanbarati
                  • 2013/07/31
                  • 118
                  #158
                  خیلی ممنون از این که جواب دادین. توضیحاتتون کامل بود همه رو فهمیدم.
                  الکترولیت بی پلار رو هم فروشگاه "الهی دوست" دارن.
                  ولی حیف که فعلا بودجه نیست :cry2:
                  • mohammadpor
                    • 2012/11/28
                    • 34
                    #159
                    اگه بخوام اینو استریو بسازم تراس چند ولت و چند آمپر باید باشه؟؟؟؟
                    • Mostafa65
                      • 2010/09/08
                      • 1858
                      #160
                      نوشته اصلی توسط mohammadpor
                      ولتش که تو نقشه مشخصه دوبل 50 دی سی میخواد هر سر 3 یا 4 امپر
                      • mohammadpor
                        • 2012/11/28
                        • 34
                        #161
                        من که گیج شدم برای یک کانال این دوستان میگن ۳۶ولت دوبل که بعد یک سو شدن میشه ۵۰ ولت دی سی و شما میگید ۵۰ ولت دوبل
                        چطوره برای هر کانالی که میسازم ۳۸ولت دوبل هر سر ۴ آمپر باشه
                        میخوام یه بار کلی هزینه کنم که چیز درست حسابی بشه
                        • deadmaster
                          • 2012/07/18
                          • 723
                          #162
                          دوست عزیز 50 دی سی 35 ای سی هر سر 4-4.5 امپر
                          میگن یه نخ سیگار به آدم ارامش میده!
                          به اندازه یه سیگار نبودی!
                          • Mostafa65
                            • 2010/09/08
                            • 1858
                            #163
                            من منظورم 50 ولت dc بود نه ac
                            اگر هم 2 3 ولت بالاتر درست کنی که خیلی خوبه تو بار بالا کم نمیاره
                            این 4 امپر هم برای یک کانال هست برای 2 کانال 8 امپر میخواد
