[پروژه] آمپلی فایر با ترانزیستورهای d1047
    پاسخ : [پروژه] آمپلی فایر با ترانزیستورهای d1047
    نوشته اصلی توسط Alireza81 نمایش پست ها
    دوباره اپلود کنید.حذف شده
    سلام دوست گرامی
    فایل پروتئوس با فرمت جدیدتر رو براتون آپلود کردم.
    موفق باشید.
    فایل های پیوست شده
      سلام خدمت همه
      من باز هم وسوسه شدم تا یکی دیگه از این امپ بسازم
      برای همین یکم تغییر توی PCB اقا محمد ایجاد کردم و اندازه برد رو به ۱۰ در ۷ تغییر دادم و حسابی روش وقت گذاشتم و نتیجه شد اینکه الان براتون میزارم جالبیش اینه که این امپلی جدید که ساختم بیسش خیلی قوی تر از قبلیه شده.
      ترانزیستور ها هم اصلا داغ نمیشن
      این هم از تصاویر امپ خودم
      و
      این هم از فایل pcb.
      اگر هم خواستید بگید تا فیلمش رو هم براتون بزارم
      جدیدترین ویرایش توسط MOHAMADHV; 2020/05/13, 00:54.
        نوشته اصلی توسط MOHAMADHV نمایش پست ها
        سلام خدمت همه
        و
        این هم از فایل pcb.
        باریکلا . آفرین اندازه برد خیلی کمتر شده.
        کیفیت چطوره؟
        با چه ولتازی راه اندازیش کردی؟
          نوشته اصلی توسط mohammad1365 نمایش پست ها
          کیفیت چطوره؟
          سلام مهندس
          ممنون . کیفیت عالیه اصلا هیچ نویزی نداره مگه اینکه گوش رو بچسبونم به باند که اونم مال ترانس بی کیفیتمه
          با ولتاژ دوبل ۲۵ ولت . توی ولوم بالا کم میاره و ایشالا به زودی یه سوییچینگ دوبل ۴۵ ولت میسازم تا حداکثر قدرتش رو تست کنم.
          ولی یک نکته ای که داره اینه که توی ولوم کم ترانزیستور های درایور طرف چپ خیلی داغ میشه با اینکه هیتسینک کوچیک هم داره ولی تو ولوم بالا کمی از گرماش کم میشه و ترانزیستور های طرف راست هم کمی گرم میشه. توی مدار شما هم اینطوریه ؟ چون گرماش معمولی نیست.
            سلام مهندس
            درود
            من الان چندین ساله که از این مدار استفاده می کنم.
            منم با دوبل 24 ولت راه اندازیش کردم. ولی ترانزیستورای درایور خیلی کم داغ میشن.
            دقت کن مقاومتهای کم اهم که یک سرشون به تغذیه مدار رفته رو حتما 2 یا 3 وات بزار.
            تو اون پی سی بی قبلی که من طراحی کردم هم بازم مشکل گرم شدن غیر طبیعی ترانزیستورای درایور رو داشتی؟ البته تا یه حدی گرما تو ولوم بالا طبیعی میشه
            سپاس
              درود
              سپاس
              مقاومت ها که اصلا داغ نمیشن خنک خنک
              والا اون اولین پی سی بی بود که میخواستم درست کنم و زمان اسید کاری زیاد شده بود و تمام ترک ها سوراخ سوراخ بودن برای همین تا اومدم یکم ولوم رو زیاد کنم یهو میدیدم یک جا قطع شده و اصلا فرصت تست کردن پیدا نمیکردم .
              احتمال داره مال خازن ها باشه ؟ چون من یکی از خازن های ۶۸۰ پیکو رو پیدا نکردم و یک خازن ۱۰۰ پیکو با یک ۵۶۰ پیکو موازی کردم و گذاشتم به جای اون خازن.
              راستی ترانزیستور BD140 هست که خیلی داغ میشه و بعد c2073 هم کمی داغ میشه.
              توی ولوم بالا کمی از گرماش کم میشه ولی وقتی ورودی هم نمیدم اون دو تا شروع به گرم شدن میکنن.
              موفق باشید.
              جدیدترین ویرایش توسط MOHAMADHV; 2020/05/18, 16:12.
                موفق باشید.
                درود
                نه اون گرم شدن ارتباطی به خازن نداره.
                اما تو حالتی که ورودی بهش ندادی نباید گرم بشن و این غیر طبیعیه.
                توصیه میکنم قطعات رو خوب با نقشه چک کن. مثلا پیش اومده برام که مقاومت 10 کیلو با یک کیلو جابجا شده بود و فروشنده هم جابجا داد.
                من قبل از مونتاژ هر مرمقاومت ها رو با ام متر چک میکنم .چون پیش اوه مقاومت خراب تو خریدم داشتم.
                پس حتما تک تک قطعات رو با نقشه چک کن.
                  درود
                  ممنون از راهنماییتون فردا حتما تمام مقاومت ها رو چک میکنم و پی سی بی رو هم دوباره چک میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم
                    سلام خدمت همه
                    بلاخره راه افتاد
                    مشکل از زنر ۵.۱ ولت بود که درستش کردم و الان دیگه حتی ترانزیستور ها گرم هم نمیشن
                    از شما هم ممنونم مهندس که راهنمایی کردید
                    فقط یک سوال هم ازتون داشتم . اون پری تون کنترل ترانزیستوری که براش تاپیک ایجاد کردید برای این امپ مناسبه ؟ میکروفون هم میشه به ورودیش وصل کرد ؟
                    تا حالا کلی پری و تون کنترل از اون سایت اسپانیایی ساختم و یا نویز داشتن یا با امپ مچ نمیشدن. بعضی هاشونم که یک بار کارمیکردن یک بار کار نمیکردن. اگه این سوال اخری رو هم جواب بدید کلی لطف کردید
                    موفق و سربلند باشید.
                      سلام خدمت همه
                      بلاخره راه افتاد
                      چون پاسختون رو ریپلای نکردید من متوجه پست شما نشدم.
                      بله اون مدار پری ترانزیستوری هم با این امپلی فایر کاملا مچ میشه. موفق باشید
                        سلام اقا محمد پی سی بی که فرستادید با یه فرمت دیگست که باز نمیشه لطف میکنید فرمت پی دی اف کنید عکس پی سی بی رو
                          اقا محمد سلام خسته نباشید pcbکه گذاشتید پوشه اول که مربوط به پی سی بی مداره با یه فرمت غیر پی دی اف هسستش لطف میکنید دوباره با فرمت پی دی اف بذاریدً
                            نوشته اصلی توسط Mohsenbay نمایش پست ها
                            در پست اول هم با فرمت pdf اپلود کردم و هم دوستانی که پروتئوس دارن می تونن با برنامه بازش کنن.
                              فایل پروتئوس مشکل داره دوباره اپلودکنید.
                              سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
                                نوشته اصلی توسط emparator نمایش پست ها
                                سلام خدمت شما
