[پروژه] ساخت امپ 900w کلاس irs900d D به همراه سویچینگ 12 به 40 دوبل برای ماشین
    پاسخ : پروژه ساخت امپ 900w کلاس irs900d D به همراه سویچینگ 12 به 40 دوبل برای ماشین
    درود مگه سلف با امپر های بالا هم در بازار موجود هست
    Fail Never
    گروه انجمن صوتی در تلگرام 09159126127
    دوستانی که تمایل دارن لطفا پیام بدین
      نوشته اصلی توسط emparator
      خودم یه مداردارم ساختنشم کاری نداره منتهاتنبلی نمیزاره بایستی حتمایکی بسازم.
      بالاخره تصمیم گرفتی آمپوتمومش کنی فقط این همه توان خیلیه ولتاژشودوبل 50درنظربگیربلکه یکم توانش بیادپایین.
      مدارو بده منم یه نگاهی بندازم شاید منم راغب شدم بسازم
      اره والا یه امپ مونو شدیدا نیاز دارم بهتره بسازمش
      اره رو 50 میزارم ولتاژو سابم رو 2 اهمه و 500 ار ام سه ولی نیاز ندارم کامل پر شه
      مخترع برتر شمال غرب سال 96
        نوشته اصلی توسط jooly
        والا تا یه مدت پیش تو تبریز یه مغازه بود تا 10 امپرشو میخفروخت ولی جمع کرد
        نمیدونم گیر بیاد یا نه اگه گیر نیاد باید خودم بپیچم ولی تعدا دور و قطر سیمو نمیدونم
          نوشته اصلی توسط armin_gera
          ارزونترینش فک کنم 70 اینا بود! اونی که مهدی مدارشو گذاشته درست کن
          سلام من یه دونه CEM خریدم 600هزار تومن کمتر هم هست ولی به درد نمی خوره اگه می خوای کمتر پول بدی باید بسازید
            فک میکردم بزرگتر از این باشه :|
            900 rms رو 1 اهم
              900 rms رو 1 اهم
              ایول داداش خیلی تمیززدی میگم مگه اون آیسیه ازپشت بایدلحیم بشه؟
              اون یکی برده مال چیه؟
              سفارش سوئیچینگ آمپلی فایر ماشین پذیرفته میشود.
                قربونت )
                اره باید باز پشت لحیم شه من فقط برا اینکه اندازه pcb مشخص بشه همونجوری روش گذاشتم
                اون برد مال امپ 5200 هست که sstk معرفی کرده همون امپ حرفه ای صد در صد عملی
                  قربونت )
                  لحیم کردنش یکم سخته ولی خوب چاره ای نیست.
                  منم می خوام این 900واتی روبسازم البته یکی دیگم بود100وات اونم خوبه ولتاژشم 35دوبل بود.ایسی این امپ توچهل ستون پیدامیشه یاازتهران سفارش دادی؟
                    نه با هویه سر نازک خیلی راحته
                    والا فقط 2110 رو گیر نیاوردم که قرار شد بیاره برام
                      منم فردامیام تبریزیه سری قطعات بایستی بخرم قطعات این امپلی هم گیراومدمیخرم.
                      راستی درموردسلف خروجی این عکسه میتونه کمکت کنه روهسته ei33هم پیچیده مال همین آمپم هست.
                      http://s5.picofile.com/file/8170743726/attachment_002.png
                        قطعات این امپ بیشترش رو تک پلاس داره (طبقه زیر زمین چهل ستون نو کنار پله ها)
                        سلفو چرا دو تیکه پیچیده؟!
                          فردایه سربهش میزنم.
                          این آمپ یکی دوورژن داره فایلاشم فکرکنم داشته باشم این مدلش جموجورتره سلفره مابینش یه پلاستیک گذاشته تافاصله هوایی ایجادکنه دوتکه بودنشم نمیدونم.
                            عجب بدبختیه ها!!! این امپم چینش قطعاتش درست نیست!!!!!! یکی نیست بگه اقای طراح یا طراحی نکن یا میکنی درست بکن دیگه این چه وضعشه اخه هیچ جا هم پیدا نمیشه چینش قطعاتش!!!
                            فایل pcb که pdf هست با چینش قطعات فرق میکنه الان که pcb زدم میبینم!! عکس pcb هماهنگ با چینش قطعاته ولی pdfه pcb نه!!!!!
                            چینش قطعات باید طبق این عکس باشه ولی این عکس کیفیت اینقدر پایینه که خونده نمیشن قطعات
                            اضافه شده در تاریخ :
                            بعد از 4 ساعت گشتن پیدا کردم
                              سلام به همه
                              خسته نباشید
                              میخواستم در مورد " سویچینگ 12 به دوبل 40 ولت 400 وات " کهتو پست اول دیدم اطلاعاتی بگیرم .
                              این چیزی که نوشتین اینورتر یا مبدلی چیزی هست ؟ که مثلا با یک باطری 12 ولت دی سی , تبدیل کنه به دوبل 40 ولت ؟؟ :surprised:
                              بعد جریان دهیش پایین نیست ؟
                              مثلا از این مدار ها برای آمپلی فایر هایی مثلا کلاس ab از این پوشپول های مکمل که ولتاژ متققارن معمولا میخواد , میشه استفاده کرد براش ؟
                              مشخصات ورودی این مدار چیه ؟
                              چه معایبی و چه مزایایی داره !؟
                              خیلی مممونون
                              « با هر دستی بدی , با همان دست پس خواهی گرفت »
                              این جمله رو فراموش نکن
                                دوست عزیزاین مدارسوئیچینگ ولتاژ12ولت باامپرزیادومیگیره ولتاژدوبل50تحویل میده شمابسته به ولتازی که لازم داری می تونی خروجی بگیری واسه هرامپیم که خواستی میتونی استفاده کنی.
