[پروژه] آمپلی فایر 1000 وات استریو با 2SC5200 و 2SA1943
    درود بر همه دوستان
    این آمپلی فایر 1000 وات استریو هست . ساختم ولی هنوز تست نکردم. بزودی عکس هم میزارم :agree:
    عکس های زیر ساخت من نیست :
    پیوند وب سایت اصلی :
    PDF :
    جدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/08/10, 17:40.
    پاسخ : آمپلی فایر 1000 وات استریو با 2SC5200 و 2SA1943
    ممنون از تو سیروس جان
    فقط یه سوال اینو میخوای کجا استفاده کنی؟ :rolleyes:
      نوشته اصلی توسط Mostafa65
      قربونت مصطفی عزیزم
      یک دونه ساختم برای ساب ووفر میخوام :smile:
      هنوز ساب را هم نخریدم :mrgreen:
      راستش من هنوزم عاشق صدای بلندم . سنم بالا رفته دلم که جوونه داداشی
        سلام داداش سام امید وارم شاد وسلامت باشی مداری رو که گذاشتی مدار جالبی هستش فقط یه مقدار زیادی ساده هستش ولی اگه جواب بده که انشاا... جواب میده در خوش بینانه ترین شرایط فکر میکنم400 وات قدرت بده فقط ای کاش مدار یکم حرفه ای تر طرح میشد آخه مدار کنترل جریان سر ترانزیستورهای قدرت اونم با 2 دیود 1N4007 اونم با این قدرت یکم ناشیانه هستش در زیر یه مدار قرار میدم که از لحاظ تئوری بد نیست ولی فیبر مدار چاپی نداره هر کس دوست داشت فیبرشو طراحی کنه تا دیگران هم بسازندش موفق وپیروز باشید []
        یکی یدونه هستم------------ واسه نمونه هستم
          نوشته اصلی توسط SSTK
          درود بر سعید عزیز
          درسته داداشی . شماتیک که گزاشتی کیفیتش خوب نیست میشه یه جا دیگه پلود کنی؟ :redface:
          و یک پرسش. من به جای ترانزیستور A940 ترانزیستور BDX54 گزاشتم به نظرت پاسخ میده ؟
            قیمت ترانسفورماتور ش تقریبا چقدر میشه....و چه مدلی باید باشه???
              نوشته اصلی توسط سام-سیروس
              درود بر سعید عزیز
              سلام داداش سام شماتیک که مشکلی نداره به راحتی میشه مشخصات قطعاتو مشاهده کنی در مورد معادل A940 چرا میخوای معادل قرار بدی ؟؟این ترانزیستور که به راحتی پیدا میشه من اصل توشیباشو از جمهوری دونه ای1000 تومن خریدم؟؟؟؟معادلشم با توجه به دیتا شیت قطعه که (TV-VA-S-L 150V-1.5A-25W ) هستش A839-B608-B628-B861-A1306-A1332-A1606-B1338 هست ولی BDX 54 رو به هیچ عنوان نمیشه قرار داد چون زوج دارلینگتون هست ودارای ضریب تقویت وبتای بالا مثلا >1000 واگه قرار بدی 100 در100 ترانزیستورهای خروجیتو منفجر میکنه(به اشباع کامل میبره)
                سعید جان راستش اسپیار داشت یکم به درازا کشید که سفارش بدم تمام کرد. حالا دوباره میگردم پیداش میکنم.
                سپاس که راهنمایی کردی داداش
                شماتیک که گزاشتی را در صفحه جدید باز کردم بهتر شد . گمون کردم شاید با کیفیت بهتر داشته باشی. ولی درسته همه قطعات
                مشخص هست
                  قربونت مصطفی عزیزم
                  سام جون فک کنم باید یه ساب 50 اینچ بخری براش
                    درود بر سعید خان چه طوری خوبی؟ مداری که گذاشتی خیلی شبیه اون مدار ای که یک جفت 5200.1943 داره هست و در کل مدار خوبیه و مشخصه که روش کار شده و مدار الکی نیست
                    دادش سام اگه مدارو رو هنوز نزدی اینو بزن خیالت راحت داداشی
                    تغذیه داری داداش که اینو میخوای بسازی برای سابی که هنوز نخریدی کجا میخوای بزاری تو ماشین ؟؟؟؟
                    نه داداش دیگه چه خبره 50 اینج oo: همون 12 اینچ با قدرت بالا هم داریم
                    Fail Never
                    گروه انجمن صوتی در تلگرام 09159126127
                    دوستانی که تمایل دارن لطفا پیام بدین
                      آقا این ترانزیستورای اصل مثبت مدار که سبز رنگ هست رو از کجا میشه گیر آورد؟
                      الکترونیک قدرت
                      الکترونیک آنالوگ
                        درود بر داداش علی گل
                        راستش ساختمش فقط باید همون ترانزیستور 940 را بگیرم.
                        ترانس 15 آمپر 55 ولت دوبل هم دارم. برای ماشین نمیخوام داداشی برای بخشی از خونه میخوام
                        مدار سعید عزیز عالیه فقط مدارچاپی براش ردیف کنیم میسازمش.
                        مصطفی عزیز علی جان درست میگه 12 یا 15 اینچ توان بالا پاسخ میده
                          نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
                          حسینی جان 1943 منظورت هست ؟
                            بله
                            الکترونیک قدرت
                            الکترونیک آنالوگ
                              اقا سیروس فقط ترانس این مدل گیر نمیاد....و از شما قیمتش چند شد....
