[پروژه] ساخت پخش خودرو دست ساز+PCB
  • madar1
    replied
    پاسخ : [پروژه] ساخت پخش خودرو دست ساز+PCB
    سلام من این مدار رو درست کردم داخل جعبه پخش ماشین گزاشتم و تو ماشین وصلش کردم ولی صداش اصلا در نمیاد اصلا بپای یه ضبط معمولی نمیرسه
    البته گذاشتمش رو یه وانت فروش رفت
    یک دیدگاه بنویسید:
  • real_ahmadi
    replied
    نوشته اصلی توسط HAMED142 نمایش پست ها
    بله داخل ماشین استفاده میکنم به همین صورت وصل کردم اما کیفیت انچنانی ندارد
    سلام سیم شیلد انتن رو حتما وصل کنبدباید خوب بشه
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HAMED142
    replied
    نوشته اصلی توسط ksra نمایش پست ها
    اگر داخل خانه از این پخش استفاده میکنید آنتن تلسکوپی بهش بزنید چون سیم بلند جواب نمیده
    اگر داخل ماشین استفاده میکنید سیم مثبت آنتن ماشین رو به ورودی آنتن ماژول وصل کنید
    یک دیدگاه بنویسید:
  • ksra
    replied
    سلام یک تیکه سیم بلند وصل کردم
    منظور شما از یک انتن درست حسابی چیه چیزی مد نظر دارین بگین وصل کنم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HAMED142
    replied
    دوست عزیز برای برد فلش خور آنتن گذاشتید؟؟؟
    یه آنتن درست حسابی بزار و نتیجه رو بگو
    یک دیدگاه بنویسید:
  • ksra
    replied
    سلام مهندس جان
    پروژه رو درست کردم همه چیش عالی بود اما وفقط یه جا مشکل داره اونم اینه که کیفیت رادیو خیلی پایینه اصلا بیشتر اوقات هیچ موجی رو نمیگیره
    آیا میشه کاری براش کرد؟؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HAMED142
    replied
    چک کنید همه چیز درست باشه مخصوصا مثبت ومنفی خازن الکترولیت فلیپ فلاپ
    سلام مهندس جان
    یک دیدگاه بنویسید:
  • omid khakyar
    replied
    قبلا هم بنده گفتم شما میتونید یه ای سی 4 کاناله بزارید
    در مورد اکولایزر دیجیتالی هم نظر خاصی ندارم اما یه تون وباس کنترل خییییییییییییلی میتونه روی کیفیت صدا تاثیر بزاره من یه سیستم خونگی زدم با 7377 تون وباس کنترل بهش زدم صداش خیلی کیفیت دار شد راحت بیس وتریبل رو تنظیم می کنم هم بیس خوبی داره هم دیس دیس و هم کیفیت عالی
    در مورد ولتاژ16 من تست کردم روی 7377 ولی صدا قطع و وصل میشد که میتونه چند تا دلیل داشته باشه
    1 ضعیف بودن باند ها
    2 اورجینال نبودن ای سی
    3کم بود جریان لحظه ای ماژول که من خازن اضافه کردم ولی تاثیرش خییییییلی محسوس بود نمیدونم از چی بود دیگه وقت بیشتر روش نذاشتم منم
    ولی بیشتر اولی به نظرم دخیله
    الان به نطر من بهترین راه استفاده از ماژول امپ 100 وات هست که با ای سی tpa3116 ساخته شده و کلاس دی هست تلفاتش فوق العاده پایینه و کیفیت و قدرت بسیار زیادی داره دوتا 50 وات واقعی میشه گفت میده روی 20 ولت خیلی راحت یه ماژول افزاینده 150 وات بزارید و 12 ولت رو به 20 ولت تبدیل کنید و بدید به امپ خیلی عالی کار می کنه
    منم با ماژوله موافقم خیلی دلم میخواس برا یکبار هم که شده یه پرداازنده صوت درست کنم اگر یه متصدی برای ساختنش پیدا بشه تموم طراحی های لازمشو انجام میدم
    اون تون کنترل دیجیتال هم که گفتم اسم ای سیشو یادم نیس ولی یکیشو خریدم سه تا باند داره با i2c کنترل میشه
    یک دیدگاه بنویسید:
  • real_ahmadi
    replied
    نوشته اصلی توسط extreme_amin نمایش پست ها
    من دکمه که میزنم روشن میشه ولی دوباره میزنم اتفاقی نمیوفته
    بنظرتون مشکلش از چی میتونه باشه
    یک دیدگاه بنویسید:
  • ksra
    replied
    احتمال داره آیسی 555 تون مشکل داشته باشه
    تعویضش کنید و نتیجه رو اعلام کنید
    یک دیدگاه بنویسید:
  • extreme_amin
    replied
    دادا دوباره همون کلیدو بزنی خاموش میشه واسه چی تغذیه رو قطع کنیبا یه کلید خاموش و روشن میشه
    بدرود
    یک دیدگاه بنویسید:
  • real_ahmadi
    replied
    نوشته اصلی توسط omid khakyar نمایش پست ها
    اقای احمدی نظرت چیه به جای 7377 از 7388 استفاده کنی؟ ماشین 4 تا باند داره
    2 چطوره یه بخش اکولایزر دیجیتالی هم اضافه کنیم؟
    3 اگر 12 ولت رو به 16 ولت تبدیل کنیم بعد بدیم به ای سی امپلی فایر تغیری میکنه توی توانش؟ فکنم نیازه تست بشه میشه یه ماژول افزاینده هم گذاشت
    1 ضعیف بودن باند ها
    یک دیدگاه بنویسید:
  • omid khakyar
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • real_ahmadi
    replied
    کلید الان با یبار زدن مدار روشن میشه
    الان برا خاموش کردن مدار فقط باید تغزیه رو قطع کنیم؟
    راهی دیگه ای ندار؟
    بدرود
    یک دیدگاه بنویسید:
  • extreme_amin
    replied
    اگه بورد مدل فلیپ فلاپی رو ساختی باید کلید رو یه بار بزنی نه این که به هم وصل کنی قطعات هم چک کن درست زده باشی
    ا سی امپ هم بله داغ میشه و هیت سینک میخواد
    راهی دیگه ای ندار؟
    یک دیدگاه بنویسید:
