[پروژه] ساخت پخش خودرو دست ساز+PCB
  • ksra
    replied
    پاسخ : [پروژه] ساخت پخش خودرو دست ساز+PCB
    نوشته اصلی توسط الماسی نمایش پست ها
    من متاسفانه الان این پستو دیدم چون دیگ زیاد سر نمیزنم و بیشترشم اینه که دیگ شور و شوقشو ندارم . اصلا یادم نمیاد و نمیدونم مشکل چی بوده تا پیگیر شدم. بله از همین بوده. صداش عالیه اگر بتونی پارازیتارو حذف کنی
    به به جناب الماسی مشتاق دیدارتون بودیم.
    آی سی tda 7377 رو اگر درست ببندیم اصلا و ابدا نویز نداره . من همشون رو از روی دیتاشیت از نوع 2 کانال میبستم که مشتری هام راضی بودن و خودمم راضی بودم.
    الان دیگه 7377 اورجینال پیدا نمیشه و نمونه کپی بیشتر تو بازار هست. بنده واسه ساخت در داخل ماشین tda 7388 رو پیشنهاد میدم و واسه داخل خانه استفاده از stk-4192 . واقعا آی سی های خیلی خوبی هستن.
    موفق باشید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • الماسی
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • real_ahmadi
    replied
    نوشته اصلی توسط artinmahdavi نمایش پست ها
    سلام داداش.شما دقیقا همین مدار رو ساختی؟به برق خودرو وصل کردی و به ماژول ام پی تری پلیر؟کیفیتش خوبه؟
    سلام داداش خوبیاین ای سی کیفیت خیلی خوبی داره در برابرش توان خوبی هم میده من تاحالا با این ای سی پخش ساختم اوکیههم کم قطعات هم با کیفیتبازم سوالی بود درخدمتیمموفق باشید در پناه حق
    یک دیدگاه بنویسید:
  • artinmahdavi
    replied
    خب مهندس نیگا من هر خروجیو زدم ب ی بلندگو ۴اهم ۵۰وات
    در اصل مدار زیرو بستم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • ksra
    replied
    سلام خدمت دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه .
    امتحان های من تموم شد و فرصت شد یه ویدیو تست و عکس از ضبط کوچولو خونگیم (که البته دستساز هست ) بزارم :
    ویدیو تست :
    توی این ویدیو از تمام حالت های ضبط مثل usb و line و fm radio فیلم گرفته شده و عملکرد راضی کننده بوده.
    روی حالت usb که طبق معمول موسیقی از روی فلش پخش میشه .
    روی fm هم همون رادیو هست .
    روی حالت line از گوشی sony ericsson w810i به عنوان پلیر استفاده کردم که واقعا توی mp3 پلیر یک گوشی تمام عیار و با کیفیت هست .
    ترانه های تست روی حالت line هست :
    koja miri -mohammad alizadeh
    bardasht raft-mohsen ebrahim zadeh -remix
    این ضبط قلبش یه آی سی tda7377 هست .
    موفق باشید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • MOHAMADHV
    replied
    سلام خدمت همه مخصوصا مهندس احمدی
    چند روز اینترنت قطع بود نتونستم بیام
    کمی با پیکو فایل ور رفتم تا بلاخره تونستم عکس هارو اپلود کنم این هم لینک ها
    فقط ببخشید اگه حجم عکس ها زیاد شد
    جدیدترین ویرایش توسط MOHAMADHV; 2019/04/11, 14:20.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • MOHAMADHV
    replied
    نوشته اصلی توسط real_ahmadi نمایش پست ها
    چرا سوخت؟؟؟اگه بوردایی که من زدم رو زده باشید دیود پلاریته معکوس داره هیچوقت نباید بسوزه...
    بله حتما بزاریدش
    بدرود
    نه برد شما رو نزدم و حتی روی برد سوراخ دار هم لحیم نکردم سه بعدی روی هوا لحیم کردم با این که همه میگفتن نویز میگیره ولی خیلی صداش هم خوب بود
    چند تا عکس از مدارش پیدا کردم تو حافظم ولی نمیدونم چرا هر کار میکنم نمیتونم توی پیکو فایل عکس هارو اپلود کنم
    دیگه سایت خوب که عکس هاش بعد یه مدت پاک نشن سراغ ندارید ؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • real_ahmadi
    replied
    نوشته اصلی توسط MOHAMADHV نمایش پست ها
    سلام مهندس
    اها پس با ۱۲ ولت هم روشن میشه
    خیلی ممنون
    خیلی ممنون از معرفی این ایسی خوب اگه گیر بیارم که خیلی خوبه
    دیروز میخواستم با پاور کامپیوتر روشنش کنم تغذیه رو اشتباه وصل کردم البته قبلا هم اشتباه وصل کرده بودم ولی نسوخته بود ولی نمیدونم دیروز چرا سوخت
    یک عکس ولی ازش دارم که بیشتر باند ها معلومن و خود ایسی و ... زیاد معلوم نیست که میز کارم هم خیلی خیلی نا مرتبه اگه اجازه میدید که بزارمش
    با دیدن میز من میفهمید بی نظمی واقعی چیه
    بله حتما بزاریدش
    بدرود
    یک دیدگاه بنویسید:
  • MOHAMADHV
    replied
    از یه فروشگاه اینترنتی مطمئن تهیه کنید نه از هرجایی
    من 2050رو استفاده کردم با 12 ولت هم خوب بود حالا اگه کسی قدرت و کیفیت بیشتری میخواد میتونه یه افزاینده بزاره و 20 ولت بهش بده 30 ولت زیاده
    خیلی دمای تولیدی پایینی داره کیفیت و قدرتش هم عالیه من استفاده کردم راضی بودم
    در کل اگه بازم نخواستید ای سی استفاده کنید از ماژول اماده استفاده کنید
    سلام مهندس
    خیلی ممنون
    نوشته اصلی توسط ksra نمایش پست ها
    بنده یه زمان تو این ضبط ها از TDA7381 استفاده میکردم و راضی بودم (کیفیت خوبی داشت)
    تو ماشین پراید هم تستش کرده بودم و 4 تا کانال 25 وات داشت
    دوستان سلام عکس پخش هایی که ساختین رو بزارید اینجا ببینیم
    منتظرم بدرود
    جدیدترین ویرایش توسط MOHAMADHV; 2019/04/07, 21:12.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • real_ahmadi
    replied
    منتظرم بدرود
    یک دیدگاه بنویسید:
  • ksra
    replied
    سلام مهندس
    سال نوی شما هم مبارک
    این ایسی که معرفی کردید رو من چند وقت پیش همه فروشگاه های اصفهان رو زیر و رو کردم اما پیداش نکردم اگه هم پیدا میشد قیمتش سه چهار هزار تومن بود که ضایعه تقلبی هست
    و یه نکته دیگه اینه که ولتاژ پیشنهادی دیتاشیت ایسی دوبل ۱۵ ولته که اگه از تغذیه تک بخوایم استفاده کنیم میشه ۳۰ ولت و فکر نکنم با ۱۴.۴ ولت ماشین قدرت و کیفیت زیادی داشته باشه
    به درود
    یک دیدگاه بنویسید:
  • real_ahmadi
    replied
    سلام مهندس
    به درود
    یک دیدگاه بنویسید:
  • MOHAMADHV
    replied
    سلام دوستان سال نو مبارک
    دوستان خیلی وقته که دیکه ای سی 7377 اورجینالش پیدا نمیشه من توصیه میکنم از این به بعد از ای سی 2050 استفاده کنید واسه هرکانال جدا بهتر از 7377 هم هست فقط دقت کنید اگه قراره روی ماشین استفاده کنید باید مدار ساینگل ساپلای(تغذیه تک) رو ببندید
    سلام مهندس
    به درود
    یک دیدگاه بنویسید:
  • real_ahmadi
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • MOHAMADHV
    replied
    نوشته اصلی توسط madar1 نمایش پست ها
    سلام من این مدار رو درست کردم داخل جعبه پخش ماشین گزاشتم و تو ماشین وصلش کردم ولی صداش اصلا در نمیاد اصلا بپای یه ضبط معمولی نمیرسه
    البته گذاشتمش رو یه وانت فروش رفت
    سال نو مبارک
    من یک ایسی ۷۳۷۷ اورجینال خریدم و ۴ باند رو دو تا دو تا موازی کردم زدم بهش [یه باند ۲.۶ اهمی و یه ۴ اهمی برای هر کانال ] میتونم به جرات بگم صدای امپ واقعا زیاد بود و کیفیتی که داشت رو من هیچ جایی ندیده بودم
    واقعا قدرتمند و با کیفیت
    با این که اول یه ترانس ۵ امپر زده بودم بهش ترانس رو قورت میداد و تو ولوم نصف به بالا صدا قطع و وصل میشد منم دو تا
    از این ترانس هارو موازی کردم زدم بهش تا تونستم تمام قدرتش رو بگیرم . باند ها قشنگ ۴ سانت عقب جلو میشد
    من مطمئنم مشکل شما از ایسی غیر اورجینال یا اشتباه کردن در لحیم کاری هست مگرنه غیر از این دو هیچ دلیل دیگه ای نمیتونه باشه
    جدیدترین ویرایش توسط MOHAMADHV; 2019/04/05, 21:38.
    یک دیدگاه بنویسید:
