[پروژه] ساخت پخش خودرو دست ساز+PCB
    #91
    پاسخ : [پروژه] ساخت پخش خودرو دست ساز+PCB
    نوشته اصلی توسط extreme_amin نمایش پست ها
    من دکمه که میزنم روشن میشه ولی دوباره میزنم اتفاقی نمیوفته
    بنظرتون مشکلش از چی میتونه باشه
    احتمال داره آیسی 555 تون مشکل داشته باشه
    تعویضش کنید و نتیجه رو اعلام کنید
      #92
      چک کنید همه چیز درست باشه مخصوصا مثبت ومنفی خازن الکترولیت فلیپ فلاپ
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        #93
        قبلا هم بنده گفتم شما میتونید یه ای سی 4 کاناله بزارید
        در مورد اکولایزر دیجیتالی هم نظر خاصی ندارم اما یه تون وباس کنترل خییییییییییییلی میتونه روی کیفیت صدا تاثیر بزاره من یه سیستم خونگی زدم با 7377 تون وباس کنترل بهش زدم صداش خیلی کیفیت دار شد راحت بیس وتریبل رو تنظیم می کنم هم بیس خوبی داره هم دیس دیس و هم کیفیت عالی
        در مورد ولتاژ16 من تست کردم روی 7377 ولی صدا قطع و وصل میشد که میتونه چند تا دلیل داشته باشه
        1 ضعیف بودن باند ها
        2 اورجینال نبودن ای سی
        3کم بود جریان لحظه ای ماژول که من خازن اضافه کردم ولی تاثیرش خییییییلی محسوس بود نمیدونم از چی بود دیگه وقت بیشتر روش نذاشتم منم
        ولی بیشتر اولی به نظرم دخیله
        الان به نطر من بهترین راه استفاده از ماژول امپ 100 وات هست که با ای سی tpa3116 ساخته شده و کلاس دی هست تلفاتش فوق العاده پایینه و کیفیت و قدرت بسیار زیادی داره دوتا 50 وات واقعی میشه گفت میده روی 20 ولت خیلی راحت یه ماژول افزاینده 150 وات بزارید و 12 ولت رو به 20 ولت تبدیل کنید و بدید به امپ خیلی عالی کار می کنه
        منم با ماژوله موافقم خیلی دلم میخواس برا یکبار هم که شده یه پرداازنده صوت درست کنم اگر یه متصدی برای ساختنش پیدا بشه تموم طراحی های لازمشو انجام میدم
        اون تون کنترل دیجیتال هم که گفتم اسم ای سیشو یادم نیس ولی یکیشو خریدم سه تا باند داره با i2c کنترل میشه
          #94
          سلام مهندس جان
          پروژه رو درست کردم همه چیش عالی بود اما وفقط یه جا مشکل داره اونم اینه که کیفیت رادیو خیلی پایینه اصلا بیشتر اوقات هیچ موجی رو نمیگیره
          آیا میشه کاری براش کرد؟؟
            #95
            نوشته اصلی توسط HAMED142 نمایش پست ها
            سلام مهندس جان
            دوست عزیز برای برد فلش خور آنتن گذاشتید؟؟؟
            یه آنتن درست حسابی بزار و نتیجه رو بگو
              #96
              نوشته اصلی توسط ksra نمایش پست ها
              سلام یک تیکه سیم بلند وصل کردم
              منظور شما از یک انتن درست حسابی چیه چیزی مد نظر دارین بگین وصل کنم
                #97
                اگر داخل خانه از این پخش استفاده میکنید آنتن تلسکوپی بهش بزنید چون سیم بلند جواب نمیده
                اگر داخل ماشین استفاده میکنید سیم مثبت آنتن ماشین رو به ورودی آنتن ماژول وصل کنید
                  #98
                  بله داخل ماشین استفاده میکنم به همین صورت وصل کردم اما کیفیت انچنانی ندارد
                    #99
                    سلام سیم شیلد انتن رو حتما وصل کنبدباید خوب بشه
                    #real_ahmadi
                    واسه اسمت بجنگ
                      سلام من این مدار رو درست کردم داخل جعبه پخش ماشین گزاشتم و تو ماشین وصلش کردم ولی صداش اصلا در نمیاد اصلا بپای یه ضبط معمولی نمیرسه
                      البته گذاشتمش رو یه وانت فروش رفت
                        نوشته اصلی توسط madar1 نمایش پست ها
                        سال نو مبارک
                        من یک ایسی ۷۳۷۷ اورجینال خریدم و ۴ باند رو دو تا دو تا موازی کردم زدم بهش [یه باند ۲.۶ اهمی و یه ۴ اهمی برای هر کانال ] میتونم به جرات بگم صدای امپ واقعا زیاد بود و کیفیتی که داشت رو من هیچ جایی ندیده بودم
                        واقعا قدرتمند و با کیفیت
                        با این که اول یه ترانس ۵ امپر زده بودم بهش ترانس رو قورت میداد و تو ولوم نصف به بالا صدا قطع و وصل میشد منم دو تا
                        از این ترانس هارو موازی کردم زدم بهش تا تونستم تمام قدرتش رو بگیرم . باند ها قشنگ ۴ سانت عقب جلو میشد
                        من مطمئنم مشکل شما از ایسی غیر اورجینال یا اشتباه کردن در لحیم کاری هست مگرنه غیر از این دو هیچ دلیل دیگه ای نمیتونه باشه
                        جدیدترین ویرایش توسط MOHAMADHV; 2019/04/05, 21:38.
                          سلام دوستان سال نو مبارک
                          دوستان خیلی وقته که دیکه ای سی 7377 اورجینالش پیدا نمیشه من توصیه میکنم از این به بعد از ای سی 2050 استفاده کنید واسه هرکانال جدا بهتر از 7377 هم هست فقط دقت کنید اگه قراره روی ماشین استفاده کنید باید مدار ساینگل ساپلای(تغذیه تک) رو ببندید
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            نوشته اصلی توسط real_ahmadi نمایش پست ها
                            سلام مهندس
                            سال نوی شما هم مبارک
                            این ایسی که معرفی کردید رو من چند وقت پیش همه فروشگاه های اصفهان رو زیر و رو کردم اما پیداش نکردم اگه هم پیدا میشد قیمتش سه چهار هزار تومن بود که ضایعه تقلبی هست
                            و یه نکته دیگه اینه که ولتاژ پیشنهادی دیتاشیت ایسی دوبل ۱۵ ولته که اگه از تغذیه تک بخوایم استفاده کنیم میشه ۳۰ ولت و فکر نکنم با ۱۴.۴ ولت ماشین قدرت و کیفیت زیادی داشته باشه
                            به درود
                              نوشته اصلی توسط MOHAMADHV نمایش پست ها
                              سلام مهندس
                              به درود
                              از یه فروشگاه اینترنتی مطمئن تهیه کنید نه از هرجایی
                              من 2050رو استفاده کردم با 12 ولت هم خوب بود حالا اگه کسی قدرت و کیفیت بیشتری میخواد میتونه یه افزاینده بزاره و 20 ولت بهش بده 30 ولت زیاده
                              خیلی دمای تولیدی پایینی داره کیفیت و قدرتش هم عالیه من استفاده کردم راضی بودم
                              در کل اگه بازم نخواستید ای سی استفاده کنید از ماژول اماده استفاده کنید
                              #real_ahmadi
                              واسه اسمت بجنگ
                                سلام مهندس
                                به درود
                                بنده یه زمان تو این ضبط ها از TDA7381 استفاده میکردم و راضی بودم (کیفیت خوبی داشت)
                                تو ماشین پراید هم تستش کرده بودم و 4 تا کانال 25 وات داشت
