منبع تغذیه سویچینگ
    #46
    پاسخ : منبع تغذیه سویچینگ
    نوشته اصلی توسط eta
    دوستان PCB +5,-5 تغذیه فوق دانود نمی شود ممکن است مجددا پلود نمایند.
    دانلود میشه دایی جان
    کلیک کن:
    http://rapidshare.com/files/272640925/TNY264.PCB.html
    بعد Free user را انتخاب کن کمی منتظر بمون تا یه گردی ظاهر بشه که توش نوشته download
    برای اینکه 5- را به 12 ولت تبدیل کنی کافیه بجای 4 دور 10 دور سیم بپیچی همجهت با سیم پیچ 5 ولت.
      #47
      1n Ycap 1n معمولی است یا نوع خاصی است . ضمنا به نظر جای A , K روی خط 5 - نباید عوض شود؟
      این تغذیه را چگونه با وجود 220 مستقیم می توان به همراه سایر بخشهای مدارات مختلف مورد استفاده قرار داد؟
        #48
        نوشته اصلی توسط MortezaMir
        استاد
        ببخشید وسط بحث می پرسم. یه سوال خیلی ابتدایی :sad:
        اصلاً منبع تغذیه سوئیچینگ چه مزیتی به منبع تغذیه با ترانس و دو تا رگلاتور و چهار تا خازن داره؟ که این قدر انقل منقل :mrgreen: بهش بستید؟ :eek:
        اولین اختلاف در وزن است. اگه یه شارژر قدیمی موبال رو با یکی از نوع جدید دستت بگیری متوجه اختلاف وزن می شی.
        اگه قرار بود منبع PC شما از نوع خطی باشه بای کیس PC را با جرثقیل جابجا می کردید!
        منبع سوئیچینگ می تونه ورودی 100 تا 260 ولت بگیره اما ترانس معمولی نه
        و... مزایای بسیار دیگر
        البته معایبی از جمله نویز و ایمنی کمتر و ... هم داره
          #49
          نوشته اصلی توسط eta
          این خازن نوع خاصی از خازن است که در اثر اتصال کوتاه یا تخلیه ی قطبها نمی سوزد و بدبختانه در ایران به ندرت یافت می شود. فرنگی ها آن را Y capacitor نام نهادند و به منظور ایمنی ترانس سوئیچینگ استفاده می شود. اگه طرف ثانویه اتصال زمین بگذارید دیگر نیازی به این خازن ندارید. اما اگر ثانویه شناور باشد ممکن است هر ولتاژی نسبت به اولیه بگیرد. حتی تا چند هزار ولت و بین اولیه و ثانویه یک تخلیه ی الکتریکی مخرب اتفاق بیفتد.
          طبقه دوم پاساژ عباسیان فروشگاه گل یک نوع از این خازن با ظرفیت 470pf دارد که من از آن استفاده می کنم. مقدار این خازن اهمیت چندان ندارد اما برای توانهای بالاتر باید خازن بزرگتری استفاده کرد.
          ولتاژ تحمل این خازن ها هم باید بالای 1KV باشد.
          آفرین. جای A و K برعکس است.
          اینقدر از 220 ولت نترسید. کافیه یکی دو میلیمتر فاصله بین تراک 220 ولت و بقیه تراک ها باشه.
          من که چند ساله مشکلی ندارم.
            #50
            میشه یکی از دوستان لطف کنه این نرمآ‌افزار PI Expert رو تو یه هاست دیگه upload کنه
            بیست بار دانلود کردم رو 20 مگ قطع میشه
            سرعت اینترنت وطنی هم شده دردسر
              #51
              نوشته اصلی توسط john lock
              توی سایت دقیقا ورژن 7.1 بود که من دانلود کردم میتونید از اونجا بگرید ولی اگه مشکل دارید بگید که من براتون روی سرورم بفرستم از اونجا بردارید ولی از روی سایت خودش میشه دانلود کرد :wow:
              اگر ممکنه این کار را انجام دهید
                #52
                نوشته اصلی توسط ahmadmn
                کلیک کن:
                سلامدانلود نمیشه
                  #53
                  ببخشید لیست قطعات را نمی توانم از روی نقشه بخوانم میشوم بنویسید؟
                    #54
                    متاسفانه لیست نکردم
                    اما روی PCB تمام قطعات مشخصه!!! برای جزئیات بیشتر هم می تونید روی قطعه کلیک کنید.
                      #55
                      متاسفانه لیست نکردم
                      لینک دانلود نمی شود اگر ممکنه دوباره قرار دهید
                        #56
                        http://rapidshare.com/files/372087099/TNY264.PCB.html
                        خواهشا اگه کسی لازم نداره دانلود نکنه چون این راپیدشیر دارای محدودیت در تعداد دانلود است و دوستانی که لازم دارند دیگه نمی تونند دانلود کنند.
                        در ضمن الان دیگه TNY264 قدیمی شده و جاش از TNY274 استفاده میشه.
                          #57
                          مقادیر مثال بالا را برای 5 ولت 250 میلی آمپر قرار دادم. سلف 1 میلی در سایز های مختلف هست. شنا از کدوم سایز استفاده کردی؟ من 4 سایزشو دارم.
                          مشابه uf4007 هم مشکلی نداره.
                          راجع به هسته منظورتون از چسبوندن چیه؟ اگه دو تکه ی هسته است با چسب کاغذی مخصوص پانسمان.
                          چند ساعت دیگه روش پیچیدن ترانس را بصورت عکس براتون میزارم.
                          اگر برای 0.5 میلی آمپر بخواهیم بسازیم سیم پیچی و کل مدار به چه شکل می شود؟
                            #58
                            تا 1 آمپر همین مداره
                              #59
                              اگر میشه کسی لینکی در مورد تفاوت های منابع سوئیچینگ و منابع معمولی بگذاره ؟ ممنون میشم
                                #60
                                سمبلی که در ورودی است 8.2R مقاومت 8.2 اهم می باشد؟
