منبع تغذیه سویچینگ
    #61
    پاسخ : منبع تغذیه سویچینگ
    دقیقا دایی جان
    مقاومت 8.2 اهم 2 وات است
      #62
      نوشته اصلی توسط ahmadmn
      دانلود میشه دایی جان
      کلیک کن:
      http://rapidshare.com/files/272640925/TNY264.PCB.html
      بعد Free user را انتخاب کن کمی منتظر بمون تا یه گردی ظاهر بشه که توش نوشته download
      برای اینکه 5- را به 12 ولت تبدیل کنی کافیه بجای 4 دور 10 دور سیم بپیچی همجهت با سیم پیچ 5 ولت.
      سلام استاد
      برای 12 ولت نیز از TNY274 که فرمودید استفاده می شود ؟
      این IC نقش PWM در مدار را دارد؟
      خروجی کل اگر اشتباه نکنم 5W می باشد؟ :nerd:
        #63
        فرقی نداره ولتاژ خروجی چی باشه
        دقیقا این آی سی PWM و چند نقش دیگه داره.
        آفرین توان خروجی حدود 5 واته. مثلا برای ولتاژ خروجی 10 ولت جریان نهایی 0.5 آمپره
          #64
          آقا لطفا یک کمی در مورد ترانسهای موجود در بازار بگویید.
          سلف الکترونیک تمام هسته هایی که دارد با شماره است مثلا 22*18
          برای اینکه هسته ما با انواع موجود در مغازه سلف الکترونیک منطبغ باشد باید چه نوعی را از کتابخانه نرم افزار pi انتخاب کنیم.
          ظمنا نحوه پیچیدن سیم پیچ انها دقیقا چگونه است.
            #65
            آقا لطفا در مورد هسته های ترانسهای موجود در بازار و نحوه پیچیدن سیم پیچ انها توضیح دقیق تری بدهید.
            سرهای نقطه دار موجود در شماتیک نرم افزار PI چگونه باید مشخص شود.
              #66
              PCB رو که براتون گذاشتم!!!
              فقط مونده عکسهایی که قول داده بودم که حق بدین با این اینترنت خفن وطن پلود کردنشون مصیبته :angry:
              فعلا عکس های پیچیدن اولیه رو میزارم تا بعدا ثانویه و بستن هسته با گپ هوا رو بزارم.
              عکس1: هسته ی EE16 همراه با بوبین 6 پایه که تو فروشگاه سلف بنام حدسی EE16/16 آ‌ میفروشن.
              برای گاهی از مشخصات کامل هسته های فریت بهترین مرجع www.tdk.de/productsearch/e140.pdf است.
              عکس 2: یک قرقره سیم لاکی به قطر 0.16 میلیمتر که در پامنار حدود 15 تومن ( بسته به وزن و قیمت مس) فروخته میشه.
              عکس 3: چسب نواری کاغذی مخصوص پانسمان که در داروخانه ها به قیمت 600 تومن فروخته میشه و من ازش برای عایق کاری بین لایه ها استفاده می کنم. :icon_razz:
              عکس 4: پیچیدن سیم دور اولین پایه. در سیم نازکی مثل 0.16 نیاز به برداشتن لاک(لخت کردن) سیم نیست چون حرارت هویه باعث لخت شدنش میشه.
              عکس 5: آغاز سیم پیچی بوبین. سیم ها باید بدون فاصله منظم پیچیده شوند.
              عکس 6: اتمام دور اول
              عکس 7: 15 سانت چسب کاغذی را روی یک سطح تمیز قرار دهید و با کاتر و خطکش فلزی آنرا به نوارهای باریک به پهنای 8.25 میلیمتر در بیاورید. چون پهنای این چسب ها 25.5 میلیمتر است 3 تکه به شما می دهد که تکه ی آخری کمی پهن تر است و در آخر کار برای چسباندن هسته بکار می رود.
              عکس 8: عایقکاری دور اول با 15 سانت چسب کاغذی
              عکس 9: دور دوم اولیه را نیز مثل دور اول منظم و چسبیده به هم بپیچید.
              عکس 10: در انتها سیم را چند دور روی پایه ی سوم بپیچید و با سیم چین یا کاتر قطع کنید. دقت کنید فشار زیادی به بوبین وارد نکنید چون جنس آن باکالیت است و به راحتی می شکند.
              عکس 11: یک تکه ی دیگر از نوار 15 سانتی را روی دور دوم بپیچید. سیم پیچ اولیه تکمیل است.
              شما حدود 100 دور سیم اولیه پیچیدید و حال نوبت ثانویه است که در پست دیگری می گذارم.
              سلام احمد آقا
              هسته EE16|16 در بازار دیگه وجود نداره همون جا که گفتی رفتم به جاش EE16|19 را گرفتم مشکلی که نداره ؟
              TNY274 را هم ندارند از کجا می شود تهیه کرد؟؟؟؟؟؟؟ :nerd:
              سیم لاکی به قطر 0.16 وجود ندارد ؟؟از چه قطر دیگه ی می شود استفاده کرد طراحی عوض می شود؟؟ از چه قطری استفاده کنم؟؟؟؟؟؟؟؟/ :nerd:
                #67
                دایی جان
                سلف این هسته رو به اسم EE16/14 میشناسه.
                TNY274 رو اینجا دارن: http://www.lionelectronic.ir/index.php?product_id=2049
                از قطر 0.15 یا 0.14 و ...
                  #68
                  دایی جان
                  از قطر 0.15 یا 0.1
                  4 و ...
                  سلام استاد جان
                  ممنون از جوابتون هر چه قدر قطر بیاد پایین جریان دهی کمتر نمیشه ؟؟توان پایین نمی یاد ؟؟
                  ببخشید یه سوال دیگه این ترانس چه کاری انجام می دهد ؟کارش مثل همون کارای ترانس کاهنده در منبع تغذیه غیر سوییچینگ است؟ :nerd:
                    #69
                    دایی سلام
                    من یک مدار تغذیه با TNY268PN و خروجی های 8.5+ با جریان 1 آمپر و 8.5- با جریان 200 میلی آمپر بر روی برد برد بسته ام . بعد از کلی تلاش متوجه شدم که دلیل مناسب نبودن خروجی بخاطر اندوکتانس پایین primary ترانس من بود . سعی کردم که تا حد امکان وبا کم کردن دو ورقه کاغذ برای فاصله هوایی به ورقه کاغذ اندوکتانس پایین primary ترانس را بالا ببرم ولی باز هم در بارهای نسبتا زیاد افت شدید ولتاژ داشتم . اما با برداشتن فاصله هوایی پاسخ خروجی عالی شد بطوری که خروجی برای بار حداکثر حدود 0.5 ولت کم شد که قابل قبول است ولی LP نرم افزار 758 میکرو هانری بود در حالی که بعد از حذف فاصله هوایی LP ترانس حدود 1.5 میلی هانری شد در حالی که شما گفته بودید باید میزان ان با مقدار پیشنهادی نرم افزار برابر باشد پس چرا مدار با این LP زیاد خوب کار میکند ؟؟؟؟؟
                    آیا من با این کار پایداری خروجی را بالا برده ام اما راندمان را از دست داده ام؟؟؟
                    1-در datasheet خواندام که برای افزایش دقت باید از tl431 به جای دیود زنر استفاده کنم ولی مداری برای آن نداده است شما مدار آنرا در اختار دارید ؟
                    2- ترانس من دست ساز است و در بار زیاد خروجی صدا میدهد در حالی که در datasheet گفته که با این چیپ دیگر ترانس صدا تولید نمیکند به نظر شما علت چیست؟
                    متشکر دایی جان
                      #70
                      نوشته اصلی توسط alirf
                      سلام استاد جان
                      اختلاف بین 0.15 و 0.16 اونقدر نیست که جریان دهی پایین بیاد. البته بهتره بگیم تلفات ترانس زیاد میشه.
                      در توپولوژی فلایبک ترانس زیاد شبیه به ترانس معمولی کار نمی کنه چون متد کاریش فرق داره. اما ما میتونیم بگیم شبیه هم هستن
                        #71
                        نوشته اصلی توسط soheil_fpga
                        دایی سلام
                        متشکر دایی جان
                        وقتی نرم افزار 758 میکروهانری حساب می کنه یعنی کمترین اندوکتانس مورد نیاز اینه و شما باید این اندوکتانس رو تامین کنید. پس اندوکتانس بالاتر مشکلی ایجاد نمی کنه جز اینکه هسته شما رو به اشباع ببره.
                        به همین دلیل من خودم همیشه از هسته ای با یک سایز بالاتر از محاسبه نرم افزار استفاده می کنم تا مجبور نشم فاصله هوایی رو حذف کنم!
                        1.5 میلی هانری دوبرابر محاسبه نرم افزاره البته اگه سلف متر شما درست و حسابی باشه. پس حتما با یه کاغذ نازکتر فاصله هوایی ایجاد کنه تا اندوکتانس همون 758 میکروهانری بشه.
                        دقت زنر اصلا هم کم نیست. مشکل اینه که تغذیه فلایبک بهترین کارایی رو در بار کامل داره. یعنی مصرف کننده ما باید در مقدار محاسبه شده مصرف کنه . ما نمی تونیم انتظار داشته باشیم در بی باری همون ولتاژ بارداری رو بگیریم.
                        علت صدای ترانس کم شدن فرکانس سوئیچینگه. معنیش اینه که شما نباید از TNY268PN برای این توان کم استفاده کنی. باید بجاش TNY266PN بزاری.
                          #72
                          سلام استاد
                          ببخشید سیم پیچ ثانویه را چه طوری بپیچیم؟
                            #73
                            شرمنده
                            اینقدر این عکس ها رو نقل قول نکنین
                            http://hosseinwalkingday.com
                              #74
                              [/quote]
                              دایی از جواب خوبتان ممنون
                              من نمیدانم که چرا شما لغب دایی را برگزیده اید در حالی که لغب مهندس برای شما عزیز سزاوارتر است.
                              اگر مقدار lp هسته از مینیمم نرم افزار کمتر باشد چه میشود لطفا توضیح کامل دهید :nerd:؟
                              2-این فاصله هوایی چه کمکی به ما میکند؟
                              3-تغذیه من دو خروجی مشابه دارد 8.5+ و8.5- اما اولی 1آمپر ودومی 200 میلی آمپر وقتی از 8.5+ بار میکشم مثلا 500 میلی آمپر خروجی 8.5- تا 16 ولت هم بالا میرود . آیا راهی برای تثبیت هر دو خروجی وجود دارد مثلا یک فیدبک نوری دیگر برای خروجی مثل خروجی مثبت؟
                              4-هنکام زدن دوشاخه به پریز بخاطر خازن فیلتر ورودی در پریز جرقه ایجاد میشود .من برای حذف آن یک NTC با اهم 8 قرار دادم جرقه کم تر شد ولی حذف نشد چه کنم؟
                              باز هم متشکرم.
                                #75
                                اگر مقدار lp هسته از مینیمم نرم افزار کمتر باشد چه میشود لطفا توضیح کامل دهید ؟
                                5-یکم در مورد اینکه نباید از TNY268PN برای این توان کم استفاده کنی. باید بجاش TNY266PN بزاری"
                                توضیح بدید.
                                باز هم متشکرم
