منبع تغذیه سویچینگ
    پاسخ : منبع تغذیه سویچینگ
    سلام به همه دوستان
    من 7 صفحه رو مطالعه کردم راهنمای خوبی بود ! :nerd:
    ولی دوستان از یه چیزی غافل شدن ، منبع تغزیه غیر ایزوله !
    برای که پروژه نیاز دارم منبع تغزیه داشته بشم که 12 ولت 200 میلی امپر رو بده ولی نمیخوام از ترانس استفاده کنم ، حد اکثر میخوام از یه سلف برای این منظور بهره ببرم ولی خوب نه این نرم افزار چیزی در این مورد داره نه تو این تاپیک بهش اشاره شده ، حالا میخوام بدونم کسی قبلا این کار رو کرده
    ترجیحا با آیسی tny274 پیشاپیش سپاس گذارم
      سلام دایی جان
      آی سی tny274 مخصوص فلایبک ساخته شده که ترانس هم داره. چرا می خوای ترانس نباشه؟!
        نوشته اصلی توسط ahmadmn
        سلام دایی جان
        سلام دایی جان ! :agree:
        یه پروژه است که تجاری هست و باید خیلیبا قیمت پایین تولید بشه ، الان در حال حاضر با خارن ولتاژ ورودی رو کم میکنم ولی این مدار فعلی مشکلی که داره توان راکتیوی هست که مصرف میکنه و به حدود 75 وات میرسه در حالی که اگه مدار فقط 2 وات مصرف میکنه :NO:
        حالا میخوام این تغزیه فعلی که خازنی هست رو برش دارم و به جاش یه منبع سوچینگ بذارم ، ولی خوب چون باید بصرفه باشه نباید از چوک توش استفاده بشه ، مخصوصا تو ایران که چوک آماده موجود نیست و به همین دلیل نیاز به این منبع دارم ! خودم تو نت یه چرخی زدم !
        اول به فکرم رسید با برش موج این ولتاژ رو اولید کنم (مثل دیمر) ولی خوب چون موج ورودی سینوسی هست و اگر نخوایم از میکرو استفاده کنیم (با استفاده از دیاک و تریآک) موج رو برش بدیم فقط میشه حداکثر تا 50% نیم سیکل رو برید که در آخر کمکی به حال ما نمیکنه ، پس تنها راهی که به ذهنم میرسه استفاده از سوییچینگ بدون چوک هست! چند تا نمونه هست که قرار میدم ولی نمیدونم آیا واقعا کار میکنه ! آیسی tny264 هم قدیمی شده و میخوام اگه بشه با tny274 این کار رو انجام بدم که هم به روز تر هست و هم ارزانتره ! و اما مثال ها :
        ولی چیزی از نحوی طراحی آون پیدا نکردم
          دایی یه مدار 220 به 5.6 ولته که با این ای سی های چینی ساخته شده و شارژره یه باطریه لیتیوم یونه که ولتاژ باطری هم 7.4V
          وقتی باطری رو میزارم که شارژ بشه ولتاژ تا 10 ولت هم میره بالا !!! این موضوش چیه!؟! منبع تغذیه متغیره؟! :eek:
            نوشته اصلی توسط agape
            سلام دایی جان
            اینکار شدنه و محاسباتش هم سادست اما یه مشکل بزرگ هست!
            این سلفی که توی این دومدار هست باید با همون هسته ترانس ساخته بشه و جالبتر اینه که ابعادش بزرگتر از هسته فلایبک میشه!
            چون باید جریان بیشتری رو تحمل کنه و به اشباع نره.
              ممنون دایی جان از توجهتون !
              ولی خوب فکر نمیکنم که نیاز باشه سایزش اینقد بزرگ بشه !
              نمونه های ساخته شدش رو قرار میدم ببینید :
              مثلا الان این کار منو راه میندازه ولی خوب من نیاز دارم که آیسی رو تغییر بدم و ریز طراحیشو بدونم که بعد ها بتونم طراحی کنم
                دمت دایی جان
                در این مدارایی که گذاشتی دو روش استفاده شده.
                نقشه ای که با TNY254 کشیده شده رو معمولا "اینورتر" میگیم چون ولتاژ خروجیش پولاریته ای عکس ورودی داره.
                نقشه ای که با LNK304 رسم شده توپولوژی BUCK است.
                اگه بخوای از TNY274 استفاده کنی باید بصورت "اینورتر" باشه.
                می تونی از نرم افزار PIexpert هم استفاده کنی.
                نرم افزار یه ترانس برات طراحی می کنه و اندوکتانس اولیه ترانس رو بهت میده. بنام Lp_nom
                باید بجای ترانس از یه سلف با همین اندوکتانس استفاده کنی.
                تغییر دیگه ای که لازمه نوع دیوده.
                در فلایبک با خروجی 12 ولت دیود خروجی باید ولتاژ 100 ولت رو تحمل کنه. پس می تونه از نوع شاتکی باشه. اما در توپولوژی "اینورتر" باید دیودی با ولتاژ تحمل 500 ولت یا بالاتر بزاری و فقط می تونه نوع فست باشه.
                فکر می کنم در نهایت از این نوع مدارات راضی نخواهی بود و باز هم از فلایبک استفاده کنی.
                به نظر من استفاده از سلف های بشکه ای باعث پخش میدان مغناطیسی و ایجاد نویز روی تجهیزات جانبی میشه. بخاطر همین در فرکانس و جریان بالا از هسته های میدان بسته مثل EE استفاده می کنیم.
                تازه از نظر ابعادی هم فکر می کنم داری اشتباه می کنی. به نظر من یه هسته با میدان مغناطیسی بسته کوچیکتر از هسته بشکه ای در میاد.
                در واقع تنها صرف جویی شما یک سیم پیچ ثانویه است به ارزش کمتر از 10 تا تک تومنی. یعنی کلی مزیت رو با کلی عیب مبادله می کنید بخاطر 10 تومن.
                  ببینید استاد احمد خیلی خوب توضیح دادن
                  به این عکس دقت کنید :
                  این مدار شارژر جارو شارژی هستش که خروجی اون 9 ولت - 400 میلی آمپره و از آی سی SD4841 استفاده شده که شبیه LinkSW هستش.
                  اگه دقت کنی میبینی که تمام موارد تو مدار رعایت شده، از جمله :
                  - فیوز ورودی
                  - فیلتر EMI ورودی که از یه سلف ایستاده استفاده شده
                  - ایزولاسیون توسط اپتوکوپلر
                  - رگولاسیون توسط TL431
                  - فیلتر کاهش ریپل تو خروجی توسط سلف تیروئیدی
                  پس میشه همه اینارو تو یه شارژر کوچک هم جا داد و اضافه شدن اون هزینه که ازش گفتید هم ارزش داره و کار رو مطمئن میکنه.
                    سلام آقا یکی لطف کنه یه سیم برای ثانویه بپیچه ببینیم جهت پیچیدن کدوم طرفی باید باشه ؟ اصلا" تاثیر داره؟؟؟ روش ساندویچ پیچ چطوریههه؟
                    کم باش اصلا هم نگران کم بودنت نباش!!!
                    اونی که اگر کم باشی گمت میکنه, همونیه که اگر زیاد باشی حیفت میکنه!!
                    فقط خوب باش. خوب بودن به اندازه کافی متفاوتت میکنه.
                      نوشته اصلی توسط abin66
                      سلام جوابتون رو در تاپیک دیگه ای دادم.
                      ساخت سوئیچینگ-داریور ال ای دی- لامپ و پروژکتور ال ای دی
                        سلام استاد احمد
                        عکسهایی که در این تاپیک برای پیچیدن ترانس گذاشتید قابل رویت نیستند لطفا اگر ممکن هستش یکبار دیگه بگذارید یا جایی upload کنید تا ما بتونیم برداریم.
                        PCB رو که براتون گذاشتم!!!
                        فقط مونده عکسهایی که قول داده بودم که حق بدین با این اینترنت خفن وطن پلود کردنشون مصیبته :angry:
                        فعلا عکس های پیچیدن اولیه رو میزارم تا بعدا ثانویه و بستن هسته با گپ هوا رو بزارم.
                        عکس1: هسته ی EE16 همراه با بوبین 6 پایه که تو فروشگاه سلف بنام حدسی EE16/16 آ‌ میفروشن.
                        برای گاهی از مشخصات کامل هسته های فریت بهترین مرجع www.tdk.de/productsearch/e140.pdf است.
                        عکس 2: یک قرقره سیم لاکی به قطر 0.16 میلیمتر که در پامنار حدود 15 تومن ( بسته به وزن و قیمت مس) فروخته میشه.
                        عکس 3: چسب نواری کاغذی مخصوص پانسمان که در داروخانه ها به قیمت 600 تومن فروخته میشه و من ازش برای عایق کاری بین لایه ها استفاده می کنم. :icon_razz:
                        عکس 4: پیچیدن سیم دور اولین پایه. در سیم نازکی مثل 0.16 نیاز به برداشتن لاک(لخت کردن) سیم نیست چون حرارت هویه باعث لخت شدنش میشه.
                        عکس 5: آغاز سیم پیچی بوبین. سیم ها باید بدون فاصله منظم پیچیده شوند.
                        عکس 6: اتمام دور اول
                        عکس 7: 15 سانت چسب کاغذی را روی یک سطح تمیز قرار دهید و با کاتر و خطکش فلزی آنرا به نوارهای باریک به پهنای 8.25 میلیمتر در بیاورید. چون پهنای این چسب ها 25.5 میلیمتر است 3 تکه به شما می دهد که تکه ی آخری کمی پهن تر است و در آخر کار برای چسباندن هسته بکار می رود.
                        عکس 8: عایقکاری دور اول با 15 سانت چسب کاغذی
                        عکس 9: دور دوم اولیه را نیز مثل دور اول منظم و چسبیده به هم بپیچید.
                        عکس 10: در انتها سیم را چند دور روی پایه ی سوم بپیچید و با سیم چین یا کاتر قطع کنید. دقت کنید فشار زیادی به بوبین وارد نکنید چون جنس آن باکالیت است و به راحتی می شکند.
                        عکس 11: یک تکه ی دیگر از نوار 15 سانتی را روی دور دوم بپیچید. سیم پیچ اولیه تکمیل است.
                        شما حدود 100 دور سیم اولیه پیچیدید و حال نوبت ثانویه است که در پست دیگری می گذارم.
                          سلام دوست عزیز.اگریکم بزرگتر باشه با منبع خطی کار واقعا راحتی است.یک ترانت 220/18با یک ایسی رگولاتورlm312;hvd ;iknhvi. :applause:
                            آقا کسی برای سیم پیچ ثانویه بانی نمیشه؟!!!
                            دایی احمد که خیلی وقت نیستن :sad:
                            ای کاش این جمعه بیاید ... ای کاااش :cry:
                            Regards,
                            Foad.R
                              نوشته اصلی توسط Foad-EMR
                              سلام. سیم پیچ ثانویه هم شبیه به اولیه پیچیده میشه ولی یکمی از اولیه پیچیدنش سخت تره. چرا؟
                              چون مثلا وقتی گفته شده برای ثانویه 3 رشته سیم موازی مثلا 0.45 و ده دور بپیچین روش من اینه که اول سه رشته سیم 0.45 به اندازه ای که لازمه برش میزنم و اونها رو کنار هم موازی قرار میدم (چسبیده به هم) و بعد از سر نقطه دار شروع میکنم میپیچم تا سر بدون نقطه تموم میکنم.
                              فقط قسمتی که میخواد به پایه قرقره پیچ بخوره رو به هم میتابم بقیش سه تا سیم موازی با هم و سه تا سیم چسبیده به هم میپیچم.ولی همین که سه تا سیم 0.45 رو به پایه لحیم کنی و تمیز بپیچی یکم سخته.
                                با عرض سلام و تشکر خدمت استاد خوبم آقا مسعود
                                راهنماییه خیلی خوبی بود
                                در مورد موازی بودن یعنی داخل این عکس در ثانویه باید 2تا سیم 0.45 را با هم موازی بپیچیم؟
                                و 1سوال دیگه:
                                میشه تو این عکس 1توضیحی در مورد شماره پایه های ترانس بدید؟!
                                http://up.vatandownload.com/images/kn46kkt9m4ghsotpwnaq.jpg
                                Regards,
                                Foad.R
