منبع تغذیه آزمایشگاهی چی بخرم؟؟؟!!!!
    پاسخ : منبع تغذیه آزمایشگاهی چی بخرم؟؟؟!!!!
    سلام به محمد عزیز و علی آقا..... من راستش را بخواهید فقط یک لیتیومی به آن متصل کردم و بعد از نیم ساعتی خارج کردم و قرار بود جای بروم... این
    مدت به علی جان عرض کردم که خیلی وقت خالی نداشتم... کار زیاد بود و در زمانهای بیکاری روی دوربین محل کار و تحقیق در مورد دوربین برای
    ویلای پدر... وقتم را کامل پر کرده بود... من فقط کارکرد دقیق منبع را بررسی کردم و عرض کردم که در مورد شارژ باید دقیق تست شود...
    در مورد آمپراژ بله محمد عزیز باید جریان را محدود کنید... هیچ شارژری میزان ظرفیت باتری را تشخیص نمیدهد و در ماژول های شارژر یک مقاومت
    I charge قرار داده شده که با تغییر آن میزان جریان خروجی تغییر کرده و یک صدم ظرفیت باتری معمولا باید اتوماتیک شارژ قطع شود...
    فرمول کلی و خلاصه شارژ همه باتریها.... :
    خروجی شارژر ....ولتاژ ثابت و جریان محدود شده که به دلیل کشش زیاد جریان در ابتدای شارژ... ولتاژ افت کرده و هم سطح باتری خالی شده
    و کم که به دلیل شارژ باتری جریان کشی کم شده و ولتاژ بالا میاید (مرحله اول...) پس جریان ثابت مانده و ولتاژ متغییر است.... در مرحله بعدی
    که 10 تا 20 درصد آخر شارژ است ولتاژ باتری به ولتاژ تثبیت شده شارژر رسیده و ثابت میماند و جریان کم کم کاهش میابد... تا به یک صدم
    ظرفیت باتری برسد که پر شده و باید قطع شود... در این مرحله ولتاژ ثابت و جریان متغییر است .....(CV-CC) حال ولتاژ ثابت و میزان جریان
    محدود شده برای هر نوع باتری مختلف است... با منبع تغذیه داژنگ و یا هر منبع ولتاژ ثابت و جریان محدود شده میتوانید این کار را بکنید...
    البته شارژرهای جدید کمی متفاوت تر هستند که بعدا در مورد آنها صحبت میکنیم....
    حالا که بحث باز شد یک توضیح در مورد باتری های مختلف بهتون بدم (البته میدونم همه اطلاعات کاملی در این زمینه دارید) ....:
    باتری سیلد اسید 12 ولتی... : ولتاژ روی 13.5 تا 13.8 ولت ثابت شده و جریان روی یک دهم ظرفیت باتری محدود میشود... وقتی جریان شارژ به یک صدم ظرفیت
    باتری رسید باتری پر شده.... مثلا باتری 100 آمپر ساعت را با جریان 10 آمپر ساعت شارژ کرده و وقتی جریان شارژ به 1 آمپر ساعت رسید باتری پر است...
    باتری لیتیومی 3.7 ولت: ولتاژ روی 4.2 ولت تثبیت شده و جریان روی 50 درصد ظرفیت باتری محدود میشود.... و وقتی جریان شارژ به یک صدم رسید شارژ
    کامل شده است.... مثلا باتری 1000 میلی آمپر ساعت است و ما باید با ولتاژ تثبیت شده روی 4.2 ولت و جریان محدود شده 500 میل آمپر آن را شارژ کنیم
    و وقتی جریان شارژ به 10 میلی آمپر رسید باتری پر شده است....
    باتری نیکل کادمیوم و نیکل متال هیدرید.... 1 تا 1.2 ولت بالاتر از ولتاژ باتری باید شارژ شده و جریان روی یک دهم ظرفیت باتری تا یک بیستم باید محدود
    شود و وقتی جریان به یک صدم رسید باتری پر شده... مثلا باتری 1.2 ولت و 1000 میلی امپر ساعت است.... و باید با ولتاژ 2.2 تا 2.4 ولت تثبیت شده و جریان
    50 تا 100 میلی امپر ساعت محدود شده آن را شارژ کرد و وقتی به 10 میلی امپر رسید شارژ کامل است....
      نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
      سوال دیگه تا توان 360 وات ازش استفاده کردید؟
      علی جان اینم تست 363واتی از منبع با المنت داخل آب حدود 3-4دقیقه هم ازش بار کشیدم .
      ولتر
        نوشته اصلی توسط Mohamadh14 نمایش پست ها
        سینا جان گفتنی ها را زحمتشو شما کشیدید و عنوان کردید ممنون
        تشکر از علی آقا و مهندس اهروانی مدیریت سایتbir-roboticمخصوصا علی جان که با اینکه اصلا ذی نفع نبودند کلی پی گیری کردند و وقت گذاشتند .
        سینا جان ممنون که کلی وقت گذاشتید و یه منبع خوب قیمت مناسب پیدا کردید
        منبع جز معدود اجناس با برند چینی نا شناخته بود که خریدم و از کیفیتش راضی هستم . قبل خرید عکسش را در سایتها می دیدم با خودم می گفتم اینها عکسه و برند چینی بعیده اینقدر سر سیم ها تمیز و کانکتورها مرتب باشه .راستش انتظار داشتم تا رسید دستم با لیحم کاری و سیم لخت کردن و......منبع را مونتاژ کنم .که نیاز به هیچ کدوم از این کارها نبود و به راحتی با سوکت وسر سیم آماده مونتاژ بود.
        پس به نظر من اگر قصد خرید این منبع را دارید به صورت کامل و با جعبه بخرید خیلی بهتر و به صرفه تر خواهد بود.
        در مورد ریپل و مشخصات تخصصی من اطلاعی ندارم اما سینا جان که تخصصش را دارند تست کردند و راضی هستند.(کلا این منبع را من برای دلم خریدم چون خیلی ازش خوشم اومد و قیمت نجومی مثل خیلی برندهای دیگه نداره)
        همین که برای شارژ باتری سنسور دما قرار داده شده یا فنها اتوماتیک هست و فن باکس تست اولیه داره نشان از اینه که صرفا با یک جنس سر هم شده طرف نیستیم و پشتش فکر و مهندسی بوده.
        من زیاد با منبع کار نکردم (چند وقته میزکار ندارم)اما حدود 150وات ازش کشیدم خیلی خوب و عالی بود.
        دوستان وای فای این منبع نیاز به اتصال به مودم یا در واقع روتر داره و مستقیم به موبایل وصل نمیشه .نرم افزار موبایلش هم خیلی ابتدایی هست و در حد خاموش روشن کردن و تنظیم ولتاژ و جریان هست پس اگر به این قابلیت نیاز ندارید بدون وای فای هم بخرید چیز خاصی از دست ندادید .
        البته تفاوت مدل با وای فای و بدون وای فای زیاد نیست(در حد دوتا پیتزا )پس وای فای دار بخرید هزینه قابل توجهی نمی کنید .اما از وای فای انتظار یه چیز خیلی حرفه ای نداشته باشید.
        به به سینا جان پس سوییچینگ داخلی توان دقیق داره پس خداروشکر همه چی خوب
          علی آقا محمد عزیز زحمت تست را کشیدن نه بنده.....
          محمد خان ممنون که زحمت کشیدید وبا تمام توان تست کردید..... پس میتواند در توان بالا عمل کند..... خیلی هم خوب.....
          پ.ن: محمد جان جواب پیغام خصوصی را همینجا می دهم چون سرعت اینترنت خیلی پایین است و نمی توانم داعما سایت
          باز کنم و پیغام دهم...... خیر من در توان بالا تست نکردم که ببینم فن منبع صنعتی کار میکند یا خیر.... شما که تمام
          توان جریان کشی کردید.... فن منبع صنعتی و کیس روشن شد؟؟؟؟؟
            نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
            بله سینا جان مشکلی از نظر توان نداره و توان واقعی هست.
            موقع تست درب منبع بسته بود صدای فن تغییر کرد اما متوجه نشدم کدام فن روشن شد
            همین الان دوباره بردمش زیر بار و درب منبع را باز کردم فن منبع روشن شد اما فن جعبه روشن نشدچرا؟؟؟چون اصلا به این زودی ها منبع گرم نمیشه یعنی بدنه منبع را لمس کردم خیلی جزی گرم شده بود .سنسور جعبه را کمی گرم کردم فن جعبه هم راه افتاد پس هرسه فن اتوماتیک و درست کار می کنند .البته فن خود پنل با سنسور دما کار نمی کنه بلکه به توان خروجی حساسه چرا میگم سنسور دما نداره؟؟؟چون وقتی جریان را از 6می برم مثلا روی نیم آمپر به سرعت خاموش میشه و بالعکس
            ولتر
              پس 3 فن به خوبی عمل میکنند....
              خوب باید فن پنل با جریان فعال شود و میتواند با یک سنسور جریان راحت تشخیص دهد....
              ممکن است فردی پنل را داخل باکس نگذارد و جداگانه مورد استفاده قرار دهد.......
              چون جدا به فروش میرسد... زمان طراحی به این نکات توجه میشود...
              اما خوب باکس باید فن با دما فعال شود.....
                کیس دستساز با ورق پی وی سی .فقط رنگش مونده
                  نوشته اصلی توسط star 1 نمایش پست ها
                  سلام ،
                  بسیار عالی و جالب از آب در اومده ، حتما وقت زیادی روش گذاشتید ،
                  این ورق پی وی سی رو چطور حالت دادید؟
                  و اینکه از کجا میشه تهیه کرد و قیمتش چنده؟
                  الکترونیک قدرت
                  الکترونیک آنالوگ
                    نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
                    سلام ،
                    سلام جناب حسینی عزیز
                    این ورقها را در قطرهای مختلف میتوانید در پا منار و یا سایت چوب فروشان پیدا کنید
                    و با CNC چوب و MDF به راحتی برش زده و هر طرحی را در بیاورید... البته این دوستمون
                    فکر کنم با فرز انگشتی این کار را کرده باشند..... قیمت 16 میل با ابعاد 122 در 244
                    360 تومان و 3 میل در ابعاد 122 در 244 قیمت 100 تومان.....
                    بیشتر هم سفید است ولی رنگهای دیگر هم پیدا میشوند....
                    قطرها هم به صورت زیر در بازار موجود است....
                    3 میل -4 میل-5 یا 6 میل - 8میل - 10 میل - 12 میل -
                    16 میل - گاهی هم 18 و 25 میل هم موجود است...
                    مدل ایرانی و چینی هم در بازار ایران زیاد یافت میشود....
                    دانسیته در این PVC ها خیلی مهم است و هر چه بیشتر باشد
                    محکمتر است و انعطاف پذیری کم و هر چه کمتر باشد انعطاف بیشتر
                    ولی سست تر و همانند پنیر زود فرو رفتگی پیدا میکنند و ناخن در
                    آنها به راحتی فرو میرود... پس شد دو نوع سبک و سنگین... به جز آن
                    نوع تک لا و 3 لا در بازار موجود است که 3 لا خیلی گران است.... همین
                      سلام ممنون
                      به اندازه دلخواه برش میدهید با چسب سه سوت به هم میچسبانید.طبق شکل
                      سال 96 120×180 را 60 تومن خریدم
                      سلام ،
                      قرقره ترانس دستساز
                        قرقره ترانس دستساز
                        آفرین به خلاقیت فقط اون سیم پیچ ها نقششون چیه؟بعد منبع تغذیه سوییچینگ کجا میزارید؟
                          از منبع تغذیه خطی استفاده میکنم(ترانس}
                          سیم پیچ اولیه ترانس هست موقع جا زدن هسته قرقره شکست
                              فکر و ایده خوبی بود فقط مهندس جان بیزونشو یکم صاف کن این همه ضحمت کشیدی
                                علی جان این طرح رنگ چروک هست احتمالا به سختی هم این طوری درش آوردند .راستی یه باگی وجود داره شما تو اکثر پستهاتون پست منم نقل قول می کنید .با موبایل پست می گذارید؟؟
                                ولتر
