تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
سلام جناب مهندس
بنده یک دستگاه starmax a100 دارم اخیراً دستگاه را که روشن میکنم نوشته های صفحه نمایش رسیور پرپر میکنه و کم نور میشه و بعضی مواقع کلا نوشته صفحه جلو رسیور میره تو این حالت نه میشه کانال را عوض کرد و نه تصویری وجود داره و باید از پشت خاموش و روشن بکنی تا بوت بشه و در بعضی موارد هم دیگه پرپر نمیکنه و تصویر هم هست ممنون میشم راهنمایی بفرماییدجدیدترین ویرایش توسط Forghani20; 1403/01/24, 23:54.دیدگاه
سلامسلام جناب مهندس
خازن های اطراف cpu و hdmi رو عوض کنید، رزولوشن رو هم کمتر کنید لطفاً ، با خاموش و روشن کردن مشکل به کل رفع میشه؟ اگه اره که همین کارایی که گفتم انجام بدید👍 1دیدگاه
با سلام ، آیا با جدا کردن برد پنل مشکل حل میشه؟
در اینصورت دکمه مربوط به تعویض کانال دچار نشتی شده و باید تعویض بشه.
احتمال خرابی آیسی درایور سون سگمنت هم وجود داره
.👍 1دیدگاه
یه رسیور استارمکس دارم سوییچ رو شناسایی نمیکرد یه خازن ۳۳میکرو ۴۰۰ ولتی رو تغذیه رو عوض کردم مشکل حل شد حالا اما بعضی فرکانسها رو نمیگیره بیشتر hهارو نمیگیره تغذیه اش دو تا ۱۲ ولت میده بیرون ولی روهر فرکانسی که میرم ولتاژ تیونر از ۱۱.۴ بیشتر نمیشه واین باعث اختلال دستگاه هستش یعنی۱۳ و ۱۸ ولت نمیده تیونر به نظر شما ایراد از کجاست.دیدگاه
درودسلام دوستان
کابلهای ارتباطی و سوئیچ را هم چک کنید ، ابتدا سوئیچ را باز کرده به پشت رسیور با یک تکه کابل کوچک وصل کنید کانالها را تعویض کنید و از خروجی سوئیچ ولتاژ بگیرید. اگر مشکل همچنان باقی بود خازنهای خروجی منبع تغذیه را تعویض نمایید.دیدگاه
سلام بدون سوییچ هم همونطویه کلا خازنهای تغذیه رو عوض کردم درست نشدهدیدگاه
درود
کابلهای ارتباطی منبع تغذیه و برد ریسیور را جدا کنید و ولتاژ بگیرید ببینید ولتاژها درست و دقیق هستند یا نه؟ باید عیب را محدود کنید که از منبع تغذیه است و زیر بار افت میکند یا نه . ممکن است داخل برد ریسیور قطعه ای معیوب باشد که زیاد جریان کشیده و باعث افت ولتاژ میشود با دست گذاشتن روی قطعات ببینید کدامشان خیلی داغ میکنند.👍 1دیدگاه
سلام ممنون از راهنمایی تون تست میکنم میگمدرود
کابلهای ارتباطی منبع تغذیه و برد ریسیور را جدا کنید و ولتاژ بگیرید ببینید ولتاژها درست و دقیق هستند یا نه؟ باید عیب را محدود کنید که از منبع تغذیه است و زیر بار افت میکند یا نه . ممکن است داخل برد ریسیور قطعه ای معیوب باشد که زیاد جریان کشیده و باعث افت ولتاژ میشود با دست گذاشتن روی قطعات ببینید کدامشان خیلی داغ میکنند.دیدگاه
با سلام و خسته نباشید ، با توجه به اینکه برد تغذیه اصلی ۱۲ ولت هست ، مین برد دارای رگولاتور افزاینده ولتاژ هست.
کنار بخش تیونر، آیسی افزاینده ولتاژ سویچینگ خراب شده.
در غیر اینصورت پایه کنترل ولتاژ CPU از کار افتاده.
سلام خسته نباشید منم نظر شمارو دارم ولی در تعجبم که چرا با ۱۱.۴ ولت خروجی تیونر هنوز بسیاری از کانالهارو میگیره حتی بعضی hهارودیدگاه
باسلام و احترام
عزیزان رسیوری داریم ( Media star family 3500) که چند روز اخیر وقتی سوئیچ میکنم رو تصویر میزنه موتور در حال چرخش ولی عملا موتور نمیچرخه و در حالت فعلیش میمونه . و تصویر و سیگنال مسیر قبلی اوکی هست . برای اطمنیان رسیور رو جای دیگه تو حالت قیچی تست کردم مشکل نداره و سوئیچ میشه . حتی رسیور دیگه ای رو اوردم وصل کردم رو حالت موتور که موتور رو گردوند و مشکلی نبود .
از شما راهنمائی میخواستم ببینم اینکه رو حالت قیچی سوئیچ میشه ولی موتور رو نمیچرخونه مشکل از چی میتونه باشه ممنونم .دیدگاه
