تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
  • Celine
    • 1400/11/25
    • 598
    #256
    نوشته اصلی توسط HS1386
    خب اگر CPU گرم نمیشه هم می‌تونه از مشکل فایل آیسی فلش باشه و هم مشکل در خود CPU و بخش های جانبی.
    سلام، ممنون ، تمام ولتاژ ها رو دارم ، اصلا به ای سی فلش نمیرسه ، یعنی بود و نبود ای سی فلش فرقی نمیکنه، در کل ارزش تعمیر نداره مخصوصا که رم و سی پی یو پیدا نمیشه، ی ویدیو دیدم هندی، از ای سی رم لپ‌تاپ استفاده کرده بود ولی اونم هیتر و شابلون میخواد
    • Forghani20
      • 1403/01/24
      • 1
      #257
      سلام جناب مهندس
      بنده یک دستگاه starmax a100 دارم اخیراً دستگاه را که روشن میکنم نوشته های صفحه نمایش رسیور پرپر میکنه و کم نور میشه و بعضی مواقع کلا نوشته صفحه جلو رسیور میره تو این حالت نه میشه کانال را عوض کرد و نه تصویری وجود داره و باید از پشت خاموش و روشن بکنی تا بوت بشه و در بعضی موارد هم دیگه پرپر نمیکنه و تصویر هم هست ممنون میشم راهنمایی بفرمایید​​
      جدیدترین ویرایش توسط Forghani20; 1403/01/24, 23:54.
      • Celine
        • 1400/11/25
        • 598
        #258
        نوشته اصلی توسط Forghani20
        سلام جناب مهندس
        خازن های اطراف cpu و hdmi رو عوض کنید، رزولوشن رو هم کمتر کنید لطفاً ، با خاموش و روشن کردن مشکل به کل رفع میشه؟ اگه اره که همین کارایی که گفتم انجام بدید
        • mehdidai
          • 1400/04/28
          • 1
          #259
          سلام وعرض ادب رسیور ۹۸۹۸ایکلاس مشکل تغذیه وبوت داشت که با تعویض خازن خط ۳.۳و۵ولت وپروگرام کردن ایسی فلاش حل شد وکانال یابی انجام شد فقط یه مشکل هست که رسیور هر چند دقیقه خودبه خود کانال عوض میکنه دوستان عزیز کسی در این مورد میتونه راهنمای کنه ممنون میشم
          • HS1386
            • 1399/04/27
            • 6425
            #260
            نوشته اصلی توسط mehdidai
            با سلام ، آیا با جدا کردن برد پنل مشکل حل میشه؟
            در اینصورت دکمه مربوط به تعویض کانال دچار نشتی شده و باید تعویض بشه.
            احتمال خرابی آیسی درایور سون سگمنت هم وجود داره
            • ا.ملک زاده
              • 1403/09/10
              • 6
              #261
              یه رسیور استارمکس دارم سوییچ رو شناسایی نمیکرد یه خازن ۳۳میکرو ۴۰۰ ولتی رو تغذیه رو عوض کردم مشکل حل شد حالا اما بعضی فرکانسها رو نمیگیره بیشتر hهارو نمیگیره تغذیه اش دو تا ۱۲ ولت میده بیرون ولی روهر فرکانسی که میرم ولتاژ تیونر از ۱۱.۴ بیشتر نمیشه واین باعث اختلال دستگاه هستش یعنی۱۳ و ۱۸ ولت نمیده تیونر به نظر شما ایراد از کجاست​.
              • nimdar
                • 1392/01/31
                • 2118
                #262
                نوشته اصلی توسط ا.ملک زاده
                درود
                کابلهای ارتباطی و سوئیچ را هم چک کنید ، ابتدا سوئیچ را باز کرده به پشت رسیور با یک تکه کابل کوچک وصل کنید کانالها را تعویض کنید و از خروجی سوئیچ ولتاژ بگیرید. اگر مشکل همچنان باقی بود خازنهای خروجی منبع تغذیه را تعویض نمایید.
                • ا.ملک زاده
                  • 1403/09/10
                  • 6
                  #263
                  سلام بدون سوییچ هم همونطویه کلا خازنهای تغذیه رو عوض کردم درست نشده
                  • ا.ملک زاده
                    • 1403/09/10
                    • 6
                    #264
                    نوشته اصلی توسط nimdar
                    درود
                    • nimdar
                      • 1392/01/31
                      • 2118
                      #265
                      درود
                      کابلهای ارتباطی منبع تغذیه و برد ریسیور را جدا کنید و ولتاژ بگیرید ببینید ولتاژها درست و دقیق هستند یا نه؟ باید عیب را محدود کنید که از منبع تغذیه است و زیر بار افت میکند یا نه . ممکن است داخل برد ریسیور قطعه ای معیوب باشد که زیاد جریان کشیده و باعث افت ولتاژ میشود با دست گذاشتن روی قطعات ببینید کدامشان خیلی داغ میکنند.
                      • ا.ملک زاده
                        • 1403/09/10
                        • 6
                        #266
                        درود
                        سلام ممنون از راهنمایی تون تست میکنم میگم
                        • ا.ملک زاده
                          • 1403/09/10
                          • 6
                          #267
                          سلام تغذیه مشکلی نداشت خازن پشت تیونر هم عوض کردم تاثیری نداشت به هر صورت همونجوری استفاده میکنم احتمالا یا ایسی تیونر هست که تنظیم ولتاژ دقیق نداره باهویه خالی نمیشه به جنگ برد رفت هیتر میخواد
                          • HS1386
                            • 1399/04/27
                            • 6425
                            #268
                            با سلام و خسته نباشید ، با توجه به اینکه برد تغذیه اصلی ۱۲ ولت هست ، مین برد دارای رگولاتور افزاینده ولتاژ هست.
                            کنار بخش تیونر، آیسی افزاینده ولتاژ سویچینگ خراب شده.
                            در غیر اینصورت پایه کنترل ولتاژ CPU از کار افتاده.
                            • ا.ملک زاده
                              • 1403/09/10
                              • 6
                              #269
                              سلام خسته نباشید منم نظر شمارو دارم ولی در تعجبم که چرا با ۱۱.۴ ولت خروجی تیونر هنوز بسیاری از کانالهارو میگیره حتی بعضی hهارو
                              • amiren
                                • 1403/09/24
                                • 5
                                #270
                                باسلام و احترام
                                عزیزان رسیوری داریم ( Media star family 3500) که چند روز اخیر وقتی سوئیچ میکنم رو تصویر میزنه موتور در حال چرخش ولی عملا موتور نمیچرخه و در حالت فعلیش میمونه . و تصویر و سیگنال مسیر قبلی اوکی هست . برای اطمنیان رسیور رو جای دیگه تو حالت قیچی تست کردم مشکل نداره و سوئیچ میشه . حتی رسیور دیگه ای رو اوردم وصل کردم رو حالت موتور که موتور رو گردوند و مشکلی نبود .
                                از شما راهنمائی میخواستم ببینم اینکه رو حالت قیچی سوئیچ میشه ولی موتور رو نمیچرخونه مشکل از چی میتونه باشه ممنونم .
