نوشته اصلی توسط HS1386
نمایش پست ها
تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
سلام جناب مهندس
بنده یک دستگاه starmax a100 دارم اخیراً دستگاه را که روشن میکنم نوشته های صفحه نمایش رسیور پرپر میکنه و کم نور میشه و بعضی مواقع کلا نوشته صفحه جلو رسیور میره تو این حالت نه میشه کانال را عوض کرد و نه تصویری وجود داره و باید از پشت خاموش و روشن بکنی تا بوت بشه و در بعضی موارد هم دیگه پرپر نمیکنه و تصویر هم هست ممنون میشم راهنمایی بفرماییدجدیدترین ویرایش توسط Forghani20; ۲۳:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴.
سلامنوشته اصلی توسط Forghani20 نمایش پست هاسلام جناب مهندس
خازن های اطراف cpu و hdmi رو عوض کنید، رزولوشن رو هم کمتر کنید لطفاً ، با خاموش و روشن کردن مشکل به کل رفع میشه؟ اگه اره که همین کارایی که گفتم انجام بدید
- تشکرها 1
با سلام ، آیا با جدا کردن برد پنل مشکل حل میشه؟نوشته اصلی توسط mehdidai نمایش پست هاسلام وعرض ادب رسیور ۹۸۹۸ایکلاس مشکل تغذیه وبوت داشت که با تعویض خازن خط ۳.۳و۵ولت وپروگرام کردن ایسی فلاش حل شد وکانال یابی انجام شد فقط یه مشکل هست که رسیور هر چند دقیقه خودبه خود کانال عوض میکنه دوستان عزیز کسی در این مورد میتونه راهنمای کنه ممنون میشم
در اینصورت دکمه مربوط به تعویض کانال دچار نشتی شده و باید تعویض بشه.
احتمال خرابی آیسی درایور سون سگمنت هم وجود داره
- تشکرها 1
یه رسیور استارمکس دارم سوییچ رو شناسایی نمیکرد یه خازن ۳۳میکرو ۴۰۰ ولتی رو تغذیه رو عوض کردم مشکل حل شد حالا اما بعضی فرکانسها رو نمیگیره بیشتر hهارو نمیگیره تغذیه اش دو تا ۱۲ ولت میده بیرون ولی روهر فرکانسی که میرم ولتاژ تیونر از ۱۱.۴ بیشتر نمیشه واین باعث اختلال دستگاه هستش یعنی۱۳ و ۱۸ ولت نمیده تیونر به نظر شما ایراد از کجاست.
درودنوشته اصلی توسط ا.ملک زاده نمایش پست هاسلام دوستان
کابلهای ارتباطی و سوئیچ را هم چک کنید ، ابتدا سوئیچ را باز کرده به پشت رسیور با یک تکه کابل کوچک وصل کنید کانالها را تعویض کنید و از خروجی سوئیچ ولتاژ بگیرید. اگر مشکل همچنان باقی بود خازنهای خروجی منبع تغذیه را تعویض نمایید.
سلام بدون سوییچ هم همونطویه کلا خازنهای تغذیه رو عوض کردم درست نشدهنوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست ها
درود
درود
کابلهای ارتباطی منبع تغذیه و برد ریسیور را جدا کنید و ولتاژ بگیرید ببینید ولتاژها درست و دقیق هستند یا نه؟ باید عیب را محدود کنید که از منبع تغذیه است و زیر بار افت میکند یا نه . ممکن است داخل برد ریسیور قطعه ای معیوب باشد که زیاد جریان کشیده و باعث افت ولتاژ میشود با دست گذاشتن روی قطعات ببینید کدامشان خیلی داغ میکنند.
- تشکرها 1
سلام ممنون از راهنمایی تون تست میکنم میگمنوشته اصلی توسط nimdar نمایش پست هادرود
سلام تغذیه مشکلی نداشت خازن پشت تیونر هم عوض کردم تاثیری نداشت به هر صورت همونجوری استفاده میکنم احتمالا یا ایسی تیونر هست که تنظیم ولتاژ دقیق نداره باهویه خالی نمیشه به جنگ برد رفت هیتر میخوادنوشته اصلی توسط ا.ملک زاده نمایش پست ها
با سلام و خسته نباشید ، با توجه به اینکه برد تغذیه اصلی ۱۲ ولت هست ، مین برد دارای رگولاتور افزاینده ولتاژ هست.نوشته اصلی توسط ا.ملک زاده نمایش پست ها
کنار بخش تیونر، آیسی افزاینده ولتاژ سویچینگ خراب شده.
در غیر اینصورت پایه کنترل ولتاژ CPU از کار افتاده.
سلام خسته نباشید منم نظر شمارو دارم ولی در تعجبم که چرا با ۱۱.۴ ولت خروجی تیونر هنوز بسیاری از کانالهارو میگیره حتی بعضی hهارونوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
باسلام و احترام
عزیزان رسیوری داریم ( Media star family 3500) که چند روز اخیر وقتی سوئیچ میکنم رو تصویر میزنه موتور در حال چرخش ولی عملا موتور نمیچرخه و در حالت فعلیش میمونه . و تصویر و سیگنال مسیر قبلی اوکی هست . برای اطمنیان رسیور رو جای دیگه تو حالت قیچی تست کردم مشکل نداره و سوئیچ میشه . حتی رسیور دیگه ای رو اوردم وصل کردم رو حالت موتور که موتور رو گردوند و مشکلی نبود .
از شما راهنمائی میخواستم ببینم اینکه رو حالت قیچی سوئیچ میشه ولی موتور رو نمیچرخونه مشکل از چی میتونه باشه ممنونم .
