همه چیز در باره ابزار.....
    پاسخ : همه چیز در باره ابزار.....
    نوشته اصلی توسط PROMember5 نمایش پست ها
    L و T منظورم شکل دریله بعضی دریل ها (اکثرا چکشی ها) دسته شون در قسمت عقب بدنه اس و مثل یه L شده ولی بعضی دریل ها هم شکلشون مث T هست یعنی دسته وسطه اکثرا دریل پیچگوشتی هارو به این شکل میسازن که بشه راحت با یه دست گرفتش اگه باز هم متوجه نشدید این رو ببینید
    شبیه این جور دریل پیچگوشتی ها منظورمه ولی برقی
    این دریل بلک اند دکر رو من دیدم خیلی بنظرم برای پروژه های diy چیز خوبیه ولی خب خیلی گرونه
    https://www.amazon.ca/BLACK-DECKER-B...0437110&sr=8-3
    لینک که گذاشتید عالی شد دقیقا متوجه شدم چی نیاز دارید .
    به این نوع دریلها در بازار میگند پیچ گوشتی برقی چون واقعا توان لازم برای دریل کاری سنگین ندارند و بیشتر همون پیچ بند هستند
    اگر قصد دارید از این پیچ گوشتی ها بخرید من تو دیجی کالا نگاه کردم بهترین انتخاب همین کرون هست که خودتون پیدا کردید. چرا ؟؟قیمتش مناسبه و هم رده توسن و رونیکس قیمت خورده .گیربکس دو سرعته داره که من می خواستم dcaرا بهتون معرفی کنم دیدم گیربکس دو سرعته نداره
    پس همان انتخاب خودتون بهترین است . به اعتقاد بعضی ها برند اول چین که در ایران داریم dcaاست بعد کرون
    اما چرا می خواهید پیچ گوشتی برای خانه بخرید؟؟؟؟؟بهتر نیست یک دریل بخرید که چکشی داشته باشه؟؟؟؟؟پیچ بند را بیتشر mdfکارها یا کارگاه های مونتاژ میخرند .در خانه کاری انجام می دهید که نیاز به بستن پیچ زیاد دارد؟؟!!
    بله دقیقا این دریل هم یکی از خلاقانه ترین طراحی های بلک اندکر برای کارهای سبک خانگی است .البته بماند که در ایران هم گران است هم خدمات نداره و قطعه یدکیش پیدا نمیشه
    اگر یک موقع کسی در ایران بخواهد برای ست ابزار شارژی حدود 7-8تومن هزینه کنه یکی از ارزان ترین ستها این مدل است
    من خودم دارم اما حدود 4500تومن خریدم الان گران شده .مینی سنگش در حد اسباب بازی و فقط به درد کار خانگی می خوره اما دریل سه نظام فلزی 13میلی متری داره از همه مهمتر دریلش براشلس یا همان بدون زغاله و خیل قویه .چکشی هم داره .چراغ قوه اش واقعا نور خوبی داره اره افقی بر و فرز همه کاره اش هم وسیله کار راه انداز و خوبیه .اما کلا ست ابزار خانگی است جز دریلش که واقعا قوی و حرفه ای ساخته شده .از نظر سطح کیفیت هم محک کلا همیشه متوسط به پایین است .البته با قیمتش تناسب داره
    جدیدترین ویرایش توسط Mohamadh14; ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳.
    ولتر
      نوشته اصلی توسط Mohamadh14 نمایش پست ها
      خب به هرحال دریل چکشی فقط بدرد سوراخ کاری روی دیوار و چوب و فلز میخوره ولی پیچبند برای انجام پروژه های diy خیلی خوبه چون هم سوراخ کاری فلز و چوب میکنه هم استفاده پیچگوشتی داره شاید برا کسی که فقط میخواد یه چند تا سوراخ برای کار هاش توی خونه بزنه دریل چکشی بهتر باشه ولی کسی اگه بخواد پروژه diy انجام بده این مدل دریل فک کنم بهتره چون سوراخ کاری توی دیوار که کم میکنیم اگه پیچبند خوبی باشه با یه مته درجه 1 میتونه سوراخ رو بزنه. سخت هست ولی بلاخره میشه ولی در عوضش میتونه کار پیچبندی رو هم بکنه که خیلی برای پروژه های خونگی خوبه منظورم اینه که با پیچبند هم میشه سوراخ روی دیوار زد و با دریل چکشی هم میشه پیچ بست ولی خب جفت اینا سختن من پیچبندی رو بیشتر استفاده میکنم پس هدفم اینه که چیزی بگیرم که برای اینکار راحت تر باشم توش در عوض سوراخ روی دیوار کم میزنم خیلی کم اصلا شاید سالی 1 سوراخ بخاطر همین فک میکنم یه همچین دریلی بهتر باشه برام
      این لینک کیت ابزاری که دادید رو هم دیدم چیز خوبیه ولی بدیش اینه که شارژیه و هم توانش نسبت به برقی کمتره هم باطری هاش زود خراب میشه اگه جنس باتریش خوب نباشه
      اگه یه کیت ابزاری بود شبیه همون بلک اند دکره ولی بجا مثلا اره همه کاره یه فرز روش بود و برقی هم میبود خیلی خوب میشد چون اینجوری که ابزار ها جدا از هم باشه ما داریم کلی پول موتور رو میدیم ولی اون بلک اند دکره یه سری مثلا عمودبر میگیره آدم نصب میکنه روی همون موتوری که کار دریل رو انجام میده شاید حرفه ای نباشه ولی مقرون به صرفه تره
      و یه سوال دیگه محک کجایی هستش؟؟؟ چینیه؟؟؟
      من محک رو با ایران پتک قاطی کردم نه اینکه ابزار هاشون هم شکل همه فک کنم فروشنده ها گفتن محک خوب نیس و چینیه من جا به جا گرفتم با ایران پتک
      اگه اینجوریه نمیدونم ایران پتک چجوریه نداشتم تاحالا ابزاری ازش
      یه سوال دیگه هم هست اینکه شما کار با فرز رو بلدید؟؟
      من یه فرز انگشتی درمل دارم درمل رو هم که میدونید کیفیت خود دستگاه و خصوصا متعلقاتش خیلی خوبه ولی یه چند بار که داشتم با دیسک های عادیش برش میزدم دیسک یهو ترکید از اون موقع چشم ترس شدم که دیسک درجه 1 اش رو بذارم روش میترسم اون هم بشکنه بعد خیلی هم گرونه اون دیسک هاش نمیدونم من اشتباهی کردم که باعث شده دیسک بترکه یا دیسک خراب بوده والا بعید میدونم مشکل از دیسک باشه اخه صفحه های درمل خیلی جنسش خوبه و خیلی هم گرونه
      کلا از اون موقع چشم ترس شدم که دیگه کلا با صفحه برش فرز انگشتی یا حتی فرز عادی کار کنم
      ممکنه بخاطر سرعت پایین باشه؟ من جون توی آپارتمان هستم سرعت دستگاه رو خیلی نمیبرم بالا چون سر و صداش زیاد میشه باعث اذیت همسایه ها میشه با سرعت 20000 یا دیگه نهایتش 25000 کار میکنم ولی روی خود دیسک ها نوشته حداکثر سرعت 35000 یعنی ممکنه چون سرعت پایین کار میکنم دیسک گیر میکنه لای قطعه و چون سرعت کمه نمیتونه رد بشه و فشار بش میاد و میشکنه؟؟؟؟
      جدیدترین ویرایش توسط CherryCHTR; ۱۲:۳۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳.
      Failure Doesn't Mean
      GAME OVER
      It Means
      TRY AGAIN
      With More
      XP
        پس اگر دریل سبک می خواهید همین پیچ بند کرون که خودتون انتخاب کردید گزینه خوبی است
        محک مثل توسن و رونیکس برند ایرانی است اما 80درصد محصولاتش ساخت چینه .واقعا هم بعضی اجناسش بی کیفیت هست اما بعضی اجناس دیگه اش هم با کیفیته و به نسبت قیمتش خیلی خوبه
        ایران پتک اصلا ابزار برقی نداره فقط ابزار دستی و کارگاهی مثل گیره و آچار فرانسه و.......دارد . اما فکر کنم به خاطر رنگ مشابه و برند ایرانی اشتباه شده
        من خودم هم درمل دارم فقط مدل 10-12سال پیش که مدل 400بود اصلا نام کاربری قدیمی من در این سایت درمل400بود
        کلا سنگ فرز چه مثل مدل شما مینیاتوری باشه چه سنگ فرزآهنگری بزرگ وقتی دیسک میشکنه که فشار جانبی بهش بیاد یعنی موقع برش اصلا نباید درز برش بسته بشه و دیسک تو کار گیر کنه به این مشکل بعضی ها میگند قلاب کردن .حالا این فرز های مینیاتوری دیسک تا خرد میشه خیلی اتفاقی نمی افته فرزهای بزرگ کسی بی احتیاطی کنه کلا میزنه طرف را نابود می کنه
        اگر دلش را ندارید لینک زیر را نبینید تصاویر دلخراش است
        دیسکهای ارزان فرز مینیاتوری داخلش رشته فایبرگلاس یا نخ نداره برای همین خیلی زودتر هم میکشنه دیسکهای گرانش که نخ داره اونها هم خریدش به صرفه نیست .کلا این فرز مینیاتوری ها برای برش صرفه نداره جز در کارهایی مثل طلا سازی و مدل سازی سبک
        خلاصه بگم می خواهید دیسک نشکنه باید هیچ فشار جانبی بهش نیاد و اصلا تو کار گیر نکنه .برای برش ورق فلزی و پلاستیکی نازک بهترین وسیله قیچی ورق بر هست که با 200-300تومن یکی میشه خرید و خیلی کار راه انداز است
        سرعت پایین باعث میشه مصرف دیسک بیشتر بشه یعنی دیسک زودتر کوچیک بشه اما سرعت کم باعث خردشدن دیسک نمیشه .حتی شاید سرعت را کمتر کنید دیسک کمتر هم بشکنه
        ولتر
          اوه مای گاد این دیسک چیه رفته توی سر این بنده خدا؟؟؟
          این چیزی که من دیدم یعنی کلا محافظ صفحه و گارد فلزی محافظ صورت هم نمیتونه از آدم محافظت کنه که خیلی بد فرو رفته
          یعنی اگه یه دیسک مینی فرز بشکنه محافظ صورت فلزی میتونه مفاومت بکنه یا نه؟؟
          و اینکه اون قیچی که گفتید کلا برای برش ورق های فولادی به ضخامت های 3 تا 5 میلی متر بجز فرز چه ابزار برقی دیگه ای هست که بتونه اینا رو ببره؟؟؟ که خطر نداشته باشه؟؟؟؟
          GAME OVER
          It Means
          TRY AGAIN
          With More
          XP
            من حدس میزنم طرف اومده صفحه پروفیل بر را بسته روی فرز آهنگری یا فرز سنگبری و با این کارش قطعا نمیشده گارد آهنی را نصب کنه .اگر گارد آهنی فرز ها نصب باشه و از صفحه استاندارد استفاده بشه تا حد زیادی خطرفرز کم میشه .و طرف اگر از کلاه شیلد محافظ استفاده کرده بود نهایت چندتا بخیه نیاز داشت و این طوری صورتش نابود نمیشد .
            مینی فرز چون صفحه کوچیکتری داره و شما اگر محافظ صورت استفاده کنید (محافظ صورت صنعتی نه از این پزشکی ها که برای کرونا استفاده می کنند) و گارد فلزی مینی فرز را باز نکنید میشه گفت وسیله ایمنی است .میلیونها نفر در دنیا دارند از فرز استفاده می کنند و حادثه ای براشون اتفاق نیوفتاده پس اگر ایمنی را در نظر بگیرید ایشاالله که مشکلی پیش نمیاد .
            ابزارهای برش کم خطر تر قیچی برقی هست برای ضخامت حدود 3میلی متر فولاد اونم برای برشهای طولی به درد می خوره (خیلی نمیشه با زاویه و ظریف باهاش برش داد
            اره های افقی بر و عمودبر هم میشه تیغه فلزبر روش انداخت و فلز برش داد اما کلا با اره فلز برش دادن یک مقدار سخته و به سرعت مینی فرز برش نمیده اما شدنی هست و من خودم با عمودبر زیاد ورق آهنی برش دادم
            ابزارهای دیگه هم هست که به درد خانه نمی خوره مثل برش پلاسما یا اره فلکه و.....
            در مجموع ارزان ترین و راحترین روش برش فلزات در خانه مینی فرز هست اما باید ایمنی را رعایت کرد و چه بهتر که از برندهای معرفی بخرید که ترمز ایمنی دارند .یعنی وقتی که صفحه در کار گیر می کنه و سریع موتور خاموش میشه و ترمز میزنه و از شکستن صفحه و ایجاد حادثه جلوگیری می کنه .مثلا برند بوش اسمش را گذاشته کیک بک استاپ .برندهای دیگر هم اسمهای متفاوتی انتخاب کردند
            همین ویدئو های کیک بک استاپ بوش را در یوتوب ببینید متوجه میشوید که این تکنولوژی دقیقا چیکار می کنه
            ولتر
              یکسری اره های نواری هست که باهاش لوله و مفتول های فلزی بزرگ رو برش میدن همین روشنش میکنن و میذارنش روی میله ویر ویر میبره میره پایین
              بعضی مدل هاش هست که اون قسمتش رو میشه عمودی کرد و یه صفحه بهش وصل کرد و مث این اره های ماهی فروشی ها میشه باهاش فلز رو میبرن
              اینجور اره ها میتونن فولاد رو ببرن؟؟ قیمت هاشون چقدره یه سطح متوسطش؟؟ البته میدونم قطعا خیلی گرونه ولی همینجوری میخوام بدونم
              و اینکه بنظر شما کدوم این مینی فرز ها بهتره؟؟
              یعنی کلا رونیکس بهتره یا توسن؟؟ خیلی ها میگن توسن خیلی خر کاره والا نمیدونم شما نظرتون چیه؟؟
              توسنه خیلی بنظر خوشدست میاد
              آهان یه سوال دیگه اگه من بخوام فرز زنی رو بصورت کامل و حرفه ای یاد بگیرم آموزشگاهی هست برای اینکار؟؟ البته توجه کنید من سن و سال زیادی ندارم دبیرستانی هستم
              جدیدترین ویرایش توسط CherryCHTR; ۲۰:۰۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳.
              GAME OVER
              It Means
              TRY AGAIN
              With More
              XP
                اره مورد نظر شما اسمش اره فلکه است .که عموما برای برش چوب و گوشت استفاده میشه اما اگر تیغه مناسب فلزش در بازار ایران پیدا بشه میشود باهاش فلز برش داد .
                لینک زیر اره فلکه سایز کوچیک است که تیغه چوب بر داره .باید دید تیغه فلزبرش هم پیدا میشه یا نه که من اطلاع ندارم(اما احتمال 99درصد در بازار تهران هست) قیمتش 14میلیون تومنه
                کلا رونیکس و توسن در یک سطح هستند بعضی موارد رونیکس بهتره بعضی موارد توسن نظر قطعی هم نمیشه داد بیشتر سلیقه است
                اون مدل دسته بلند رونیکس به نظر من خیلی بهتره چون مدلهای دسته بلند کنترل کردنش خیلی راحت تر است .
                به نظر من اگر خواستید هزینه کنید مدل دیمر دار بخرید که کنترل سرعت داره .برای کارهای پولیش کاری و فرچه سیمی دیمر به درد می خوره
                آموزشگاه فرز زنی که نداریم اما آموزش جوشکاری داریم که خوب یکی از قسمتهاش سنگ زنی است .اگر علاقه به کار فنی دارید حتما یک دوره آموزشی جوشکاری وابسته به سازمان فنی حرفه ای بروید .
                برای کار با مینی سنگ در اینترنت فارسی سرچ کنید کلی مطلب ایمنی میاد .در یوتوب هم انگلیسی سرچ کنید کلی فیلم میاد اگر مثل من زبانتون خوب نیست که همین طور فیلمها را نگاه کنید کلی چیز یاد می گیرید اگر زبانتون خوبه که واقعا یوتوب بهترین آموزشگاه است .
                اینکه سنتون زیاد نشده برای یادگیری هر کار خیلی عالیه من خودم دیدم طرف با 16-17سال سن قشنگ یک در آهنی میسازه و جوش میده در حد یک استادکار 50ساله .البته از سن مثلا 10 سالگی درمغازه باباش کار یاد گرفته.حتما خودتون هم دیدید طرف 15-16سالش بیشتر نیست برنامه نویسی می کنه در حد تیم ملی خلاصه در بهترین سن یادگیری هستید به شرطی که هدف داشته باشید.
                ولتر
                  پس خوب شد فرز مینیاتوری نخریدم..... دیگه با این موارد
                  نمیتونم نزدیک فرز بشم چه برسه دستم بگیرم....
                  آموزش ساخت دستگاه برف ساز خانگی : https://www.eca.ir/forums/thread55009.html
                    نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
                    سینا خان مثل اینه بگویید چون خیلی ها با ماشین تصادف کردند و مثلا قطع نخاع شدند یا داغون شدند پس دیگه ماشین سوار نمیشوید .کلا هر کار نیاز به رعایت ایمنی و استفاده از ابزار با کیفیت داره .
                    چاله کن شبیه دریله فقط قدرت بیشتری داره برای کندن زمین .موقع کارباهاش گاز دستگاه قطع نشد انگشت دست منو از دو جا شکست .تو کارفنی دیگه این خطرات هست.
                    ولتر
                      اره فلکه ای 12 اینچ محک توسط فروشگاه مرکزی محک و آینهل مدل BS-315J از گروه اره فلکه ای با گارانتی محک ارائه میشود. اره فلکه ای 12 اینچ محک
                      بله من علاقه شدیدی به چاقو و چاقو سازی دارم و فرز زنی رو هم بخاطر اون میخوام یاد بگیرم
                      ولی خب درس های مدرسه نمیذاره که از بس زیاده من هم استعداد های درخشان هستم حجم درس هام خیلی زیاده اصلا وقت نمیکنم :((
                      GAME OVER
                      It Means
                      TRY AGAIN
                      With More
                      XP
                        سلام و صبح به خیر.....
                        این را هم بی زحمت یک نگاهی بیندازید....
                        دریل پیچ گوشتی شارژی حدود 500
                        https://www.digikala.com/product/dkp...%D9%84-ed-1201
                          سلام صبح بخیر
                          به نسبت قیمتش کاملا کار راه انداز است . با اسمهای دیگه مثل باس ،آپ اسپریت ، آنکور ،ایزی پاور ،گریتک میاد تو بازار .باتری های خیلی بی کیفیتی داره اما حدود 1-2سال باتری ها جواب میده
                          باید این را توجه داشته باشید باتری تنهای دریل مشابه این از برند میلیواکی فقط 1500-2میلیون قیمت داره!!!!!دریلی که خودش و باتری و کیف و شارژ همه با هم فقط 500تومن است نباید ازش انتظار خاصی داشت.
                          دریل میلواکی این مدل را عرض می کنم که باتریش بالای 1.5میلیون تومن است
                          مشابه همین دریل 500تومنی ادون را رونیکس با سطح کیفی کمی بالاتر داره تازه بدون کیف 1200می فروشه.پس واقعا 500تومن برای این دریل شارژی قیمت عالی است.
                          ولتر
                            محمد جان میلواکی آمریکایی است؟؟؟
                            برندهای آمریکایی را بر اساس کیفیت معرفی میفرمایید....؟
                            رتبه بندی برندهای آمریکایی....
                            راستی محمد خان.... یک علف زن حدود 3000 تومان با سر علف
                            زن و سر اره زنجیری شاخه زن معرفی میفرمایید....؟؟؟؟
                            جدیدترین ویرایش توسط sina1359; ۱۰:۴۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴.
                              محمد خان نظر پست قبل.....خوبه بخرم.....؟؟؟؟؟
                              اگر منظورتون همین شارژی ادون است .به نظر من برای خانه کاربرد خاصی نداره با توجه به اینکه باتری ها نامرغوبه یکی دوسال دیگه باید براش باتری بخرید این دریل شارژی بیشتر به درد باز و بسته کردن پیچ می خوره و نهایت سوراخ کاری در چوب وmdfیا یک ورق آهن نازک .به نظر من برای خانه که مصرفتون کمه برقی بخرید بهتر از شارژی است.
                              ولتر
                                برقی کدام را پیشنهاد میدهید؟؟؟؟
