همه چیز در باره ابزار.....
    پاسخ : همه چیز در باره ابزار.....
    نوشته اصلی توسط sina1359 نمایش پست ها
    محمد جان میلواکی آمریکایی است؟؟؟
    برندهای آمریکایی را بر اساس کیفیت معرفی میفرمایید....؟
    رتبه بندی برندهای آمریکایی....
    راستی محمد خان.... یک علف زن حدود 3000 تومان با سر علف
    زن و سر اره زنجیری شاخه زن معرفی میفرمایید....؟؟؟؟
    برقی کدام را پیشنهاد میدهید؟؟؟؟
    بله میلواکی آمریکایی است اما تقریبا 90درصد محصولاتش تولید چین و مکزیک است .
    برند که خیلی داریم اما چیزی که در ایران هست دیوالت و میلواکی و همین برند بلک اندکر .دیوالت و میلواکی در یک سطح هستند .در یوتوب نگاه کنید همیشه یک عده دنبال این هستند که بگویند میلواکی بهتره یک عد هم طرفدار دیوالت هستند ومثلا در اره فارسی بر قطعا دیوالت خیلی خیلی از میلواکی بهتره و همینطور میلواکی مثلا در بوکس شارژی از دیوالت بهتره
    برند ریجید هم که از قدیم آچارهاش در ایران بوده جدیدا ابزار برقی و شارژی هم تولید می کنه اما در ایران نیست و فکر نکنم به پای دیوالت و میلواکی که صاحب تکنولوژی هستند برسه
    درمل هم ذاتا آمریکایی هست اما شرکت بوش که ذاتا آلمانیه برند درمل را خریده و در واقع درمل زیر مجموعه بوش به حساب میاد .
    لینک بالا مالکیت برندها را قشنگ به تصویر کشیده
    سینا خان اگر منظورتون علف زن بنزینی هست که شما هر مدلی بخرید داس یا همان تیغه علفزن روش نصب میشه و خیالتون راحته
    با 3تومن میشه علفتراش بنزینی خرید اما ممکنه خیلی اذیتتون بکنه و دائما مجبور به مراجعه تعمیرکار باشید .من نظرم اینه یا علفتراش نخرید یا حداقل حدود 6میلیون براش کنار بگذارید
    اگر هم قصد خرید علفتراش بنزینی دارید بین این سه مدل زیر باید طبق سلیقه خودتون انتخاب کنید تا بعدا دنبال یک برند و مدل خوب باشیم
    علف زن چندکاره رولکس با قیمت مناسب، با قابلیت های مختلف، مناسب برای باغدارانی که چندین کاربرد را از علفتراش خود انتظار دارند. فارم کالا
    مدلهای چندکاره خودشون روش اره داره اما دسته کوچیکی داره و کنترلش کمی سخت تر و خسته کننده تر است .همین مدل را من دارم البته مارک هیوندای که الان 7500قیمتش است .من این مدل را خریدم چون می خواستم هر بار راحت از وسط بازش کنم بگذارم صندوق عقب ماشین
    علفتراش پشتی 4 زمانه ماک با موتور بزرگ 50 سی سی 4 زمانه، کیفیت بسیار عالی و قیمت مناسب، بهترین علف زن برای کار مداوم، عمر زیاد قطعات و رضایت بالای خریداران
    مدل کوله پشتی راحترین مدل برای کار کردن است و اره سرش را باید جدا بخرید که حدود 700تومن قیمت داره
    علف زن 4 زمانه با موتور 52 سی سی برای اولین بار در ایران، با برند ماک عرضه می گردد. این علف تراش جهت برداشت علوفه، گندم و برنج و علف هرز
    دسته موتوری که رایج ترین نوع علفتراش است به خاطر دسته بزرگش کنترل کردنش خیلی راحته .اما مدل کوله پشتی از این مدل راحت تره
    دیگه انتخاب با شما است بعد انتخاب دنبال مدل مناسب می گردیم.
    دریل برقی در این رنج قیمت همان گریتک که پیدا کرده بودید تنها انتخاب است مدلهای بهتر میره بالای 1200
    ولتر
      محمد خان.... برق را بی وجودها دو روز است قطع میکنند آن هم بی دلیل (دلیل سیاسی)...
      ببخشید وسط بحث 4 ساعتی برق نداشتیم.... محمد خان ممنون و متشکرم..... پس دیوالت نامبر وان آمریکاست.....
      محمد خان مد نظر من هم دستگاهی همانند این مدل است.... سر علف زن و اره زنجیری شاخه زن....
      شما کدام مدل را (برقی یا بنزینی) و کدام برند و رنجی را پیشنهاد میدهید ... همان را بگیریم...
      به نظرتان تا چه میزان بیشتر هزینه شود.... پدر گفتند که از دوستتان تشکر کنید و این که پیشنهاد
      چنین وسیله ای را دادید....که هم اره زنجیری شاخه زن باشد که استفاده اصلی ما هم همین است و
      هم علف زن.... و این که کار ما با یک وسیله راه میفتد.... ممنون هستند.... پ.ن: پس اگر قرار است
      یک وسیله باشد میشود بیشتر هزینه کرد.... بی زحمت یک دستگاه کار آمد و برند خوب معرفی کنید...
        توضیحات و راهنمایی های دوستان بسیار کامل و خوب بود.
        در زمینه اینکه چه مارکی کیفیت بالا در کنار قیمت مناسب رو داره
        میتونید یک سر به این چنل یوتیوب بزنید به اسم PROJECT FARM
        این چنل کارش بررسی انواع ابزار آلات و وسایل پر کاربرد هست و واقعا برای خرید میشه چیز های خیلی مناسبی از ویدیو هاش یاد گرفت
        لینک چنل:https://www.youtube.com/channel/UC2r...6N1X-wuOg_p0Ng
        دیدن ویدو هاش خالی از لطف نیست
        جدیدترین ویرایش توسط آرمین کیایی; ۱۵:۴۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴.
          واقعا این قطعی برق هم مشکل جدیدی شده
          نه سینا جان عرض کردم دیوالت و میلواکی در یک سطح هستند در بعضی دستگاه ها میلواکی بهتره بعضی دیوالت .مثل داستان تیم های فوتباله بعضی طرفدار دیوالت و بعضی طرفدار میلواکی .
          ارادتمند شما و پدر بزرگوار هستم
          در مورد علفتراش برقی قبلا چند مدل محدودی که در بازار ایران هست را لینک دادم و عرض کردم که نمی دانم روشون اره زنجیری نصب میشه یا نه
          اما در مورد علفزن بنزینی این لینک زیر علفتراش خود من است
          خرید قیمت مشخصات علف زن بنزینی 4 کاره هیوندای 3655 منبع تغذیه بنزین عرض سیم برش حاشیه زن 440 میلیمتر عرض تیغه برش داس 255 میلیمتر قدرت 1850 وات حجم مخزن سوخت 900 میلی لیتر حجم موتور 50 سی سی
          با اینکه از هیوندای خوشم نمیاد و برند کاملا فیک است اما تنها علفتراشی که لوله افزاینده طول اره زنجیری داشت و میشد از اینترنت خرید همین مدل بود برای همین من این را خریدم
          در عکس دقت کنید یک لوله است که سرش هیچ ابزاری نصب نشده این لوله به لوله اره زنجیری وصل میشه و برای هرس شاخه های بالایی درخت خیلی کاربردی است .
          از نظر قدرت موتور هم تقریبا جز قوی ترین علفزنهای بازار است .
          در این حدود 2سالی که من دارم همیشه با یکی دوبار هندل روشن شده و هیچ وقت ریپ نزده و خودش خاموش بشه و.......البته تمام این ابزار موتوری های چینی بعد 3-4سال احتمال زیاد به تعویض کاربراتور و این جور کارها نیاز پیدا می کنند که کاملا طبیعی هست.
          ایراد این علفتراش چیه؟؟؟؟مدل دسته کوچک است و اگر بخواهید طولانی باهاش کار کنید خسته کننده است .مشکل دوم اینه که قاب محافظ تیغه علفراتش بینش علف گیر می کنه که من خودم قاب محافظ را باز کردم (البته کار خطرناکی است و بهتره بازش نکنید .اما من از عینک محافظ هم استفاده می کنم که خطر کمتر بشود) راه دیگه اش اینه یدونه قاب محافظ بزرگ از بازار بخرید به علفتراش وصل کنید و راه دیگر بعد از مدتی کار هم به خودمان استراحت بدهیم هم قاب را تمیز کنیم که کار خیلی ساده ای است.کلا این موتورهای کوچک هر مثلا نیم ساعت یکبار بهشون استراحت بدیم کمی خنک بشوند در طول عمرشون خیلی موثر است .من خودم نهایت باهاش یک ربع کار می کنم بعد خودم خسته میشوم دستگاه هم خنک میشه
          دقیقا مشابه این علفتراش که من دارم این مدل هم هست
          این دستگاه چهارزمانه است (یعنی مثل موتور ماشین روغن و بنزین را جدا می ریزید و نیازی به مخلوط کردن نداره) اما چون ازش استفاده نکردم نمی دونم خوبه یا نه .اصولا موتورهای کوچک چهارزمانه از مدل دو زمانه قدرت کمتری دارند .اما دیگه دردسر ترکیب کردن بنزین و روغن ندارند .
          نوشته اصلی توسط آرمین کیایی نمایش پست ها
          چندتا کانال یوتوب هستند.که واقعا در زمینه تست ابزار خوب کار می کنند یکیش همین بود که شما زحمت کشیدید .اما مشکل اینه که در ایران یا این ابزارها در دسترس نیستند یا اینکه قیمتهاش شده در حد ابزار کلکسیون .مثلا دریل شارژی دیوالت یک مدلش هست 18میلیون تومن واقعا ارزش نداره آدم بخره و ازش کار بکشه .باید خرید و گذاشت تو دکور خانه فقط نگاهش کرد
          .با ارزش پول ملی ما دیگه ابزار خوبمون شده کرون و dcaو امثال اینهامثلا بتن کن متابو 35میلیون تومنی که مشابه چینیش 6میلیون تومنه دیگه واقعا ارزش خرید نداره .قیمت یک طرف..... برندهای مطرح دیگه خدمات درست حسابی هم در ایران ندارند و قطعات یدکیش پیدا نمیشه.فرض کنید 35میلیون تومن پول بدید فردا کلید دستگاه بشکنه اگر پیدا نشه باید دستگاه را بندازید دور یا بدنه دستگاه را داغون کنید یدونه کلید مشابه روش سوار کنید.
          ولتر
            محمد خان باعث شرمندگیه...... یک نگاهی به این 3 مدل
            میاندازید و اگر مشابه بهتری میشناسید معرفی کنید (بی زحمت)....
            https://www.digikala.com/product/dkp-2458811/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-ed-1201
            https://www.digikala.com/product/dkp-3444080/%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%D9%89-%D8%A2%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%84-a12
            https://www.digikala.com/product/dkp-3959418/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%84-ce1
            کلا درل پیچگوشتی باید چه مواردی داشته باشد....
            قدرت تقریبی... دور.....
              دشمنتون شرمنده
              بهترینش همان p.mاست که در واقع مال شرکت آنکور است .اما همه این سه تا دقیقا یکی هستند فقط کمی در کیفیت مواد به کار رفته شاید تفاوت داشته باشند
              این مدل pmحداقل 6ماه گارانتی داره
              مدل خوب حدود دو میلیون تومن به بالا است
              برند اروپایی هم دیگه ارزون ترینهاش 2500که این بوش میشه
              میلواکی هم 10میلیون به بالا
              اکثر شرکتها برای دریل شارژی گشتاور را عنوان می کنند که مثلا دریل شارژی های معمولی 20-40نیوتن متر هستند (قوی ترین مدل میلواکی که حدود 20میلیون تومن قیمت داره 130نیوتن هست)
              سرعت دریل هم هرچی بیشتر بهتر اما مدلهای معمولی اکثرا حدود 1500هستند
              اصلش اینه این دریلهای چینی بی نام نشان اصلا معلوم نیست حقیقت را بنویسند پس مقایسه مشخصات فنیشون ارزشی نداره
              ولتر
                باز هم ممنون محمد خان.....
                من به این نتیجه رسیدم یا بهترین (درحد بوش) بخرم یا ارزانترین در حد 500 تومان.....
                که توسن و رونیکس و کرون هم همان 500 تومانی با کمی کیفیت بهتر.... پس اگر خرابشد
                دلت نسوزد..... نظر شما چیست.... پ.ن: صبح فرمودید.... باتری این مدلهای ارزان خیلی
                بد است و برقی بخر.... برقی اگر نظرتان است.... روی 500 چی بخرم....؟ البته باتری دار چیز دیگریست
                  ارادت
                  بله سینا جان با تفکر شما برای کار خانگی موافقم .یک مدل ارزان بخرید
                  برای مدل برقی اگر چکشی دار می خواهید که همان مدل گریتک که خودتون معرفی کردید را بخرید اگر هم طرح دریل شارژی می خواهید میشود مدلهایی شبیه این
                  بله باتری دار راحت تره .تا حدود 2سال می توانید روی باتریش حساب کنید خوبیش اینه باتری یدکش هم ارزانه فکر کنم 150تومن باشه فرضا خراب شد باتری را عوض می کنید .دیگه اینکه برقی بخرید یا باتری انتخاب شماست
                  ولتر
                    محمد خان یکی از دوستان این لینک را به من دادن و نظر من را در مورد این کالا پرسیدند.....
                    راستش را بخواهید هیچ اطلاعی در این باره ندارم.... نظر شما چیست... چنین هویه ای اصلا
                    کاربرد دارد و برای کارهای پرتابل دوستم مناسب است یا خیر؟؟؟؟؟
                      من مشابه این هویه فقط باتری خورش را دارم
                      قبلا خاطرم هست شما در مورد همین هویه باتری ها بررسی و تحقیق می کردید .
                      برای کارهای ظریف الکترونیک جواب میده اما خیلی حوصله سر بر است یعنی برای آب کردن مثلا پایه یک خازن باید کلی هویه را روی پایه نگهدارید .
                      اگر برای کارهایی مثل لحیم کردن سیم در ماشین و این جورکارها می خواهند به نظر من هویه گازی بخرند.
                      اینها در واقع کپی شده مدلهایی مثل لینک زیر است
                      https://www.hakko.com/english/products/hakko_fx901_set.html#productNav
                      برای اینکه سطح کاراییش را ببینند خوبه ویدئو های این مدل در یوتوب را سرچ کنند
                      ولتر
                        نوشته اصلی توسط Mohamadh14 نمایش پست ها
                        سلام و صبح به خیر....
                        ایشون همسایه ما هستند و کارشون شبکه و نصب آنتن دیتا.... هست... نمیدونم دقیقا برای چی میخواهند
                        ولی به من SMS داد که نظر ندادی و میخوام بخرم که کشوندمشون دم درب و دقیقا من هم ماجرای همین
                        هویه باتری دار را که شما و اشکان خان من را منصرف کردید ... توضیح دادم.... اما دیدم ایشون نظرش به
                        خریده و گفت بدرد من میخوره.... من هم دیروز دیده بودم این هیتر موجود شده و 125 بیشتر قیمت نداره
                        و یک دفعه به فکررم رسید گفتم این را هم برای من سفارش بده و پولش را برایش ریختم.... 125 برای وارنیش
                        زدن که خوبه شما هم به نظرم بخرید... اگر 300 بود ارزش نداشت.....نتیجه عملکردش را هم به شما
                        اطلاع خواهم داد.....
                          محمد عزیز دریل پیچگوشتی شارژی ادون بود دیشب در موردش بحث میکردیم (و 3 مدل دیگرارزان قیمت...)
                          دیدم این ادون 140 نفر تعریف کردند و نظر مثبتی دارند.... دیشب بیکار بودم و گفتم بزار بخونم.... جالب این
                          بود که فهمیدم دیجی کالا فقط نظرهای مثبت را نماش میدهد... هر یک نظر مثبت ... 3 نظر منفی هم داشت که
                          مثلا شارژر قطع نمیکند یا خراب است... میچرخد لنگ میزند... باتری زود تمام میشود... و 6 ماهه کلا باید تعویض
                          شود.... قدرت خیلی کمی دارد و زود گرم میکند....
                          با خودم گفتم ... شکر خوردم.... نظرم تغییر پیدا کرد.... یا پول داری بهترین ها را میخری و یا پول نداری
                          بیخود میکنی اصلا به آن فکر میکنی (خودم را عرض میکنم بقیه مختارن)....
                            من فقط میدونم برند ادون اصلا خوب نیس از نظر من دریل پیچگوشتی برقی کرون رو بگیرید هم محمدخان اون رو به من پیشنهاد کردن هم مردم توی دیجیکالا خیلی راضی بودن فقط باید دقت کنید جنس قلابیش بهتون نیافته فرقش هم اینه که جنس اصل مارک کرون روش برجسته حک شده ولی تقلبی اش فقط یه برچسبه
                            جدیدترین ویرایش توسط CherryCHTR; ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵.
                            Failure Doesn't Mean
                            GAME OVER
                            It Means
                            TRY AGAIN
                            With More
                            XP
                              ارادت
                              هیتر 125تومنی خیلی قیمتش مناسبه با 125تومن دوتا پیتزا میدهند جای شما خالی چند شب پیش 2تا پیتزا بدون هیج مخلفاتی خریدم 120تومن!!!!
                              سینا جان قبلا عرض کردم این مارکهای بی نام نشان تفاوت اصلی که با مارکهای گارانتی دار دارند اینه که کنترل کیفیت ندارند و کاملا شانسی هست یکی از دوستان خود من همین ادون قرمز را داره برای باز و بسته کردن پیچ استفاده می کنه تا دو سه ماه پیش دیدم داره استفاده می کنه و راضی هست حدود 2سالی هم هست که داره .اینکه نوشتند باتری زود تمام میشه هم طبیعیه چون باتری های اینها خیلی بی کیفیت است
                              باید توجه کرد مشابه همین دریل از برند میلیواکی 11میلیون تومنه یعنی 22عدد دریل ادون برابر است با یدونه میلواکی پس فرضا 6ماه یکبار هم ادون را بندازید سطل زباله تا 11سال دریل ادون دارید
                              در نظرات دیجی خیلی افراد به قیمت توجه نمی کنند فکر می کنند دریل 500تومنی باید اندازه دریل 11میلیونی بهشون کار بده .مثلا لنگ زدن سه نظام در دریلهای ارزان کاملا طبیعی است
                              نوشته اصلی توسط PROMember5 نمایش پست ها
                              https://www.digikala.com/product/dkp...%D9%84-ct10113
                              ادون خوب نیست بلکه آشغالهاما با توجه به قیمتش قابل قبول است.
                              کرون و dcaدوتا برند چینی هستند که به خیلی از کشورهای دنیا جنس صادر می کنند و دفتر خدمات پس از فروش در اون کشورها دارند .بهترین کار برای اینکه اطمینان داشته باشید جنس اصلی می خرید اینه که با گارانتی اصلی بخرید گارانتی اصلی کرون در ایران شرکت اهدا است هر ابزار کرونی با گارانتی این شرکت بخرید یعنی قطعا اصلی است و خدمات و یدکی هم داره.
                              http://www.ehdaco.ir/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86/
                              ولتر
                                ارادت
                                بله منم منظورم همین بود که آشغاله ولی خب قیمتش خوبه
                                این هیتر هوای گرمیکه دوستان گفتن، برای لحیم کاری smd خوبه؟؟؟؟ اگه نه چیزی که قیمتش روی همین حدودا باشه و باهاش بشه لحیم کاری smd کرد چی هست توی بازار؟؟؟
                                ببخشید شما ساکن اصفهان هستید؟؟؟
                                GAME OVER
                                It Means
                                TRY AGAIN
                                With More
                                XP
