کنترل نور LED توسط پتانسیومتر دیجیتال و باقی مسائل مرتبط
    #61
    پاسخ : کنترل نور LED توسط پتانسیومتر دیجیتال و باقی مسائل مرتبط
    سلام عزیز،
    درست فرمودید. همون مورد Bascom هم که عرض کردم، با بررسی بیشتر مشخص شد که Bascom یک سری توابع نرمآ‌افزاری اضافه میکنه که میشه از پینهای دیگه استفاده کرد. برای سی هم باید توابع مورد نیاز رو نوشت تا بشه از پینهای دیگه استفاده کرد. پس باید همه اتصالاتم رو روی پورتها جابجا کنم، چون از ابتدا پیش بینی اینو نکرده بودم!
      #62
      میشه لینک این مطلبی رو که فرمودید برام بذارید؟؟؟
      در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
      مست از می می خواران از نرگس مستش مست
        #63
        چرا نشه؟! این صفحه: http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20and%20avr/rs232/index.html آخرین بخش: Software UART
          #64
          سلام!
          مجددا بعد از چند روز تاخیر! با این دستور printfآ‌ عبارت "Key Pressed!\r" رو به پورت rs232 میفرستم ولی تو Terminal کدویژن اینو میگیرم: ffffxfx'f مشکل چیه؟ در ضمن منبع جامعی در مورد ارتباط با rs232 سراغ دارید؟
            #65
            از کریستال خارجی استفاده کردی؟؟؟
              #66
              بله! یه ۲ مگ گذاشتم. باید تنظیم خاصی هم برای استفاده از کریستال خارجی انجام بدم؟
              با Hyper Terminal هم چک کردم. اونجا هم کدهای متفاوتی دریافت میشه! حداقل تو کدویژن همیشه همون عبارت ثابته!
                #67
                باید فیوزبیتهای میکرو رو هم برای کریستال خارجی تنظیم کنید،قسمت System Clock دیتاشیت میکروتون رو ببینید،و تنظیمات buad rate در میکرو و نرم افزار ترمینالتون باید یکسان باشه
                  #68
                  مرسی، دقیقا مشکل همین بود! باید فیوزبیتها رو برای کریستال خارجی ست میکردم.
                  راستی از همون روشی که قبلا عرض کردم از طریق پورت USB کار میکنم. یه مبدل usb به rs232 برای کامپیوتر خریدم (۸ هزارتومان). و به راحتی الان با اون کار میکنه.
                    #69
                    سلام!
                    بعد از ۱/۵ ماه تاخیر فرصت کردم برگردم رو پروژه! چطور میشه فانکشنی داشت که به محض دریافت یک عبارت از طریق سریال، اون فانکشن اجرا بشه و روی اون مقدار پردازش انجام داد؟ کلا چطور میشه مقادیر ورودی رو از طریق پورت سریال خوند؟ (برای ارسال از printf استفاده میکنم.)
                      #70
                      نبود؟! من تو فرستادن اطلاعات با printf هیچ مشکلی ندارم، ولی چطور باید اطلاعات رو بخونم؟! خیلی ساده اومدم تو Interrupt مربوط به دریافت یه دستور printf دادم و یا اینکه یه چیزی روی lcd نشون بده. جدای از اینکه چه چیزی دریافت میشه. ولی ظاهرا اصلا اون Interrupt صدا زده نمیشه! یعنی هیچی دریافت نمیشه!
                        #71
                        شرمنده من کمتر به سایت سر میزنم،دیگه داریم تلاشهایی آخر می کنیم :biggrin:
                        شما به این برنامه رو ببین فیه ارتباط سریال داره،احتمالا مشکلت حل شه:
                        http://www.4shared.com/file/4498570/c5184790/pid.html
                          #72
                          سلام محمد جان. شما لطف دارید.
                          جسارتا این برنامه رو قبل هم عنوان فرموده بودید ولی من هرچی نگاه میکنم چیزی برای دریافت سریال نمی بینم. نه تو فایل pdf و نه تو سورس C . فقط از ارسال دیتا استفاده شده و سرعت ارسال میشه. اگر اشتباه میکنم لطفا راهنمایی کنید.
                            #73
                            شرمنده ام،این روزها خیلی گیج میزنم :biggrin:
                            یه سر به این لینک بزنید:
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,5464.msg20623.html#msg20623
                              #74
                              سلام!
                              آیا از ماسفت میشه دقیقا به جای سوئیچ (رله) استفاده کرد؟ البته برای اون LED ها که مشکلی نبود. حالا میخوام یه ولتاژ ۲۲۰AC با 0.16A جریان رو قطع و وصل کنم. اگر میشه چه مدلی رو باید برای اینکار استفاده کنم؟
                              یه سوال دیگه کلا میخوام حدود ۲۰ تا رله (یا همون ماسفتها) رو با میکرو به طور مستقل از هم کنترل کنم. چطور میتونم با استفاده از کمترین پورت این کار رو انجام بدم؟ احیانا قطعه واسطی هست که بشه به اون با میکرو آدرس داد و اون این کار رو انجام بده؟ یه چیزی شبیه دمالتی پلکسر با این تفاوت که وقتی آدرس میدم مثلا خروجی ۴ وصل باشه و میرم سراغ بعدی اون ۴ وصل بمونه! دیگه ببخشید با این سواد کم بهتر از این نمیشه توضیح داد! (اینطوری برای بیست تا سوئچ تو این حالت ۵ تا پین کافیه)
                              ارادتمند،
                              پرهام
                                #75
                                خوب، خودم تا الان به این نتیجه رسیدم که یه Atmega64 استفاده کنم تا پورت کم نیارم! فقط لطف میکنید یک ترایاک معرفی کنید که 220 با 0.16 آمپر جریان (البته پیک هم به نسبت معقول در نظر بگیرید) جواب بده و همچنین بتونم مستقیم با خروجی پینهای میکرو تریگرش کنم؟
