آقای طراح میشه بپرسم مقاومت بین زمین و تغذیه XMEGA چقدره؟
آخه یکی دارم 400 اهمه oo:
در شرایطی که به رگولاتور و قطعات دیگرمتصل نباشد، با مولتی متر دیجیتال حتی روی مگا اهم هم چیزی نشان نمی دهد . اگر IC شما به جایی متصل نیست و اگر این عدد ناشی از اتصال مدارچاپی نباشد، به احتمال زیاد آسیب دیده است.
سلام من برد رو ترکوندم :eek:
نتایج حاصله:
برد از دست رفت :sad:
میکرو از دست رفت :cry2:
کار فنی اونم با SMD دیگه نمیکنم :angry:
تا حالش که بد گفتم حالا خوباش :biggrin:
مقاومت مدار به 10 اهم رسید این دو معنی داره:
1- میکرو نابود شد :mrgreen:
2- مدار به نظر کار میکنه(این نه یکی دیگه) :wow:
3- :eek: اگر قرار باشه به ازای هر کار جدید اینقدر ضررش از سودش بیشتر باشه فکر کنم باید الکترونیکو کنار بزارم :cry2:
به نطر من راهی که شما دنبال می کنید راه مناسبی نیست.الکتر ونیک حوزه بسیار وسیعی است اگر بخواهیم با همه مشکلات با هم بر خورد کنیم نتیجه ای که از کار
میگیریم نتیجه مطلوبی نخواهد بود.در حال حاضر من یک برد XMEGA دارم که از آن مطمئن هستم ویک پرگرامر که تست شده وصحیح کار میکند ولی پیش روی خود مشکلات زیادی میببینم که به تدریج باید حل گردد لذا پیشنهاد میکنم از کار نا امید نشوید و راه خود را قد ری اصلاح نمایید .
راحت ترین راه بهترین راه نیست
نتیجه این کار تجربه ای است برای انجام پروژه های بعدی با برد مخصوص به خود
نوشته اصلی توسط کوتلاس
از بس عجله کردید. حالا نوبت کیه که برد بزنه؟
هم عجله هم بی تجربگی :mrgreen:
خودم برد رو میزنم :agree:
شما نگران نباشید برد تست شده تحویل میگیرید
سلام بعد از چند قرن بالاخره من تونستم یه برد دو رو متالیزه دادم زدنند
فقط مشکل اینجاست ATXMEGA64A3 توی اصفهان پیدا نمیشه به قول فروشنده ها کلا پیدا نمیشه
این شوخیه یا :cry2:
هنوز این قطعه نیومده تو بازار تحریمش کردند این یعنی چی!؟!؟!؟
من فقط مشکلم میکرو هست
یعنی هیچکس به فکر یادگیری در این زمینه نیست؟من پروگرامر خریدم نرم افزار رو خریدم و دانلود کردم برد هم زدم فقط میکرو ندارم و اینکه بلد نیستم چجوری باید با IAR کار کرد
کسی نیست مارو یاری کنه؟XMEGA تو تهران میگن گیر نمیاد واقعیت داره؟
در تهران شماره IC مورد نظر شما ، در فروشگاه های آینده الکترونیک و جوان الکترونیک عرضه می شده است. در مورد IAR هم در تاپیک آن پاسخ داده خواهد شد.
بعد از این مدت طولانی، بالاخره فعالیت های شما برای کار با XMEGA به چه نتیجه ای رسید؟
راستش چون من از اینترنت و منایع اپن سورس چیزی یاد میگیرم دوست دارم خودم هم چیزی پیدا میکنم اپن سورس باشم ولی مشکل من اینه که به XMEGA دسترسی ندارم اگر یه XMEGA64A3 برام بفرستید روی برد لحیم میکنم این وضع هم عجب وضعیه همه چی رو آماده کردم میکرو پیدا نمیشه :cry2:
