فیلیپس ARM LPC23xx
    #46
    پاسخ : فیلیپس ARM LPC23xx
    کسی تا حالا رم خارجی به 2378 وصل کرده؟
    موفق باشید.
    If everything seems under control, you're just not going fast enough
    Mario Andretti
      #47
      بعد مدتی نچندان کوتاه اومدم
      با دو تا خبر
      یکی اینکه برنامه h-jtag اپدیت شده برید دوباره دانلود کنید www.hjtag.com
      دو اینکه keil هم پدیت شده دوباره دانلود کنید ورزن mdk3.5 هستش با همون کرک و کیجن قبلی کار میکنه
      اما یه تغییراتی توی همه این چیزایی که گفتم رخ داده که توی یه pdf نوشتم برید دانلود کنید
      درمورد کار خودمون هم ADC رو راه اندازی کردم ... البته دوستان قبلا برام مثال فرستاده بودم ولی با رعایت کپی رایت بنده اصلا ازش استفاده نکردم ولی نمیدونم چرا خیری ازش نشد (چند پست قبل تر گفتم بزار ولی نذاشت)
      ADC رو هم برید دانلود کنید
      http://electrorc.blogfa.com/post-31.aspx
      به وبلاگم سر بزنید
        #48
        والا ما که در حال تست زمین کردن adc میکرو رو سوزوندیم :cry2:
        البته برنامه کار میکرد و برای ic دومی جرئت نکردم
        راستی شما روی چی اعداد رو می دیدید؟
        من keyboard و graphic lcd رو راه انداختم اگه میشه link نرم افزاری که swf ها رو ساختید بدید تا اموزش رو بزارم
          #49
          ADC رو زمین کردید میکرو سوخت oo: فکر کنم غلط املاییه ... DAC رو زمین کردید؟
          من از camtasia استفاده کردم
          http://www.p30world.com/archives/006850.php
          http://www.freedanload.com/TechSmith-Camtasia-Studio-Final/
          یا این (انگار دومی جدیدتره) من ازشون دانلود نکردم نمیدونم خوبن یا نه ولی برنامش حرف نداره ... تائید شده مایکروسافته واسه تولید فیلم آموزشی
          به وبلاگم سر بزنید
            #50
            نه اشتباه نکردم همون adc اما قبلش باهاش بدرفتاری کردم یه مدت با فرکانس خیلی بالا تر از 4.5mhz روشن بود با هویه پایه adc رو وقتی ic روشن بود لحیم میکردم و باقی پایه ها ازاد بودن و برای vcc دادن یه دستم 12v بود یه دستم رویه ic :mrgreen:
            همه اینا جمع شد وموقع زمین کردن با بدنه usb چنان جریانی کشید که ic بدبخت شد مثل اتو
              #51
              آقای alitaroosheh خسته نباشی
              من هم می خواهم به شما 4 نفر اضافه بشم و اگه بشه یه گروه تشکیل بدیم
              اگه میشه یک عکس از بورد را قرار بدهید
              این برد چه امکانات سخت افزاری دارد؟؟؟
              آخه من رو سیستمم پروتل ندارم-نمیخواهم نرم افزار کرک کنم-
              { خلاف قوانین - پاک شد }
                #52
                توی اونا من فایل پروتئوس هم گذاشتم ولی مدارش از روی mcb2300 شرکت keil زده شده ولی ناقص
                راستی به دلیل نا معلومی قسمت mmc رو نتونستم راه بندازم اگه میخواید مدار بزنید یه نگاه اجمالی دیگه بهش بندازید
                اما عکسها (300%)
                روی بورد
                زیر بورد
                تمام روها رنگی
                اینم تبدیل رنگی:
                این تبدیل سیاه سفید
                راستی آقای منصوری اگه تونستید سریعتر این DM9161 رو مشخص کنید من دارم بورد جدید میزنم با تمام امکانات ... خیلی وحشتناکه ولی داره پیش میره تا بحال CAN و RS232 رو با تغذیه زدم مونده بخش LAN و USB که تموم بشه و یکم خرت و پرت مثل ADC و کارت صدا و ... شده ترکیبی از olimex و mcb2300
                راستی رای بدید LCD چی بزارم همون PCF8833 یا معمولی کارکتری
                یه چیز دیگه
                من روی USB فوکوس کردم و چند حالتشو راه انداختم ولی خیلی پیچیدست ... و هر طور فکر میکنم نمیشه توضیح داد در ادامه همون آموزشها چون من هم از همون مثالها و لایبری ها استفاده کردم و درایوری هم ننوشتم
                کارت صدا یا کیفیتی عالی راه افتاده و CDC که درست کار میکنه
                اینم فیلمش:
                http://alitaroosheh.parsaspace.com/07062009029.mp4
                به وبلاگم سر بزنید
                  #53
                  به نظر من برای 2378 میشه از DM9161 استفاده کرد.
                  http://www.keil.com/forum/docs/thread11457.asp
                  موفق باشید.
                  Mario Andretti
                    #54
                    این پست های که من واسه lcd گرافیکی گذاشته بودم چرا پاک شدن؟
                      #55
                      نمدونم ... جدا پاک شدن؟
                      آقا چه خبر از ARM
                      من الان سربازی میرم ... دیگه ترکیدم... کلا همه چیز به حالت standby رفته تا مدت نامعلومی ... :cry2: نمیخوام :cry2: لعنت بر سربازی :cry2: :cry:
                      به وبلاگم سر بزنید
                        #56
                        یه سوال:
                        چرا رو LPC2378 چند تا پین یه کارو انجام میدن ؟ برای مثال P1[20]/PWM1[2]/S و P2[1]/PWM1[2]/RXD1/PIPESTAT0 ویا P4[29]/MAT2[1]/RXD3 و P0[1]/TD1/RXD3/SCL1 و یه تعداد دیگه؟
                          #57
                          نوشته اصلی توسط alitaroosheh
                          آقای تروشه این کارت صدا که گفتین با همون D/A راه انداختین یا چیپ صدا گذاشتین؟ :question:
                            #58
                            نه از dac استفاده کرده ... کلاس audio device روی usb با dac 10 بیتی
                            در مورد سوال قبلی هم نفهمیدم
                            به وبلاگم سر بزنید
                              #59
                              ببینید بیشتر توضیح میدم
                              تو توضیحات پایه های میکرو واسه P0.0 نوشته" O TXD3 — Transmitter output for UART3" و دقیقا واسه P0.25 هم نوشته "O TXD3 — Transmitter output for UART3." و واسه P4.28 هم نوشته "O TXD3 — Transmitter output for UART3." البته این پایه ها هر کدوم چند تا کار دیگه هم انجام میدن ولی برای مثال چرا تو دیتا شیت این 3 تا پایه می تونن یه کارو انجام بدن و واسه هر 3 تا این عبارتو نوشته؟
                                #60
                                نوشته اصلی توسط Some one Like me!
                                برای اینکه شما بتونید از حداکثر امکانات در یک زمان استفاده کنید باید تعداد پایه های زیادی تعبیه شود که عملا غیر ممکن است. بنابراین در اکثر میکرو ها یک پایه بیش از یک عملکرد دارد. هنر فیلیپس اینجاست که علاوه بر این قابلیت، مثلا برای یک کانال UART می توان 4 جفت پایه را انتخاب کرد و این قابلیت دست طراح را خیلی باز می گذارد.
                                موق باشید.
                                Mario Andretti
