خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
اموزش ساخت pcb (مدار چاپی)1 و 2 لایه
    #76
    پاسخ : اموزش ساخت pcb (مدار چاپی)1 و 2 لایه
    نه ازین دریل متوسطاس خوبه
    ممنون بازم ؟بودمزاحمت میشم
    برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
    راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
      #77
      نوشته اصلی توسط black-8
      سلام برو بکس
      آقا کسی یه روش ارزون برا آبکاری روی سطح غیر فلزی بلد نیس . برا وصل کردن via ها تو برد دو رو می خوام.
      البته دوستان قبلا روشیو که به صورت استاندارد انجام میشه رو توضیح دادن ولی خوب برای ساخت برد تو تعداد کم و خونگی قابل اجرا نیس. به خاطر قیمت پالادیوم و ... میگم
      یکی از دوستام یه بار میگف برا در آوردن قالب مسی (روی غیر فلز) اول میومدن نیتترات نقره (اگه اشتباه نکنم) روش اسپری میکردن . متاسفانه باقی مراحلشو یادش رفته بود
      حالا اینجا کسی نیس بدونه؟!
      ساده ترین راه اینه که بردتون رو دو لایه معمولی بزنید و بعد با پرچهای مخصوص که به ضخامتهای مختلفی هم میشه پیدا کرد(البته الان نمیدونم تو بازار هنوز پیدا بشه) سوراخهی ارتباطی بین دو لایه را پرچ کنید(متالیزه کنید) برای این کار از جمپر هم میتونید استفاده کنید. البته اگر تمایل به انجام فرایند شیمیائی دارید از روش زیر هم میتونید بهره بگیرید راستش یه فیلم از این روش تو یوتیوب بود اما نتونستم پیداش کنم اما توضیحش هم روشنه و با توجه به توضیحاتی که راجع به ساخت دستگاه دادید باید فنی باشید:
      توی این فیلم من دیدم که ابتدا یک پرینت با سوراخ باز تهیه میکردن و بعد روی فیبر میچسبوندن و مرکز سوراخها رو سوراخکاری میکردند.بعد با استفاده از قلمو روی سوراخها از یک طرف با رنگ کربن آغشته میکردن(مقدار زیاد) بعد از طرف دیگر با یک وکیوم مثل جاروبرقی از داخل سوراخها رنگ کربن رو از یک طرف به طرف دیگر منتقل میکردند.تو این مرحله ما یه بردی داریم که سوراخکاری شده و جداره داخلی سوراخها هم به رنگ کربن اغشته شده.بعد با یک سشوار حرارت میدیم تا رنگ خشک بشه بعد با یک سمباده نرم(پوساب) دو طرف سطح مس رو سمباده میزدن.حالا شما نیاز به یک وان کوچک آبکاری مس اسیدی دارید که ساختش راحته و تو همون لینکهای بالای تایپیک میتونید فرمول ساختش رو پیدا کنید.(اگر بخوام بحث آبکاری مس و مواد و تجهیزات لازم رو توضیح بدم خیلی طولانی میشه تو همون لینکها مفصل بحث شده) اما این لینک هم اطلاعات خوبی داره و بهتون کمک میکنه لطفا مطالعه بفرمائید:
      http://coating.blogfa.com/cat-18.aspx
      بعد از اینکه با شدت جریان لازم سطح مس و داخل سوراخها رو ابکاری مس کردید(15-10دقیقه کافیه) برد رو میشورید و خشک میکنید.بعد بایک رنگ ضد اسید دقیقا مطابق با همون کاری که با رنگ کربن انجام دادید و داخل سوراخها رو به رنگ کربن اغشته کردید داخل سوراخ ها رو به رنگ ضد اسید اغشته میکنید تا در مرحله اسید کاری داخل سوراخها اسید کاری نشود و متالیزه سوراخها از بین نرود.حالا رنگ رو خشک میکنید و دو سطه مس رو با سمباده نرم پوساب میزنید تا سطح دو طرف تمیز بشه.حالا با هر روشی که تبحر دارید لامینیت و یا اتو و اسپری پزتیو و...یک مدار دو لایه چاپ و اسید کاری کنید و در انتها هم با یک محلول سود رنگ داخل سوراخ رو از بین ببرید.شما الان یک برد دو لایه متالیزه دارید اما توجه داشته باشید که ضخامت و پایداری متالیزه داخل سوراخ ها کاملا مناسب تحقیقات است و کیفیت لازم برای چند بار قطعه گذاری و دمونتاژ آنرا ندارد.
      زکات علم،نشر و پخش آن است.
      {خلاف قوانین - پاک شد }
        #78
        خیلی ممنون دوست عزیز،karapcb.
        واقعا عالی بود.
        ابزار خاصی واسه متالیزه کردن میخاد؟
          #79
          نوشته اصلی توسط محمدحبیب زاده
          نه فقط یک وان کوچک الکترولیت مس که اون هم خودتون میتونید درست کنید به لینکی که گذاشتیم مراجعه کن هم فرمول ساخت و هم شدت جریان و هم هر چی که لازمه بدونید رو میتونید پیدا کنید ..موفق باشید
            #80
            سلام بر دوسته خوبم محمد اقا
            محمد جان رفتم پاساز مهتاب یه فیبر خام 50در50 رو میداد 15هزار ،یه باکس 35 کشویی هم واسه مقاومتام گرفتم 18 هزار که بماند باید دوتا دیگم بخرم :angry:
            من میخوام یه بورد پشت و رو بزنم اما نمیدونم فیبرش چی باشه(فک کنم فایبر گلاس باشه oo
            در کل چطوریه میشه یکم توضیح بدی ممنون
              #81
              در مورد برد 2 طرفه کمی توضیح دادم باشه بازم کمک میکنم. بهتره قبل هر چیزی فایل مورد نظرت رو بزاری بعدش بگم چیکار باید بکنی.
              چون روش دستی (در دو طرفه) محدودیتهایی وجود داره واسه همین باید یه چیزایی در طراحی مدار رعایت بشه.
                #82
                محمد جان هر چی سعی کردم نتونستم سوراخ ها رو دقیقا روی هم بگذارم موقع سوراخ کاری داغون میشن :redface:
                  #83
                  اگه بار اولت هست طبیعیه :rolleyes: :rolleyes:
                  با کمی دقت میشه رو به روی هم انداخت.
                  باید viaها رو هم بزرگ انتخاب کنی که موقع سوراخ کاری داغون نشن یا اگه روبه روی هم نیافتادن از بزرگی viaها استفاده کنی و دو سطح رو به هم وصلش کنی.
                  موقع سوراخ کاری هم حتما باید زاویه مته با فیبر باید 90 درجه باشه در غیراینصورت سوراخ در سطح زیر سرجاش نمی افته.
                  اینا رو انجام بدی میتونی در بیاری.
                    #84
                    برا ابکاری مس اسیدی سوراخ ویاها چی کار کنم که رسانا بشن ؟
                    برا اکسید نشدن مس چیکار کنم ؟
                    چه روشی برای اینکه دولایه فیبر دقیق روی هم بیفته مناسب تره ؟ لامینت یا پرینتر ؟
                      #85
                      من از سیم معمولی استفاده میکنم.
                      لاک یا اسپری براق کننده جواب میده.
                      با پرینت انجام دادم ولی با لامینت کار نکردم
                        #86
                        توی سوراخ ویا ها رو با سیم استخونی پر میکنید ؟ نمیشه تو خالی باشند ؟
                          #87
                          درود
                          با اجازه محمد جان من هم تجربه خودم را بگم. البته ایشان کمک بزرگی هم به بنده کردند و سپاسگزارم
                          دوست عزیز راهی را که خودم رفتم را از آغاز میگم :
                          1- روی بالای برد را با پرینتر چاپ کن و انتقال بده روی برد
                          2- بعد از چاپ روی اول، ترجیحا 4 تا از سوراخ ها را یا هر طور که راحت هستی تعداد بیشتر ایجاد کن . برای راهنما
                          3- روی دوم که هنوز خام هست را با نوار چسب 5 سانتی یا مورد مشابه خیلی خوب بپوشان چون اگر خوب پوشیده نشوند از سوراخ هایی که ایجاد کردی اسید به پشت برد نفوذ میکنه .
                          4- حالا برد را داخل اسید بگذار
                          5- بعد از آماده شدن روی اول چسب های پشت را جدا کن و حتما مجبور میشی با بنزین یا حلال مشابه چسب های به جا مانده از نوار را پاک کنی
                          5- چاپ به جا مانده از پرینت را فعلا لازم نیست پاک کنی
                          6- حالا طرح روی دوم را که پرینت گرفتی به وسیله پین یا پایه قطعات از آن سوراخ ها رد کن و با روی دوم تطبیق بده
                          7- پس از چاپ روی دوم با اتو حالا روی بالا را با چسب پوشش بده و داخل اسید بگزار
                          8- برد آماده شد
                          امید وارم کمکی بوده باشد :redface:
                            #88
                            نوشته اصلی توسط yusef12
                            با سیم مفتولی معمولی.
                            اگه تو خالی باشه نمیشه که به هم وصلش کرد.اونی که تو بردها دیدی هم توسط پرچهای مخصوصه که مثل لوله هستن و دو سطح رو به هم وصل میکنن.
                              #89
                              این پرچ ها رو از کجا میشه گیر اورد ؟ oo:
                              با این روش میشه بورد برا lpc1768 زد ؟
                                #90
                                ویاها رو که نرم افزار تعیین میکنه.
                                اره اگه جنس کاغذت خوب باشه میشه زد.برا مگا64 به صورت ازمایشی زدم خوب هم در اومده.
                                اضافه شده در تاریخ :
                                دقیق نمی دونم ولی از شرکتهایی که pcbمیزنن میتونی پرس و جویی بکنی
