خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
اموزش ساخت pcb (مدار چاپی)1 و 2 لایه
    پاسخ : اموزش ساخت pcb (مدار چاپی)1 و 2 لایه
    نوشته اصلی توسط abritco
    فکر کنم موقع باز کردن کاتریج به درام ضربه زدی!!
    :mrgreen: :mrgreen:بد بخت کارتریج رو که پدرشو در آوردم تا باز شد.ولی شنیده بودم که اگه روی درام خط بیفته این طوری میشه ولی اصلاً خطی روش نیفتاده.الآنم هر وقت کارتریج رو در میارم نگاه میکنم روی درام (همون جایی که خط رو پرینت می کنه)جوهر به مقدار خیلی کم وجود داره و پاکش می کنم ولی دوباره بعد از چند صفحه پرینت دوباره ظاهر میشه.خلاصه موندم.بعضی ها هم میگن که از دکتر بلید هستش.خودمم دقیق نمیدونم کدوم قطعه هستش.
      کارتریج به صورت کشویی جا خورده که به مقدار در اوردنش قلق یخواد.
      اما فکر کنم مشکل از همون درام باشه.قیمتی نداره اگه تونستی عوضش کن.
      کارتریجش چه مدلیه؟
      Someone who can change the world
      ELECTRONIC ENGINEER
        کارتریجش چه مدلیه؟
        در آوردن کارتریج که راحته.منظورم باز کردن خود کارتریج بود.مدلش نوشته 103/303/703 پرینترم کنونه.فکر کنم شبیه این HP کارتریج 12A باشه
        درام اصل تک رو می فروشن جایی؟
          منظور من هم باز کردن بود.
          نوشته اصلی توسط E.N
          اره.
          لوازم اداری ها بپرس.
          اگه تهرانی مجتمع بهار.
          ELECTRONIC ENGINEER
            درود
            دوست عزیز شاید فیلم دستگاه آسیب دیده باشه یا عمرش به پایان رسیده. راستش من تا حالا خودم تونر شارژ نکردم.
            این هم که گفتم برای دستگاه اچ پی که لیزر رنگی هست پیش میاد حالا نمیدونم پرینتر های تک رنگ هم اینگونه هستند یا نه.
            به این فیلم فیوز هم میگن .
              نوشته اصلی توسط سام-سیروس
              درود
              نمیدونم فیلم چی هست.قبلاً یه نفری بود می گفت دکتر بلید ممکنه خراب شده باشه یا درام.تازه معلوم نیست درست گفته باشه.داخل کارتریج یه چیزی به اسم مگنت هم داره.حقیقتش چیزی به اسم فیلم رو نشنیدم.احتمالش هست که توی پرینتر های تک رنگ چنین قطعه ای نباشه؟
                نوشته اصلی توسط E.N
                درود
                متاسفانه من هم نمیدونم فیوز یا فیلم را در پرینترهای تکرنگ هم داریم یا نه :sad:
                کارش این هست که محتویات فایل ارسالی به پرینتر ، نخست از روی درام به این ورقه نازک میچسبند سپس به روی کاغذ و پس از این
                هم که لیزر ذرات پودر را بر روی کاغذ خشک میکنه. بنابراین اگر این ورقه آسیب ببینه هر مورد بی کیفیتی پیش خواهد آمد.
                  نوشته اصلی توسط amir_razzaqi
                  مخزن تونر رو میتونی درش بیاری یا طلق اجازه نمیده بیاد بیرون؟
                  ممنون با بدبختی یه ماهه پیشبود شایدم بشتر پیچاشو باز کردم و کشیدمش بیرون البته با سیم چین :twisted:
                  برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                  راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                    درود بر جناب حبیب زاده عزیز
                    متاسفانه عکس هایی که درباره آموزش ساخت مدار چاپی در پاسخ 14 نگاره 1 بوده پاک شده :sad:
                    دوستان از این بی بهره خواهند ماند.
                    سپاس
                      سپاس
                      سلام داداش.
                      اره متاسفانه حذف شدن.به فکرش هستم بهتر از اونا رو میزارم.
                        جناب آقای حبیب زاده
                        لطفا عکس های حذف شده ابتدای اموزش را مجددا بارگذاری کنید.
                        ممنون و موفق باشید.
                          ارشیو این تاپیک رو میتونید از اینجا دانلود کنید که عکس های قدیمی هم وجود داره توش
                          با سپاس
                            با سلام خدمت همه دوستان عزیزم .
                            فیلم ساخت pcb با این روش به طور کامل ضبط شده ولی هنوز نتونستم ویرایش کنم.2روز آینده اماده میکنم.
                              برای گرفتن نتیجه بهتر پیشنهاد میکنم از فیبر فایبر استفاده کنید. استخوانی خوب جواب نمیده.
                                زمان اتو گرفتن چقدر باشه خوبه؟ اگه زیاد بگیریم چی میشه؟
