class D
    پاسخ : class D
    نوشته اصلی توسط میثم عزیزی
    سلام آقا بهنام خسته نباشی
    اگه هسته استوانه ای استفاده کنی مشکل داغ شدن هسته تا حد زیادی حل میشه
    اگه سلف سنج داشته باشی میتونی مقدار مورد نظر رو بدست بیاری البته اگر هم سلف سنج نداشته باشی بکمک اسیلوسکوپ میشه مقدار
    مناسب برای سلف رو بدست آورد. یعنی خازن رو که مقدار تعیین شده میزاریم و سلف رو در حدی که خروجی پیک تو پیک حدود 1 تا 2 ولت بشه میپیچیم.
    راستی فرکانس سوئچ این مدار رو میدونی چنده؟
    من این آهنگو دارم ولی اینجور حرکات خطرناکی روی بلندگو ایجاد نمیکنه البته روی باند 15 اینچ من امتحان میکنم.
    ممنون اقا میثم
    میشه بیشتر در مورد اینکه چجوری باید اندازه سلف رو اندازه بگیرم توضیح بدی ؟ اسکوپ دارم . لطفا با شماتیک :redface:
    در مورد هسته هم بیشتر توضیح بدی که چه بهتر :nerd:
    فرکانسش هم 250 کیلو هستش
    این ساب 400 وات ار ام اس هست البته تقویت شده و بوبینش 800 وات پیچیده شده و 4 اهم و البته تو فیلمم زیر فشار گزاشتمش اگه دقت کنید همش صدای تق تق میده و پرده میخواد از اسپایدر جدا بشه
    راستی امپ بدون فیلتر و پری کار میکرد و مستقیم بسته بودمش به خروجی لب تاب
    نوشته اصلی توسط Mostafa65
    اقا بهنام اگه ممکنه فایل رو یه جای دیگه اپ کنید واسه من تا نصفه دانلود شد بعد ارور داد تازه با سرعت 3 کیلو
    چشم مصطفی جان
    نوشته اصلی توسط hs67
    سرعت سرورش خیلی کمه چیکه چیکه دانلود شد
    ولی خودت واسه پلودش چی کشیدی؟ oo:
    خودم گوشیو گزاشتم رفتم بیرون سابو تحویل صاحابش بدم بعد نیم ساعت برگشتم تموم شده بود.
    خدمت دوستان دوتا فایل دیگه هم داره اپلود میکنه تموم شد میزارم
    http://www.4shared.com/video/fpYyhnPw/13100032.html
    زکات علم نشر آن است
    بیشتر با من اشنا بشین :
    ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
      پاسخ : class D
      اقا تبریک میگم :applause: خیلی چیزه باحالیه :applause: خسته نباشید :nice:
      یه سوال راجع به این مدار داشتم : اگه تغذیه رو ضعیف بذاریم که از این مدار توان کمتر از 1000 وات بگیریم کلیپینگ پیش میاد ؟ کمترین توانی که میشه از این مدار گرفت چقدره ؟ (ترانس 35*2 چند امپر میخواد ؟)
        پاسخ : class D
        خدمت دوستان
        حجم : 38 مگابایت
        http://www.4shared.com/video/8NIzkuzh/13100034.html
        حجم : 35 مگابایت
        http://www.4shared.com/video/JAZ6gQrM/13100031.html
        زکات علم نشر آن است
          پاسخ : class D
          نوشته اصلی توسط sina8
          خوشبختانه تو این امپ چیزی به اسم کلیپ وجود نداره چون وقتی ولتاژ کم میشه بجای کلیپ کردن خروجی برای لحظه ای قطع میشه و بعد دوباره وصل میشه
          من اول با ترانس دوبل 40 راه اندازی کردم و بعد چند ثانیه که بانک خازنی تخلیه میشد مدار حدود یک ثانیه خاموش میکرد خروجیرو بعد اینکه بانک خازنی پر میشد دوباره شروع به کار میکرد و باز بعد اینکه بانک تخلیه میشد خاموش و ...
          حداقل باید 50 ولت بهش بدیم تا بدون مشکل کار میکنه که ترانس شما براش کم هست با توجه به اینکه افت ولتازم خواهیم داشت
          شما بهتره IRS900D رو بسازیدش
          بازده بیشتر از 90 درصد هست تو کلاس دی که ما همون 90 میگیریم. حساب جریان با خودتون
          الان رو 4 اهم با ولتاژ 75 بیشتر از 500 وات توان میده (با 4 تا ماسفت ) که اگه رو 2 اهم بسته بشه که این امپ هم تا همین حد استیبل هست میشه حدود دو برابر یا همون 1000 وات که واقعا توان خیلی زیادیه :eek:
          زکات علم نشر آن است
            پاسخ : class D
            از irs900 پایینتر هم هست ؟ :mrgreen:
              پاسخ : class D
              هستش ولی با ترانسی که داری نمیخونه :NO:
              زکات علم نشر آن است
                پاسخ : class D
                نوشته اصلی توسط b e h n a m
                pcb این irs900 رو دارید ؟ من سرچ کردم اما چیزی پیدا نکردم .
                اونی که از irs900 پایینتر هست از همین سری irs هست؟ اگه میشه ادرس سایتشو بزارید که من اینقدر مزاحمتون نشم :redface:
                  پاسخ : class D
                  ممنون اقا میثم
                  چشم مصطفی جان
                  میدونید که خروجی ماسفتها در آمپهای کلاس D یک موج مربعیه که پهنای پالس اون متناسب با دامنه ورودی کم و زیاد میشه
                  و ما با قرار دادن فیلتر در خروجی میخواهیم به نوعی این فرکانس 250 کیلو رو حذف کنیم و تنها تغییرات پهنای پالس که فرکانس صوتی هستش رو داشته باشیم.
                  فرکانس قطع فیلتر رو طوری انتخاب میکنند که بالاتر از 20k باشه. که فیلتر ما در اینجا یک سلف و خازنه که باید مقادیر اونها رو تعیین کنیم.
                  فیلتر میشه یه باترورس درجه 2 که مقادیر سلف و خازن اون بصورت زیر محاسبه میشه در رابطه زیر منظور از F فرکانس قطع مورد نظره که شاید بین 20 تا 40 کیلو انتخاب مناسبی باشه. و RL هم مقاومت بلندگو هستش , p=3.14
                  L=1.41*RL/2pF
                  C=.707/2pFRL
                  اگه مثلا فرکانس قطع رو 30 کیلو بزاریم یعنی اینکه اگر فرکانس 30 کیلو به ورودی فیلتر اعمال بشه در خروجی 0.7 دامنه سیگنال ورودی رو خواهیم داشت.
                  حال اگر فرکانس سوئیچینگ رو 250 کیلو در نظر بگیریم باید ببینیم بعد از فیلتر دامنه چقدر افت میکنه..
                  حالت تئوریک البته بر حسب دسیبل بصورت زیر محاسبه میشه که F فرکانس قطع ما و f فرکانس مورد نظر برای اندازه گیری میزان افت
                  10LOG (1 +(f/F)^2)=a
                  به عنوان مثال اگر فرکانس قطع 30 کیلو باشه و فرکانس ما همون فرکانس قطع باشه میشه 3 دسیبل افت یا همون 0.7 ورودی در خروجی خواهیم داشت. و اگر فرکانس را حدود 300 کیلو هرتز در نظر بگیریم افت 20 دسیبل میشه که حدودا میشه 0.1 ورودی در خروجی خواهیم داشت.
                  حالا طبق رابطه بالا مقدار سلف و خازن مناسب کارمون رو تعیین میکنیم . معمولا تهیه سلف و محاسبات اون مشکله که در اینجا وارد اون بحث نمیشیم . مقدار خازن مناسب رو در مدار قرار میدیم و یک حالت عملی اینه که برای اینجور مداراتی در خروجی بعد از سلف دامنه خروجی حدود یکی دو ولت بشه. البته میتونید از روابط بالا استفاده کنید و مقدار مورد نظر رو بدست بیارید.
                  حال با استفاده از اسکوپ خروجی رو میگیریم و مقدار سلف باید طوری باشه که خروجی مطلوب رو برای ما تولید کنه البته در این حالت هیچ سیگنال صدایی به ورودی اعمال نکنید. فرکانس سوئیچینگ و افست رو هم همون روی اسکوپ میتونید چک کنید.
                  مهم نیست چه مدرکى دارید
                  مهم این است که چه درکى دارید . . .
                    پاسخ : class D
                    افرین اقا بهنام خیلی خوب درست کردی میگم این امپلی بدون فیلتر اینقدر قدرت داشت با فیلتر چیکار میکنه
                    بعد میگم ترانزیستورا بدون رادیاتور بودن؟
                    اگه فایلای کامل این سری امپلی رو داری لطف کن بزار
                      پاسخ : class D
                      خدمت مصطفی جان :
                      http://s1.picofile.com/file/7964708816/irs3000D.rar.html
                      نه به رادیاتور وصل نیستش. در کل حرارتی تولید نمیکنه که به رادیاتور نیاز داشته باشه. با همون هوای فن خنک میمونن در حد 30-40 درجه
                      خیلی برام جالبه و متفاوت ...
                      توصیه میکنم حتما بسازیدش که از بس تفاووت داره با ab از تعجب شاخ در میارید :eek:
                      اینم واسه اقا سینا :
                      http://s3.picofile.com/file/7705834515/detex.rar.html
                      و اما اقا میثم :
                      اصولی ترین مقداری که من میتونم واسه استفاده از این امپ رو 2 اهم بپیچم چقدره ؟ oo:
                      من اکثر کارایی که کردم و از الکترونیک سر در میارم تجربیه تا علمی واسه همین از فرمول و ... زیاد سر در نمیارم :redface:
                      باید چند دور و چه سیمی بپیچم رو چه سطح مقطعی ؟
                      راستی چرا فیلتر استوانه ای ؟ ی امپ جی بی ال هم دیدم از استوانه ای استفاده کرده بود. چرا کمتر داغ میکنه ؟
                      زکات علم نشر آن است
                        پاسخ : class D
                        بهنام جان اون آی سی IR2110 در مداری که برای سینای عزیز گزاشتی کارش دقیقا چی هست؟
                        در دیتا شیت این را گفته HIGH AND LOW SIDE DRIVER که گمان کنم کنترل کننده ولتاژ هست درسته ؟
                        دیتا شیت :
                        http://pdf.datasheetcatalog.com/data...irf/ir2110.pdf
                        سپاس
                          پاسخ : class D
                          نوشته اصلی توسط سام-سیروس
                          دیتا شیت :
                          سپاس
                          درود بر سام عزیز
                          این ای سی یکی از معروف ترین ماسفت درایور ها میباشد شما نمیشناسی ایشونو؟؟ ایشون ir2110 وخواهرش ir2113 هستن اشناشین با هم دیگه
                          ایشون ماسفت درایور هستن دیگه
                          Fail Never
                          گروه انجمن صوتی در تلگرام 09159126127
                          دوستانی که تمایل دارن لطفا پیام بدین
                            پاسخ : class D
                            و اما اقا میثم :
                            شما با جاگذاری مقادیر در روابط مقدار سلف و خازن رو بدست میارید به عنوان مثال برای فرکانس قطع 40 کیلوهرتز و بار 4 اهم خازن بدست میاد 700 نانو و سلف 22 میکرو حالا اگر بار رو دو اهم بگیریم خازن رو دو برابر میکنیم و سلف رو نصف یعنی 350 نانو و 11 میکرو
                            از طرفی چون مقادیر استانداری برای خازن وجود داره بنابراین برای 4 اهم خازن 680 نانو و سلف 22 در نظر بگیرید و برای 2 اهم خازن 330 نانو و سلف 12 میکرو در نظر بگیرید. همانطور که میبیند یک رابطه عکس بین سلف و خازن باید باشه که حاصلضرب همیشه ثابت بمونه.
                            این تناسب برای فرکانس قطع 40 کیلو هرتزه اگه فرکانس قطع رو تغییر بدیم این تناسب هم تغییر میکنه
                            در مورد پیچیدن سلف هیچ کمکی در مورد چند دورش نمیتونم بکنم چون میزان خاصیت سلفی هم به دور ربط داره و هم جنس و سایز هسته اگر سلف سنج نداری راهش با استفاده از اسکوپه که توضیح دادم.
                            در مورد هسته سلف که فرمودید چرا استوانه ای در واقع مسیر عبور شار در استوانه ای بسته نیست و دیرتر اشباع میشه انگار یه گپ بزرگ داریم و بنابراین کمتر داغ میکنه ولی یه معایبی هم برای امپلیفایر سوئیچینگ داشت که الان یادم نیست کجا خوندم و چی بود. و با استوانه ای حلقه بسته اون رو حل کردند بدین صورت که مسیر شار رو با یه قاب فلزی دور اون بسته میکنند که فکر کنم چیزی که شما دیدید احتمالا به این صورت بوده.
                            البته این رو بگم که تجربه عملی من در ساخت آمپلی فایر سوئیچینگ یا همون کلاس D خیلی زیاد نیست و نکات عملی که شما و دوستان دیگر بهش رسیدید (و ممکن هم هست متفاوت با روابط و مسائلی باشه که عرض کردم ) خیلی با ارزش و قابل احترامه
                              پاسخ : class D
                              نوشته اصلی توسط jooly
                              درود بر سام عزیز
                              درود بر علی عزیز
                              آقا خوشحالم از آشنایی با این خواهر و برادر . راستش نمیشناختمشون سپاس که گفتی داداشی
                                پاسخ : class D
                                آقا بهنام شما نمی خوای از این آمپ کلاس D که درست کردی یک عکس بزاری؟؟
