[پروژه] آمپلی فایر 200 وات با کیفیت بسیار بالا -NMOS 200 - TO247 - CLASS AB
    پاسخ : آمپلی فایر 200 وات با کیفیت بسیار بالا -NMOS 200 - 247 - CLASS AB
    نوشته اصلی توسط mahdi.7
    لزوما نـــــه!
    هر ماسفتی کاربردی داره اون طراحه که تصمیم میگیره چه ماسفتی مناسبش هست و از اون استفاده میکنه
    ولی این پکیج ماله ماسفت و IGBT های قدرتی هست که ولتاژ کاری بالا با جریان بسیار زیادی دارن
    الکی از اینا استفاده کرده لزومی نداره (میخواسته بگه ارررره من از اینا دارم :mrgreen
    درسته مهدی جان تا جایی که یادم هست طرف هدفش همین مقصود تو بود :mrgreen:
    متاسفانه یادم نیست کدام صفحه اون تالار بود :sad: شاید سینا جان بدونه
      معلومه ادم خزی بوده
      کلی ملت بهش خندیدن! خوب سوژه خنده ایه!
        نوشته اصلی توسط سام-سیروس
        این عکس تو صفحه ی 250 بود http://www.diyaudio.com/forums/solid...pment-250.html
        من تا صفحه ی 260 هم خوندم اما دیگه چیزی ازش ندیدم :sad: به قول شما فقط میخواسته بگه ما هم از اینا داریم :mrgreen:
          سلام سام
          در رابطه با طرز کار مدار چیزی نداری؟آمپا میخوام وردارم ببرم پیش استاد،یه وقت صوتی ندم :biggrin:
          راستی داشتم پستای قبلی را میخوندم دیدم بحث حفاظت اتصال کوتاه شده.تو کتاب میر عشقی بخش تقویت کننده های قدرت یه مدار برا حفاظت هست ، واسه حفاظت حرارتی هم هست .مطالعه کردیش؟
            نوشته اصلی توسط ahmad70
            سلام سام
            درود بر تو
            مورد خاصی ندارم ولی برو به پیوند زیر خود طراحش توضیحاتی داده :
            http://www.diyaudio.com/forums/solid...velopment.html
            احمد اون کتاب را نخواندم میتونی اسکن کنی یا عکس بگیری اینجا بزاری؟ سپاس
              مرسی سام ولی زبانم زیاد خوب نیست حالا یه کاریش میکنم .تو گوگل میزنم تر جمه شه :biggrin:
              اره دارمش خودم اسکن کردم .صفحه 31 را ببین.
              http://s1.picofile.com/file/7946374187/mir_eshghi.pdf.html
              اصول را گفته.
                اصول را گفته.
                احمد دستت درد نکنه خیلی خوب و مفید بود باید تستش کنم
                  من بخوام اینا بسازم برای ساب کنوود 3012 کم نیست 200وات روش نوشته واقعی 400وات که بازم بعید میدونم 400 وات باشه ولی 200واتم فکر کنم کمه اساتید میشه نظر بدن
                    نوشته اصلی توسط mamad_ar
                    درود بر شما
                    راستش خودم هنوز با ساب آزمایش نکردم ولی برخی که استفاده کردند خوشنود بودند.
                    چون این مدار کوبندگی خوبی داره و 100% با فیلتر ساب ووفر خوب عالی پاسخ خواهد داد.
                      باسلام
                      اساتید می شه رو شکل مشخص کنید کدوم خازن ها رو mkT بذاریم ؟
                      به جاشون می شه خازن پلی استر استفاده کرد ؟ چون MKT گیر نمی یاد
                        نوشته اصلی توسط mostafa88845
                        باسلام
                        درود بر شما
                        راستش اگر میشد همه بدون قطب ها . ولی درست میگی چون MKT گیر نمی یاد همه را نمیشود :sad:
                        بنابر این از همان پلی استر و سرامیک استفاده کن چیزی نمیشه . ولی تلاش کن مقاومت ها را 1% پیدا کنی و نیم وات. اگر نیم وات 1%
                        هم پیدا نکردی همه را 1% 0.25 وات استفاده کن
                        پیروز باشی
                          ممنون دوست عزیز بابت پاسخ
                          امروز کیت آمپ 120 وات مهران کیت و قیمت گرفتم 160 هزار تومن :cry:
                          واجب شد اینو بسازم فقط قربونت تو راهندازی منو کمک کنین ناشی هستم تو آمپلی قایر
                          این ورودیش تک هست با پری آمپ میکسر (با این مدار زیر )می شه راهندازیش کرد و ورودی دوبل داشت؟
                          http://www.behnamkit.com/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl &product_id=69&category_id=11
                          واسه محاقظت مدار چی ؟ پروتکشن و چی کار کنیم؟
                            درود بر شما
                            برای محافظ بلندگو مدار زیاد هست . میتونی از مدار زیر استفاده کنی :
                            http://construyasuvideorockola.com/p..._protector.php
                            فایل PDF :
                            http://construyasuvideorockola.com/d...or_salidas.pdf
                            پیروز باشی
                              ایولا داری واقعا
                              کارت درسته برادر
                              یه مدار توپ واسه پری آمپلی هم می ذاری؟(این قسمت هم حل شه به امید خدا شروع کنیم بسازیم)
                              منم در مقابل راهنمایی شما build log خودم و به صورت تاپیک می ذارم تا هر کی خواست از صفر بسازه
                              مراحل ساخت و مرحله به مرحله و یک جا داشته باشه
                              بازم ممنون
                              ارادتمند
                                ایولا داری واقعا
                                کارت درسته برادر
                                بازم ممنون
                                ارادتمند
                                خواهش میکنم وظیفه بود برادر
                                این که در پیوند زیر هست دوستان ساختند و من هم ساختم خیلی خوب و با کیفیت هست :
                                http://construyasuvideorockola.com/s...preamp_mic.php
                                این هم PDF :
                                http://construyasuvideorockola.com/d...s/pretonos.pdf
                                فقط براش یک منبع تغذیه دوبل رگوله شده بزار
