پرسش و پاسخ تبدیل پاور کامپیوتر به منبع تغذیه متغییر
    عرض ادب
    دو تا سوال دارم ممنون میشم جواب بدید:
    1- توی هر دو مداری که شما برای کننترل جریان گذاشتید، خروجی یه اپ امپ به پایه 1 آی سی TL494متصل شده! خب با توجه به اینکه پایه 1 آی سی نمونه گیر ولتاژ هست این کار پاعث ایجاد یه فیدبک ثانویه میشه و درواقع ولتاژ رو کنترل میکنه نه جریان! درسته؟ البته این فرضیه رو تست کردم و دیدم واقعا با تغییر ولوم ها ولتاژ در حد چند ولت تغییر میکنه. لطفا یه توضیح بدید شما چجوری جریان رو کنترل کردید.
    2- همونطور که میدونید اکثر پاورها وقتی باری روی خط 5 ولت نباشه درصورت جریان کشی ناگهانی مثلا 4 آمپر، پاور رو خاموش میکنه. حالا باتوجه به اینکه ما خط 5 ولت رو قطع کردیم و باری روش نیست، چطور باید این مشکل رو حل کرد؟
    تشکر
      نوشته اصلی توسط e2015 نمایش پست ها
      سلام. اول تشکر میکنم بابت آموزش فوق العاده جامع و اصولی.
      اگه بخوایم ولتاژ بیشتر از 24 ولت داشته باشیم، مثلا 35 یا 40 ولت، فقط کافیه ولوم RV1 در پست 21 رو به حدود 20 کیلو افزایش بدیم و دیود زنر رو هم به جای 24 ولت مثلا 40 ولت بذاریم (همچنین افزایش ولتاژ خازن ها) درسته؟ آیا این کار مشکلی ایجاد میکنه؟
      دوستان پیرو این مسئله که قبلا گفته بودم، بنده تست کردم و نتیجه رو میگم:
      به جز اینکه مهندس گفتند سیم پیچ ترانس ها تقویت بشه تا فشار بهش نیاد باز هم توصیه میکنم این کار رو نکنید و به جاش از همون ولتاژ دوبل (-12) استفاده کنید. 2 تا دلیل داره:
      1- خیلی از پاورها وقتی ولتاژ بیشتر از 26 ولت میشه ناپایدار میشه و نوسان میکنه که خودش دلایل مختلفی داره و ممکنه قابل حل باشه البته.
      2- همه مقاومت ها، دیودهاو... روی مدار برای چنین توان بالایی طراحی نشدن درنتیجهبه شدت داغ میشن و باید وات و آمپر خروجی خیلی از قطعات دیگه هم بالا ببرید که بنظر من نیازی به این همه درد سر نیست واقعا.
        الو کسی نیس به من پاسخ بده؟ سوالم در صفحه 12 هستش
          نوشته اصلی توسط HamidRassoli نمایش پست ها
          جریان بار که تا 5 آمپر میرسه
          اتفاقا مدار دیگه ای شبیه به همین پیدا کردم ساختار را عوض کرده و اون مقاومت شنت به زمین منتقل شده ولی همچنان ولتاژ مثبت تا 30 ولت باید اعمال شه
          چون lm301 میخاد ولتاژ پایه کنترل lm317 را کم و زیاد کنه
          فرض کنیم که کلا آی سی lm301 داخل مدار نباشه مدار میشه فقط کنترل ولتاژ اونم توسط ولوم reg v و اگه بخواهیم ولتاژ تا صفر بیاد پایین باید یه منفی پنج ولت به پایه کنترل lm317 اعمال کنیم و اگه بخواهیم ولتاژ خروجی تا ماکزیمم خودش برسه باید ولتاژ دوسر همین مقاومت reg v به ولتاژ نزدیک تغذیه برسه که معادل پایه کنترل هست یعنی مقاومت reg v 5k اهم باشه حالا چون سطح خروجی ولتاژ آپ امپ به سطح تغذیه اش بستگی داره اگه بخوام 5 ولت بدم به عنوان تغذیه جدا آپ امپ خروجیش در حالت اشباع تا نزدیک 5 میاد اما پایه کنترلlm317 نیاز به ولتاژی نزدیک تغذیه خودش داره که حدود 37 ولته که این ولتاژ آسیب میرسونه آپ امپ
          اتفاقا همین مورد را در پروتوس شبیه سازی کردم ولی اون تغذیه 5 ولت مانع از صفر شدن یا ماکزیمم شدن کامل خروجی ولتاژ میشه
          ✨✨فقط یه فکری داشتم اونم اینه که آپ امپ lm301 در داخل خودش یه آرایش ترانزیستور در طبقه آخرش به عنوان طبقه درایو داره اون آرایش ترانزیستور طبقه آخر شبیه را در بیرون از آپ امپ بسازم با ترانزیستور هایی که بتونه ولتاژ بالا را تحمل کنه بعد به اون 37 ولت بدم بیسشون را 5 ولت همین lm301 کنترل کنم
          دقیقا میشه آرایش پوش ترانزیستوری در طبقه آخر یه دونه npn با یدونه pnp
          میشه همچین چیزی؟
          مررسی که خوندی ???? ببخشید طولانی شد
          گفتم که
          فقط باید یه فکری برای حفاظت از پایه 6 آیسی انجام بدید تا ولتاژ بالا بهش نرسه.
          و بله راه حل اینه که از آرایش ترانزیستوری در خروجی مقایسه گر استفاده کنید.
          جدیدترین ویرایش توسط HS1386; ۱۲:۳۳ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰.
            عرض ادب
            تشکر
            سلام به همه. دوستان مشکل حل شد اما از اونجایی که کسی جواب نداد یه راه حل پیشنهاد میدم.
            برای کنترل جریان بنظر بنده اگه از پایه 1 آی سی استفاده نکنید بهتره حتی اگر جواب بده چون کنترل ولتاژ و جریان تداخل پیدا میکنن. به جاش میتونید به سادگی یه ولوم از 5 ولت استندبای به پایه 4 آی سی متصل کنید (برای احتیاط و جلوگیری از سوختن ولوم، یه مقامت 1 کیلو با ولوم سری کنید). به این شکل به صورت کاملا ایمن میتونید جریان رو کنترل کنید. (برای کنترل دقیق تر میتونید از این ترکیب هم استفاده کنید: مقاومت 1 کیلو + ولوم 10 کیلو + ولوم 1 کیلو)
              با سلام ،
              با انجام این کار ( قرار دادن ولوم بین پایه 4 و استندبای 5 ولت ) صرفا توان خروجی رو متغییر کردید ، نه جریان.
              یعنی با تغییر ولتاژ خروجی ، مقدار حداکثر جریان خروجی هم تغییر میکنه.
