پاسخ : کتابخانهآای برای چیپ AD7730
سلام دایی جان
1- این موضوع مربوط به پل وتسون میشه.
در پل وتسون چهار مقاومت بصورت سری بهم وصل میشن. در سر روبرو با ولتاژ DC تحریک میشه و دو سر دیگه خروجیه.
اگه محاسبات ساده ای انجام بدیم خواهیم دید تغییرات اندکی در مقاومت ها باعث تغییر ولتاژ خروجی میشه.
اما ولتاژ خروجی پل وتسون فقط به تغغرات مقاومت ها بستگی نداره بلکه با ولتاژ تغذیه پل هم رابطه مستقیم داره.
داخل یک لودسل هم پل وتسون هست که مقاومت های اون به بدنه فلزی لودسل چسبونده شدند. به این مقاومتهای چسبونکی استرین گیج می گن.
وقتی به لودسل نیرو وارد میشه مقاومت استرین گیج ها تغییر می کنه و ما در خروجی پل ولتاژی متناسب با نیرو خواهیم داشت.
حالا سازنده لودسل باید به شما دیتاشیت بده و توش بنویسه که این لودسل به ازای نیروی مشخص، ولتاژی معین میده.
اما نمی تونه چون معلوم نیست که شمای مصرف کننده چه ولتاژی می خواهین به پل وتسون داخل لودسل بدین!
یکی می خواد 5 ولت بده و یه نفر دیگه می خواد 10 ولت بده. ولتاژ خروجی برای نفر دوم دوبرابر نفر اوله.
پس سازنده بدبخت باید چی توی دیتاشیتش بنویسه که هردونفر قانع بشن که لودسل دقیقا مطابق دیتاشیت کار می کنه؟
راه حلی که پیدا شد واحدی بدون بعد بنام V/V یا ولت بر ولت است.
این واحد ولتاژ خروجی لودسل رو مستقل از ولتاژ تغذیه بیان می کنه.
مثلا سازنده اگه توی دیتاشیت یا بدنه لودسل بنویسه 2mV/V یعنی اگه شما لودسل را یا 1 ولت تغذیه کنید ولتاژ خروجی لودسل به ازای نیروی ماکزیمم 2 میلی ولت است. حالا اگه بجای یه نفر دیگه با 5 ولت تغذیه کنه، طبق تناسب ساده، ولتاژ 10 میلی ولت رو به ازای نیروی ماکزیمم خواهد داشت.
2- منظور از full-scale برای جاهای مختلف فرق داره. مثلا برای یک لودسل full-scale یعنی نیروی نهایی که سازنده مدنظرشه. البته لودسل نیروی بیشتر رو هم تحمل می کنه اما سازنده لودسل رو برای اون نیرو طراحی کرده. ولتاژ full-scale هم یعنی ولتاژ خروجی لودسل وقتی که بهش نیروی full-scale وارد میشه.
3- باچه ولتمتری 3 میلی ولت رو اندازه گرفتی دایی؟ یا ولتمترت خطا داره یا خطای افست ذاتی آی سیه. چون اختلاف چندانی نیست.
بخاطر همینه که توی نیروسنج ها و ترازوها همیشه دکمه ZERO میگذارن تا این افست رو بصورت نرم افزاری حذف کنن.
4- باید از متغیر long int استفاده کنی که 32 بیته.
5- تقریبا درست حساب کردی دایی. فقط 65536 درست نیست. باید 32768 بگذاری.
البته وقتی گین رو 128 بگذاری این ولتاژ هم128 برابر کمتر میشه.
سلام دایی جان
oo:بعداز سوزوندن 2تا AD7780 فهمیدم که مشکل از لودسله رفتم و کل دستگاه رو ریختم به هم تا تونستم لودسل رو اون زیر دستگاه پیدا کنم دیدم که به دلیل بعضی از قطعات متحرک سیم لودسل لخت شده و چسبیده به بدنه و از بدنه هم یه ولتازی وارد مدار میشد خلاصه تمام مشکلها از این بود از دوستان گلم خیلی خیلی تشکر میکنم
