استفاده از LCD نوکیا 1100 در پروژهها
    پاسخ : استفاده از LCD نوکیا 1100 در پروژهها
    کتابخانه برای بسکام نداره؟
      سلام دوستان ، سال نو مبارک
      اولش باید از آقای نوربخش تشکر کنم ، بابت آموزش این مطلب و همچنین بابت صبر و حوصله ای که برای جواب دادن به سوالات به خرج میدن : :agree:
      دومش باید یه "دمت گرم" هم به ایشون بگم بابت هنر برنامه نویسی و احاطه ای که بر این موضوع دارن :applause:
      یه سوال هم دارم
      من این ال سی دی رو گرفتم و با استفاده از کتابخانه ی شما راه اندازی کردم
      فقط یه مشکل دارم
      موقع کار ، ال سی دی خاموش و روشن میشه ! :redface:
      مشکل از میکرو نیست ، چون برنامه درست و کامل اجرا میشه
      اوایل موقع چشمک زدن ، بین اجرای نمایش صفحه کاملا سفید میشد
      الان بین کار لحظاتی صفحه کاملا سیاه میشه
      من دیگه دلیلی براش به ذهنم نمیرسه ، اگه میشه شما هم همفکری کنین
      راستی من مگا 8 رو با 3.3 ولت تغذیه کردم و ال سی دی رو مستقیم بهش وصل کردم ...
        دست همگی و مخصوصا مهندس نوربخش درد نکنه
        من با مکا8 و کریستال 8 مگ دارم تست میکنم و از سرس پست اول که حجمش کمتره استفاده میکنم... روتین main اجرا میشه و بک لایت هم طبق برنامه روشن میشه و ال ای دی هم یه چشمکی میرنه ... و هیچی نشون نمیده
        حالا در روتین test 3 میکرو هنگ میکنه و ریست میشه....
        مشکل کجاس؟ فک نکنم سزونده باشمش
        حالا فقط روتین test3 رو تو برنامه گذاشتم و فقط نمایش دادن یک متن . همین . فرقش این شد که ریست نمیشه
        چیکار کنم ؟
        سیم هارو هم مستقیم لحیم کردم
        یه نکته حالب که ال سیدی هیچی نشون نمیده وقتی دستم رو بهش میزنم دو طرف صفحه دو تا خط مثل کادر میکشه که فک کنم واسه خود ال سیدی 1100 هس و وقتی دستم رو ور میدارم کمرنگ میشه
          سلام به همه
          سال نو مبارک باشه
          دقیقا منم هم مشکل چشمک زدن رو داشتم.
          ولی الآن هرکاری میکنم دیگه چیزی نشون نمیده.
          من رو دوتا ال سی دی چک کردم ولی نتیجه همونه.
            آیا امکان راه اندازی این LCD در بسکام هم وجود داره؟ اگه میشه راهنمایی کنید بهش احتیاج دارم. متشکرم :rolleyes:
            STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
              نوشته اصلی توسط Atlantis Engineering
              میشه برای راه اندازی در بسکام کمک کنید تو پست های قبلی گشتم چیزی ندیدم لطفا راهنمایی کنید ممنون
                جناب نوربخش من دارم از این پروژه شما استفاده میکنم اما یه مشکل دارم
                من میخوام ds 1307 رو هم به میکروم متصل کنم از اونجا که این lcd از طریق i2c وصل شده
                من وقتی رو پین های دیگم i2c تعریف کردم کار نکرد
                میشه منو راهنمایی کنید؟
                و اینکه میشه از TWI برای ds1307 استفاده کرد؟
                کاش همه عاشق بودند
                تا زنده و دردمند بودند . . .
                  نوشته اصلی توسط haya6120
                  با سلام،
                  پیش فرض این درایور به جهت عدم ایجاد محدودیت سخت افزاری، استفاده از I2C نرم افزاری هست و I2C سخت افزاری استفاده نشده و میتونه توسط هر دیوایس دیگری مورد استفاده قرار بگیره، مضاف بر اینکه حتی در صورت استفاده از I2C سخت افزاری ( که موجب افزایش سرعت خواهد شد ) هم هیچ گونه محدودیتی در استفاده از چندین دیوایس وجود ندارد ( خود من این کار رو هم کردم! )
                  ضمنا، TWI و I2C هر دو یکی هستند ....
                  Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
                  http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
                    سپاس از پاسختون
                    میدونم جفتشون i2c هستن اما کدویزارد حداگانه سربرگ براشون در نظر گرفته!
                    الان مشکلم تقریبا حل شده
                    تو پروتوس مشکلی نیس اما تو واقعیت جای ساعت مینویسه 165.165.165
                    تاریخ هم یه تاریخ بیربت
                    احساس میکنم ست نمیشه rtc
                    به نظرتون مشکل از کجاس
                    کاش همه عاشق بودند
                      جناب مهندس نور بخش
                      ریجستر voip در lcd1100 چه نقشی داره؟
                      .The best question deserves a better answer
                      «پناه»می برم «به خدا»
                      از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
                      محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .
                        نوشته اصلی توسط •.´™ مَسِِــــح`.•
                        جناب مهندس نور بخش
                        با سلام،
                        اگر منظورتون رجیسترهای VOP هستش، این دو رجیستر برای تنظیم کنتراست هستند ....
                          بله تشکر جناب نور بخش
                          قابله توجه دوستان:
                          تغذیه بشه 3.4 ال سی دس سوخته :mrgreen:
                          من 2تاسوزندم
                            قابله توجه دوستان:
                            من 2تاسوزندم
                            نه اینقدر ها هم نازک نارنجی نیست
                            یه بار حواسم نبود , با 5 ولت تغذیه اش کردم
                            کاملا معلوم بود که داره بهش فشار میاد :mrgreen:
                            ولی عین یه مرد ایستادگی کرد
                              سلام و با تشکر از جناب مهندس نوربخش بخاطر اینکه این کد رو عمومی کردن
                              من قبلا که باAVR و با بسکام این lcd رو استفاده میکردم و بخاطر امکانات خوبی که جناب نوربخش در اختیار گذاشتن میخواستم با کدویژن اینو راه بندازم،منتها زیاد به کدویژن تسلط ندارم،مداری که با بسکام کار میکنه با تغییر این قسمت تو کدویژن کار نکرد
                              	// Pins.....
                              	#define N11_CS_DDR											DDRB
                              	#define N11_CS_PRT											PORTB
                              	#define N11_CS_BIT											3
                              	#define N11_SDA_DDR											DDRB
                              	#define N11_SDA_PRT											PORTB
                              	#define N11_SDA_BIT											2
                              	#define N11_SCL_DDR											DDRB
                              	#define N11_SCL_PRT											PORTB
                              	#define N11_SCL_BIT											1
                              	#define N11_RST_DDR											DDRB
                              	#define N11_RST_PRT											PORTB
                              	#define N11_RST_BIT											4
                              	#define N11_BKL_DDR											DDRA
                              	#define N11_BKL_PRT											PORTA
                              	#define N11_BKL_BIT											0
                              آیا تغییرات دیگری نیازه؟
                              دوستانی که راه اندازی کردن یه راهنمایی بفرماین
                              کریستالم 11059200 هستش،میکرو هم مگا32
                              ممنونم
                              انحصار طلبی علمی در دنیای امروز جایگاهی ندارد،بیایید تا دانسته های خود را هرچند اندک؛با دیگران به اشتراک بگذاریم...
                              فرهنگ و تمدن بی همتای ایرانیان به سبب حمله ی وحشیانه مغولان نابود شد،امروز نوبت من و توست که با انتشار دانسته های خود ایران را به جایگاه بی همتای گذشته باز گردانیم.
                              پیامبر اکرم(ص)فرمودند بهترین مردم کسانی هستند که خیرشان به دیگران برسد.
                                دوستان منتظر پاسختونم
