class D
  • ajvd
    • 1391/11/08
    • 150
    #481
    پاسخ : class D
    سلام به همگی
    کسی اطلاع داره اون ترانس سوئیچینگی که تو عکس هست مدلش چیه؟ و باهاش چه سوئیچینگی میشه ساخت؟
    یا چه طوری میتونم مدلش رو بفهمم؟
    من که از شماره های روی خودش چیزی نفهمیدم
    به خاطر سختی کارها نیست که ما جراءت نمیکنیم ، چون ما جراءت نمیکنیم کارها سخت میشوند.
    سنکا
    انسان عاقل برای آنچه که ندارد عزا نمیگیرد بلکه برای آنچه که دارد خوشحال است.
    اپیکتتوس
    • b e h n a m
      • 1390/12/16
      • 1628
      #482
      پاسخ : class D
      این امپ 3000 رو من با سوییچیگی که ساختم راش اندختم.
      روی ولتاژ دینام مشکلی نیست و بخوبی کار میکنه.
      ولی وقنی میخوام رو ولتاژ باطری ازش کار بکشم تو بیس ها خرخری شبیه به پلاپ اولیه از خروجی شنیده میشه
      وقتی رو دینام هست ولتاژ خروجی سوییچینگ (زیر بار ) میشه 71 (روی وردی 13.5 ) و روی ورودی 14.4 که ولتاژ دینام تو دور 3000 هستش میشه 80
      روی 12 میشه 61
      با وجود اینکه این امپ میتونه روی دوبل 50 هم کار کنه چرا باید اینجوری بشه ؟
      اعصابمو بهم رویخته زدم سوییچینگ رو هم خابوندم دوباره تعمیرش کردم :angry:
      ولتاژ روی اپ امپ ورودی (همون 71 )رو هم گرفتم درسته و تو همه حالی 13.6 هستش (ولتاژ دوسر کناری نسبت بهم )
      نظر دوستان چیه ؟
      زکات علم نشر آن است
      بیشتر با من اشنا بشین :
      ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
      • arvinfx
        • 1387/07/08
        • 6000
        #483
        پاسخ : class D
        علائم افت ولتاژ روی ورودی تا ترانس رو داری که میتونه از کم بودن جریان ورودی و یا بالا بودن مقاومت سیمکشی ( مقاومت سویچها) و درست نبودن نسبت دور ترانس باشه.
        • mohammad1365
          • 1389/01/18
          • 2210
          #484
          پاسخ : class D
          سلام بهنام جان
          می می خواستم یک مدار ساده کلاس D بسازم این رو پیدا کردم به نظرت چه طور هست؟؟؟
          http://uplod.ir/gyoswfdcd3fu/Cl__D_200_Wrms_with_2_mosfet_schematic_.rar.htm
          واینکه سلف 30 میکرو تروئیدی خروجی به صورت آماده در بازار هست منتها 5 آمپره به نظرت کافیست؟؟
          • b e h n a m
            • 1390/12/16
            • 1628
            #485
            پاسخ : class D
            نوشته اصلی توسط arvinfx
            ممنونم داداش ولی سوییچینگ افت نداره که :ooo:
            اون تغیرات ولتاژ به این خاطر هستن که فیدبک نزاشتم رو مدار.
            رو 14 ولت هرچی دم دستم اومد بستم روش به عنوان بار (حتی به مقاومت هم رحم نکردم ) ولتاژ ریر 77-78 نیومد !
            مشکل از امپ هستش.
            نوشته اصلی توسط mohammad1365
            سلام بهنام جان
            ممحد جان به نظر میرسه مدار خوبی باشه . البته بخاطر درایور ماسفتی که از توتم پل استفاده کرد نباید ازش انتظار فرکانس بالاتر از ساب رو داشت.
            نهایت بتونه تا 120 هرتز اینارو خوب و بدن مشکل جواب بده.
            اون سلف 5 امپر هم از سرشم زیادیه.
            این مدار 3000 رو من باسوییچینگ بستم حدود 1.8 امپر میکشید سوییچینگ که بالطبع اون طرف خیلی کمتر از ایناس چریان.
            کلاس دی هم جریانی که میندازه روی باند کمتر از دیگر کلاس هاس و هم ورودی کمتری (خیلی کمتر ) میخواد نسبت به اونا. :wink:
            زکات علم نشر آن است
            • deadmaster
              • 1391/04/28
              • 723
              #486
              پاسخ : class D
              نوشته اصلی توسط b e h n a m
              روی 12 میشه 61
              نظر دوستان چیه ؟
              ببین شکل موج سویچینگ تو 12 تغییر نمیکنه؟
              میگن یه نخ سیگار به آدم ارامش میده!
              به اندازه یه سیگار نبودی!
              • b e h n a m
                • 1390/12/16
                • 1628
                #487
                پاسخ : class D
                نوشته اصلی توسط سامان نیکنیا
                قبلا دیدم تا خود ولتاژی که ایسی شروع به کار میکنه مشکلی نداره سوییچینگ !
                اینم اضافه کنم که تو ولم های کم صدا قاطی میکنه و تا صدا رو از لبه تاب میبرم رو حداکثر این مشکل برطرف میشه !
                ممکنه به دلیل عدم تطبیق امپدانس اینجوری بشه ؟
                اگه اره پس چرا تو ولتاژ های بالاتر مشکلی وجود نداره ؟ :ooo:
                از اون طرفم امپدانس سورس که از امپدانس ورودی امپ کمتره که !؟ با این وجود یعنی اینکه تغیر شکل موج تو ورودی نداریم کلا !!!
                موندم چیکارش کنم دیگه :cry2:
                زکات علم نشر آن است
                • mohammad1365
                  • 1389/01/18
                  • 2210
                  #488
                  پاسخ : class D
                  ضمن تشکر
                  یعنی این مدار نمی تونه از 20 تا 20 کیلو هرتز رو پخش کنه ؟؟؟
                  بهنام جان منظورت از چند تا کلمه رو متوجه نشدم اگه ممکنه یه توضیح بده
                  1) توتم پل
                  2) فرکانس بالاتر از ساب
                  • mamad_ar
                    • 1392/03/10
                    • 159
                    #489
                    پاسخ : class D
                    سلام دوستان یه سوییچینگ 200وات هست که با ترانس پاور درست میشه ولتاژم قابل تنظیمه برای این کلاس دی 200 وات جوابگو هست
                    اگر فایل pcb. یا pdf به جز شماتیک را بذارین کارتون خیلی درسته
                    فکر کنم فیلتر پایین گذر همون پری ساب داره این مدار یا ولومه اون قسمت پایین مدار
                    • b e h n a m
                      • 1390/12/16
                      • 1628
                      #490
                      پاسخ : class D
                      ضمن تشکر
                      1) توتم پل
                      مخلصم داداش
                      تونستن که میتونه ولی خوب کیفیت چی میشه این وسط ؟
                      کریر مدارای فول رنج امپ گاها تا یک مگاهرتر هستن. این توتم پل واقعا میتونه همچین فرکانسی رو درایو کنه ؟ من که به شدت بعید میدونم. چون روی 20 کیلو هرتز من با اسیلسکپ دیدم تا دلت بخواد دهن فرکانس مربعی رو کج و کوله میکنه. این نوع درایور برای جاهایی حوبه که شکل موج برامون مهم نیست.
                      1 : توتم پل به همون درایور ماسفتی میگن که با دوتا ترانزیستور یکی مثبت و اون یکی منفی ساخته میشه.
                      درایور ماسفت رو تو همین مدار نگاه کنی متوجه منظورم میشی.
                      2 : منظر برای ساب مناسبه و برای باندهایی که قراره فرکانس بالاتری رو اجرا کنن زیاد جالب به نظر نمیرسه.
                      زکات علم نشر آن است
                      • b e h n a m
                        • 1390/12/16
                        • 1628
                        #491
                        پاسخ : class D
                        کسی از دوستان تونسته اطلاعاتی در مورد این سلف خروجی به دست بیاره ؟
                        واسه این میخوام
                        http://s5.picofile.com/file/8127206418/14060040.jpg
                        ترانسی که توی این عکسه خوب میتونه خروجیرو فیلتر کنه ولی مشکلی که هست اینه که گرم میشه .
                        http://s5.picofile.com/file/8127206442/14060041.jpg
                        راهی هست برای مقابله با این گرما ؟ الان مکل ما اینه که چجوری این گرمارو مهارش کنم ؟
                        هسته رو ببندم به هیت سینک ؟ تو کارش تداخل ایجاد نمیکنه با توجه به O-ring بودن هسته ؟
                        براش فن بزارم ؟ با توجه به این که فن یک قطعه مکانیکی هست بعدا امپ رو نیازمند سرویس دوره ای نمیکنه ؟
                        اقا یکی بیاد این مشکل مارو حل کنه ثواب میکنه خدایی کل امپ تموم شده فقط مونده این سلف خروجی
                        زکات علم نشر آن است
                        • hoseyni emeni
                          • 1392/09/30
                          • 2087
                          #492
                          پاسخ : class D
                          چون هسته کوچیکه و توان بالایی داره تو ذخیره میشه و نمیتونه اونو تحمل کنه به اشباع میره و داغ میکنه.
                          بهترین راه حل اینه که هسته ی بزرگ تر بزارید.
                          این دیگه چیه؟
                          جعبشو از کجا گیر آوردی؟
                          الکترونیک قدرت
                          الکترونیک آنالوگ
                          • mahdi_7
                            • 1390/10/21
                            • 1656
                            #493
                            پاسخ : class D
                            بهنام همونطور که قبلا دوستان گفتن به دلیل جنس نا مناسب هسته و موجود نبودن هسته های مناسب اینها داغ میکنه. نه میشه به هیت سینک وصل کرد نه گذاشتن فن کار درستیه. با سایز بزرگتر و همچنین گذاشتن 2 تا هسته روهم انتحان کن تا حدودی کمتر میشه
                            • aswhu600
                              • 1389/08/25
                              • 1681
                              #494
                              پاسخ : class D
                              با سلام به دوستان
                              یکی از خصوصیت تاپیک در انجمن اینکه همه میتونن بیان ببینن و نظر بدن ولی در مورد تاپیک هایی که خیلی قدیمی هستن کسی تمایلی نداره بیاد و نظر بده چون امکانش نیست که بحث ها را دنبال کنه تا به نظرات جدید و به روز برسه تا نظر مناسب بحث ها را بده برای همین تمایلی نداره در بحث ها شرکت کنه
                              از طرفی برای کسانی که این تاپیک را دنبال میکنن بیشتر تاپیک به شکل یه حیاط خلوت در اومده و چیز بدی هم نیست
                              پیشنهاد میکنم اگر میخواید تاپیک بیشتر مورد توجه دیگران باشه تاپیک شماره 2 را ایجاد کنید و در اونجا مباحث را ادامه بدید
                              فکر کنم حدود یک سال هست که این تاپیک راهاندازی شده
                              • b e h n a m
                                • 1390/12/16
                                • 1628
                                #495
                                پاسخ : class D
                                نوشته اصلی توسط mahdi.7
                                ممنون.
                                این هسته بهترین هسته ایه که گیر اوردم !
                                نسبتا زیاد گرم میشه ولی داغ نمیکنه
                                رو هسته EE55 جواب میده به نظرت ببندم ؟
                                مهدی جان امپ های ساند که جز برندهای خوبه دیدم واسه هسته فن گزاشتن. اونا چی ؟
                                نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
                                این دیگه چیه؟
                                این هسته تمام توان رو قرار نیست متقبل بشه و فقط حدود یک سوم توان خروجی باشه توانش هرگز به اشباع نمیره که همین هسته کافیه از نظر قدرت. فقط میمونه الیاژ هسته که از اندازش خیلی مهمتره
                                جعبشو از تعمیرکار گرفتم 30 تومن.
                                نوشته اصلی توسط aswhu600
                                با سلام به دوستان
                                متوجه منظورتون نشدم :redface:
                                زکات علم نشر آن است
