class D
  • mahdi_7
    • 2012/01/11
    • 1656
    #496
    پاسخ : class D
    من که نجربه ای توی کلاس D ندارم (چون اصلا قبولش ندارم) اما ندیدم برای فیلتر خروجی از EE استفاده کنن و تیرویید فقط دیدم اگه خودت دیدی استفاده کردن امتحان کن... اگه مشخصات فنی امپ تو با امپ سان یکیه اونوقت فن بزار اشکالی نداره :icon_razz:
    • arvinfx
      • 2008/09/29
      • 6000
      #497
      پاسخ : class D
      برای انتقال گرما از چسب سلیکن فراوان استفاده کن جوری بریز روش که سطح تماسش با قوطی المنیومی زیاد بشه چقد گرم میشه؟ دماشو گرفتی؟
      • b e h n a m
        • 2012/03/06
        • 1628
        #498
        پاسخ : class D
        ی نکته ای که امروز راجع به این امپ فهمیدم با هسته هوایی و حدود 40 دور سیم به مقطع مربع به اندازه 2 در 2 مدار تو فرکانس های بالا هم کم نمیاره و کیفیتش خیلی بیشتر از قابل قبوله. شاید در حد ab
        نوشته اصلی توسط mahdi.7
        دادا برابر که نه ولی ی نمونه قوی تره
        واسه ساب قبول دارمش من.
        ی تستی بزن حتما سر فرصت اگه کیفیتش ارضات نکرد بیا یقه من رو بگیر
        نوشته اصلی توسط arvinfx
        این روش جواب میده ولی اصولی نیست که
        دماش رو تا جایی که توان بگیری جا واسه زیاد شدن داره ماشالله حد اخر نداره لامصب
        امروز رو هسته 55 امتحان کردم.
        با فصله هوایی 1 تا 2 میلیمتر اثری از گرما تو تست یک ساعته دیده نشد. هسته ها ساخت المان هستن
        میخوام رو همین بپیچم وسط هسته ها بریشمن بزارم و با پلی استر خوب محکمش کنم.
        عایا نظر مثبتتون موافقه ایشالا ؟
        زکات علم نشر آن است
        بیشتر با من اشنا بشین :
        ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
        • hoseyni emeni
          • 2013/12/21
          • 2087
          #499
          پاسخ : class D
          نوشته اصلی توسط b e h n a m
          یعنی بدون هسته؟
          با فاصله هوایی 1 تا 2 میلیمتر اثری از گرما تو تست یک ساعته دیده نشد. هسته ها ساخت المان هستن
          خب وقتی گپ میزاری از به اشباع رفتن هسته جلوگیری میکنه که یعنی هسته گرم نمیشه.(فک کنم این باعث بشه آمپ تو یه فرکانس از همه فرکانسا بهتر عمل کنه)
          آقا مهدی کمتر از سینگل اندد کار نمیکنه اونم با ECL84
          الکترونیک قدرت
          الکترونیک آنالوگ
          • mahdi_7
            • 2012/01/11
            • 1656
            #500
            پاسخ : class D
            من از بیخ با فلسفش مشکل دارم! صدا انالوگه بیایم با روش های دیجیتال تقویتش کنیم دیگه اصالت نداره (همینجوریشم موقع ظبط دیجیتال شده...)
            برای ساب و سیستم های پابلیک ادرس و اسپیکر موبایل و لپ تاپ گزینه ی واقعا خوبیه
            شایعه درست نکن پسر! اینا که میگیو من نمیشناسم اصلا :mrgreen:
            • b e h n a m
              • 2012/03/06
              • 1628
              #501
              پاسخ : class D
              نوشته اصلی توسط hoseyni imeni
              یعنی بدون هسته؟
              اره
              زکات علم نشر آن است
              • Mr.designer
                • 2008/08/11
                • 560
                #502
                پاسخ : class D
                در حال حاضر تمامی برندهای معروف دنیا در زمینه Pro-Audio از کلاس D و خانواده ی اون استفاده میکنن. کلاس AB که هیچ ولی کلاس H رو هم در رده محصولات سطح پایین خودشون استفاده میکنن. اگر فرض کنیم رئیس یک شرکت خودرو سازی ایرانی نمیتونه ترتیبی برای ساخت خودروی هیبریدی بده ، دلیل نمیشه که بگه هیبریدی کلا مشکل داره و بدرد نمیخوره !
                • abol_rh
                  • 2011/07/24
                  • 17
                  #503
                  پاسخ : class D
                  سلام تو تقویت کننده های کلاس D یه سری فرمول به کاربرده ازکجااومده واینکه ایاکتابی هست توضیح کاملی ازپیدایش چنین فرمول هایی بده مثلا نمونه هایی ازاین فرمول ها در زیر امده :
                  Vcc (wt) = Vdd[1/2+2/Psin(wt)+2/3Psin(3wt)+...]
                  IL(wt)2/pVdd/Rlsin(wt)
                  bamesefid.ir
                  • abol_rh
                    • 2011/07/24
                    • 17
                    #504
                    پاسخ : class D
                    سلام خسته نباشید.من موضوع پایان نامم تحلیل کلاس dهستش امامشکل دارم اینه که میخام نمونه پایان نامه ای ازاین موضوع داشته باشم یامقاله یاتحلیل کمکم میکنید درضمن متاهل هم هستم
                    bamesefid.ir
                    • hoseyni emeni
                      • 2013/12/21
                      • 2087
                      #505
                      پاسخ : class D
                      نوشته اصلی توسط abol_rh
                      به نظر من بهتره به مقاله های خارجی مراجعه کنید.
                      مثلا تو گوگل سرچ کن کلاس دی آمپلیفایر بیسیک.
                      الکترونیک قدرت
                      الکترونیک آنالوگ
                      • majidmalvandi
                        • 2012/01/02
                        • 1100
                        #506
                        پاسخ : class D
                        کلاس FD همون کلاس D هست اما با فیدبک درسته ؟؟؟
                        نقشه FD ندارین ؟؟؟
                        • Daii-Stk
                          • 2012/01/29
                          • 192
                          #507
                          پاسخ : class D
                          سلام بچه ها
                          من آمپ کلاس دی 100 وات زیر رو جهت یادگیری و تجربه کلاس دی ساختم
                          http://320volt.com/en/100-watt-class-d-amplifikator-devresi-irf540-irfp9540
                          نمیدونم مدار مشکلی داره یا من بد جمع کردم چون این مدار روی 4 اهم اصلا 100 وات نمیده
                          مصرفش برای ساب 4 اهم 50 وات بعد اگه ولوم زیاد کنی صدای خراب میشه
                          برای 2 اهم 80 وات بعد اگه ولوم زیاد کنی صدا خراب میشه
                          برای 1 اهم 140 وات بعد اگه ولوم زیاد کنی صدا خراب میشه
                          لطفا کسی اگه اینو قبلا جمع کرده یا میدونه مشکلش چیه راهنمایی کنه
                          اینم عکسای برد من
                          یه سلف زیاد داغ میشد از دوتا استفاده کردم
                          سلف سنج من سه میکروهانری بیشتر نشون میده به خاطر همین 38 میکرو پیچیدم
                          در ضمن کیفیت این مدار روی بلندگو و تویتر خوبه و برای ساب هم تو فرکانس زیر 200 هرتز عالیه نسبت به کلاس ab فقط همون مشکلی رو که گفتم داره
                          • mohammad1365
                            • 2010/04/07
                            • 2210
                            #508
                            پاسخ : class D
                            daii-stk عزیز
                            آقا ماهایی که سلف سنج نداریم چه جوری باید سلف خروجی رو بپیچیم ؟؟
                            آماده این سلف ها تو بازار گیر میاد ؟؟
                            • Mostafa65
                              • 2010/09/08
                              • 1858
                              #509
                              پاسخ : class D
                              محمد جان سلف سنج همینی که تو عکس هست رو من هم خریدم ارزونه یه دفعه پول میدی مارک خوبی هم هست طبقه پایین امجد از طبقات دیگش ارزونتر میده بخری بد نیست داشته باشی
                              • mohammad1365
                                • 2010/04/07
                                • 2210
                                #510
                                پاسخ : class D
                                نوشته اصلی توسط Mostafa65
                                مصطفی جان چند خریدید و کدوم مغازه؟؟
                                سپاس
