تعمیر رسیور . و مشکلات شایع آن
  • abtinparsa
    replied
    وقت بخیر ببخشید من یه ریسیور استارمکس a5+ دارم اولش همه فرکانس هارو میورد الان نزدیک نصف از فرکانس هارو نمیاره ریسیور ریست نرم افزاری کردم دوباره کانال یابی ولی بازم یسری فرکانس هارو نمیاره فقط سیگنال میده برای اون فرکانس های نمیاره کیفیت نمیاره به ریسیور تلویزیونم زدم همه فرکانسهارو اورد لطفا راهنمایی کنید از چی میتونه باشه با تشکر
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    نوشته اصلی توسط sajadkooti نمایش پست ها
    یه رسیور مدیا استار که موقع آپدیت از طریق فلش هنگ کرده و آپدیت کامل نشده حالا به مشکل بوت خورده و تا لوگو بالا میاد و مرتب ریستارت میشه سعی کردم براش دوباره فایل آپدیت رو تزریق کنم روی حالت فلش میره اما فایل رو نمیشناسه با فایلهای مختلف و فرمت های مختلف و فلش های حجم مختلف و تغییر نام فایلها هم مشکل حل نشد پورت جلو و عقب هم فایده نداشت
    دکمه ریست فکتوری هم داشت اونم جواب نداد
    خواستم ic فلش رو پروگرام کنم دیدم ic فلش ۸ پایه که عموما برای فلش هست رو نداره
    یه emmc دیدم که احتمال میدم فلش توی همونه
    کسی از دوستان تجربه یا راه حلی داره؟
    با سلام،
    به نظر میرسه رسیور مد نظر شما از نوع اندرویدی هست که خب در اینصورت طبیعتا آیسی فلش 8 پایه ( NOR ) رو نداره.
    از اونجایی که موقع آپدیت هنگ کرده هم به نظر میرسه بخش بوت لودر دچار مشکل شده و استفاده از راه های متداول بی فایده هست.
    تنها راه اینه که آیسی EMMC رو با دامپ سالم پروگرم کنید.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    نوشته اصلی توسط bahman2412 نمایش پست ها
    سلام دوستان بنده یه رسیور دارم بعد از حدود 20 ثانیه روی تصویر هنگ میکنه و هیچ دکمه ای عمل نمیکنه میکرو به شدت داغ میشه. در ضمن وقتی سیم تغذیه ی 20 ولت را جدا میکنم هیچ تاثیری رو کارش نداره
    با سلام،
    ولتاژ خروجی رگولاتور های روی مین برد رو بررسی کنید ، این مشکل اکثرا از خرابی رگولاتور 1117 هست.
    در صورت درست بودن ولتاژ ها ، کریستال کنار CPU رو تعویض کنید ، در صورتی که مشکل همچنان وجود داشت ، مشکل از خود CPU هست.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • sajadkooti
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • bahman2412
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • sdroot
    replied
    سلام خسته نباشید
    رسیور mediastar v500 بعد اینکه تنظیم کردم و کانال یابی شد و تصویر اومد دستگاهو خاموش میکنم دوباره روشن میکنم سیگنالش قطع میشه و هیچی نشون نمیده
    مشکل نرم افزاریه دوستان؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • hedayat3
    replied
    سلام وقت بخیر
    رسیور استارست 8989hd دارم که بعد از روشن شدن و مخصوصا بعد از اتصال کابل انتن هنگ میکنه دوستان اگر تجربه ای تو این زمینه دارن ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. ضمن اینکه اخرین ورزن سافتور هم از طریق یو اس پی به رسیور منتقل کردم
    یک دیدگاه بنویسید:
  • far21
    replied
    نوشته اصلی توسط M.multii نمایش پست ها
    متاسفانه من اینجوری نمیتونم کمک زیادی به شما بکنم لینک هایی هم که میزارین اصلا باز نمیشه..روی مین برد اصلی پایین تیونر یه رگلاتور ۳.۳ ولتی هست خرابی اون احتمال داره اون خراب شده باشه،،بعدشم شما که میگی تیونر ولتاژ داره شما یه ولتاژ داری،،من شده دستگاه اوردم همه ولتاژ ها درست بوده همین مشکل رو هم داشته با تعویض رگلاتور مشکل حل شد تازه رگلاتور هم ولتاژ خروجی دقیق ۳.۳ ولت داشت ولی موقع نصب فیش چون شدت جریان بیشتری تیونر میکشه میبینی قطعه کم میاره..
    خیلی ممنون وقت گذاشتی همون خاذنارو عوض کردیم درست شد
    یک دیدگاه بنویسید:
  • M.multii
    replied
    نوشته اصلی توسط far21 نمایش پست ها
    تست کردم فیش رو که به رسیور وصل کردم هفت ثانیه بعدش رسیور روی کانال هنگ کرد همون طوری موند ولتاژ خروجی دی سی گرفتم درست بود
    یک دیدگاه بنویسید:
  • far21
    replied
    موقع وصل شدن LNB یا موقع هنگ کردن ، ولتاژ خروجی برد تغذیه تغییری میکنه ؟
    این مدل ها ( که اکثرا پنل VFD دارن ) خیلی مکافاتن ، خیلی هاشون RAM و CPU میسوزونن.
    محض اطمینان میتونید تمام خازن های الکترولیت روی مین برد و تمام رگولاتور های 1117 رو تعویض کنید ، هزینه زیادی نداره.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • far21
    replied
    الان تستش میکنم
    راستش میگن گرونه خود رسیورو قیمت گرفتم دویست هزار تومن میخرن بخوام همه خازنارو عوض کنم از خود رسیور گرونتر در میاد????
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    https://up.20script.ir/file/9873-5d7...409-203843.png
    رو مین بورد عوض شدن
    برد تغذیه دست نخورده موند تقریبا دو سال پیش اینا بود عوض کردیم درست شد
    برد تغذیه دو تا خروجی 12 ولت و دو تا گرند داره تست گرفتم 12.14 ولت هر دو تا خروجی دارن
    یه سوزنم فشار دادم وسط ورودی فیش تیونر ولتاژ گرفتم 13.87 نشون داد
    یک دیدگاه بنویسید:
  • far21
    replied
    رو مین بورد عوض شدن
    جدیدترین ویرایش توسط far21; ۱۸:۰۷ ۱۴۰۵/۰۱/۲۱.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    سلام خسته نباشید ما یک رسیو forsat9200داریم که همون ایکس کروز هستش یک بار خراب شد پسر خالم چند تا خازن که نه باد کرده بودن نه چیزی رو عوض کرد مشکلش حل شد تو عکس هم دورش رو خط کشیدم
    الان مشکلمون اینه رسیور رو بدون اینکه به ال ان بی دیش گردان وصل کنیم کار میکنه هنگ نمیکنه منو رو بزنم میاره فقط تصویر نداریم ولی اگه سیم رو به ال ان بی وصل کنیم تصویر بعد سی ثانیه اینا
    فریز میشه هنگ میکنه یا هم رستارت میشه روی لودر میمونه و دوباره از پشت دستگاه کلید رو خاموش روشن کنم میاد بالا تصویر میاد و بازم همون هنگ یا رستارت میشه. به نظرتون مشکل از چیه ممکنه از خازن تیونر باشه؟در ضمن هیچ نشتی یا پوف کردگی روی هیچ خاذنی دیده نمیشه ممنون میشم هر نظری داشتین رو عکس نشون بدید بگم پسر خالم عوض کنه مرسی
    اینجا که هستیم تعمیر کارا میگن ما ای استار اینا تعمیر میکنیم از این رسیورا سر در نمیاریم
    https://uploadkon.ir/uploads/5d7a09_26260409-203843.png
    با سلام،
    لینکی که گذاشتید باز نمیشه.
    چه خازن هایی تعویض شده؟ روی مین برد یا برد تغذیه ؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • far21
    replied
    برای اینکه مطمعن بشیم مشکل از سیم و گردان و ال ان بی هست یا نه رسیورو رو یک گردان دیگه با سیمای دیگه تست کردیم و مشکل داشت این یعنی مشکل از خود رسیوره ممنون میشم راهنمایی کنید از کجاهاش میتونه باشه
    یک دیدگاه بنویسید:
