من چند تا برد زدم که توش قطعات زیر رو داره :
1- ماژول em18 (یک کارتخوان rfid هست )
2- atmega8a
3- رگولاتور 7805
4- adm485
5- مقاومت ها ، خازن ها و کریستال .....
این مدار قرار هست کد کارت rfid رو بخونه و روی شبکه 485 منتقلش کنه . وقتی مدار رو به تنهایی روشن می کنم و اون طرف رو با یک مبدل 485 به 232 ببه کامپیوتر می زنم درست کار می کنه و کدها منتقل میشه. جریانش مصرفی دستگاه رو با مولتی متر اندازه گیری کردم تقریبا 70 تا 90 میلی آمپر هست . سپس توسط کابل های 30 سانتی متری 2 و سپس سه تا از اونها رو مدارا رو به یک منبع تغذیه 12 ولت 4.2 آمپری وصل کردم (منبع تغذیه هم از نوع سوئیچینگ صنعتی هست ) و کار میکرد البته تو عملکرد همزمان اونها دو تا مشکل گاها دیده می شد یکی اینکه بعضی وقتها هیچ کدوم نمی تونستن ارسال کنن و دوم اینکه بعضی وقتها کد کارت رو نمی خوندن . به محض اینکه یک مدار دیگه بهش اضافه می کنم و میشه 4 عدد دیگه هیچ کدوم کار نمی کنن .
نحوه اتصالات من هم اینطوریه که از یک کابل 4 رشته ای دو رشته برای data و دو رشته برق استفاده می کنم که برق 12 ولت رو به مدار ها برسونه . همه مدار ها رو هم بصورت daisy chain (هر نود به نود بعدی وصل می شه ) به همدیگه وصل کردم . هم تغذیه ها رو و هم دیتا رو . کابل هام هم کوتاهند ی پس تلفات زیادی نداریم . اشکال از دستگاه چهارم هم نیست چون به تنهایی هر کدوم سالمه
لینک برنامه :
http://www.4shared.com/file/9bbhEp8V/sanatgar_card_reader.html
فایل pcb :
http://www.4shared.com/file/dhyHqqs8/sanatgar_Em485.html
2- atmega8a
3- رگولاتور 7805
4- adm485
لینک برنامه :
فایل pcb :
